SnapCenter Software 5.0
Adicione hosts e instale pacotes plug-in em hosts remotos
Você deve usar a página Adicionar host do SnapCenter para adicionar hosts e, em seguida, instalar os pacotes de plug-ins. Os plug-ins são instalados automaticamente nos hosts remotos. Você pode adicionar um host e instalar pacotes de plug-in para um host individual ou para um cluster.
Antes de começar
  • Você deve ser um usuário atribuído a uma função que tenha as permissões de instalação e desinstalação do plug-in, como a função Administrador do SnapCenter.
  • Ao instalar um plug-in em um host do Windows, se você especificar uma credencial que não está integrada ou se o usuário pertence a um usuário local do grupo de trabalho, será necessário desativar o UAC no host.
  • Você deve garantir que o serviço de enfileiramento de mensagens esteja em execução.
  • A documentação de administração contém informações sobre o gerenciamento de hosts.
  • Se você estiver usando a conta de serviço gerenciado de grupo (gMSA), você deve configurar o gMSA com Privileges administrativo.
Sobre esta tarefa
  • Não é possível adicionar um servidor SnapCenter como um host plug-in a outro servidor SnapCenter.
  • Para que a replicação do sistema SAP HANA descubra recursos em sistemas primários e secundários, recomenda-se adicionar os sistemas primário e secundário usando o usuário raiz ou sudo.
Passos
  1. No painel de navegação esquerdo, clique em hosts.
  2. Verifique se a guia hosts gerenciados está selecionada na parte superior.
  3. Clique em Add.
  4. Na página hosts, execute as seguintes ações:
    Para este campo…​ Faça isso…​
    Tipo de host
    Selecione o tipo de host:
    • Windows
    • Linux
      Observação O plug-in para SAP HANA é instalado no host cliente HDBSQL, e esse host pode estar em um sistema Windows ou em um sistema Linux.
    Nome do host
    Insira o nome do host de comunicação. Insira o nome de domínio totalmente qualificado (FQDN) ou o endereço IP do host. O SnapCenter depende da configuração adequada do DNS. Portanto, a melhor prática é entrar no FQDN.
    Você deve configurar o cliente HDBSQL e o HDBUserStore neste host.
    Credenciais
    Selecione o nome da credencial que você criou ou crie novas credenciais. A credencial deve ter direitos administrativos no host remoto. Para obter detalhes, consulte as informações sobre como criar credenciais.
    Você pode exibir detalhes sobre as credenciais posicionando o cursor sobre o nome da credencial que você forneceu.
    Observação O modo de autenticação de credenciais é determinado pelo tipo de host especificado no assistente Adicionar host.
  5. Na seção Selecionar plug-ins para instalar, selecione os plug-ins a instalar.
  6. (Opcional) clique em mais opções.
    Porta
    Guarde o número da porta padrão ou especifique o número da porta. O número da porta padrão é 8145. Se o servidor SnapCenter tiver sido instalado em uma porta personalizada, esse número de porta será exibido como a porta padrão.
    Observação Se você instalou manualmente os plug-ins e especificou uma porta personalizada, você deve especificar a mesma porta. Caso contrário, a operação falha.
    Caminho de instalação
    • Para o pacote de plug-ins do SnapCenter para Windows, o caminho padrão é C: Arquivos de programas/NetApp/SnapCenter. Opcionalmente, você pode personalizar o caminho.
    • Para o pacote de plug-ins do SnapCenter para Linux, o caminho padrão é /opt/NetApp/SnapCenter. Opcionalmente, você pode personalizar o caminho.
    Ignorar as verificações de pré-instalação
    Marque essa caixa de seleção se você já instalou os plug-ins manualmente e não quiser validar se o host atende aos requisitos para instalar o plug-in.
    Use a conta de serviço gerenciado de grupo (gMSA) para executar os serviços de plug-in
    Para o host Windows, marque essa caixa de seleção se desejar usar a conta de serviço gerenciado de grupo (gMSA) para executar os serviços de plug-in.
    Observação Forneça o nome do gMSA no seguinte formato:
    Observação O gMSA será usado como uma conta de serviço de logon apenas para o serviço SnapCenter Plug-in para Windows.
  7. Clique em Enviar.
    Se você não tiver selecionado a caixa de seleção Ignorar pré-verificações, o host será validado para verificar se o host atende aos requisitos para a instalação do plug-in. O espaço em disco, a RAM, a versão do PowerShell, a versão do .NET, a localização (para plug-ins do Windows) e a versão Java (para plug-ins do Linux) são validados de acordo com os requisitos mínimos. Se os requisitos mínimos não forem cumpridos, são apresentadas mensagens de erro ou de aviso adequadas.
    Se o erro estiver relacionado ao espaço em disco ou à RAM, você pode atualizar o arquivo web.config localizado no NetApp SnapCenter para modificar os valores padrão. Se o erro estiver relacionado a outros parâmetros, você deve corrigir o problema.
    Observação Em uma configuração de HA, se você estiver atualizando o arquivo web.config, será necessário atualizar o arquivo em ambos os nós.
  8. Se o tipo de host for Linux, verifique a impressão digital e clique em Confirm and Submit.
    Em uma configuração de cluster, você deve verificar a impressão digital de cada um dos nós no cluster.
    Observação A verificação de impressões digitais é obrigatória mesmo que o mesmo host tenha sido adicionado anteriormente ao SnapCenter e a impressão digital tenha sido confirmada.
  9. Monitorize o progresso da instalação.
    Os arquivos de log específicos da instalação estão localizados em /custom_location/SnapCenter/logs.
