SnapCenter Software 5.0
Adicione hosts e instale pacotes plug-in em hosts remotos
Colaboradores netapp-soumikd
Você deve usar a página SnapCenterAdd Host para adicionar hosts e, em seguida, instalar os pacotes de plug-in. Os plug-ins são instalados automaticamente nos hosts remotos. Você pode adicionar um host e instalar os pacotes de plug-in para um host individual ou para um cluster.
Antes de começar
Sobre esta tarefa
Não é possível adicionar um servidor SnapCenter como um host plug-in a outro servidor SnapCenter.
Se você instalar plug-ins em um cluster (WSFC), os plug-ins serão instalados em todos os nós do cluster.
Passos
  1. No painel de navegação esquerdo, selecione hosts.
  2. Verifique se a guia hosts gerenciados está selecionada na parte superior.
  3. Selecione Adicionar.
  4. Na página hosts, execute as seguintes ações:
    Para este campo…​ Faça isso…​
    Tipo de host
    Selecione o tipo de host:
    • Windows
    • Linux
    Observação Os plug-ins personalizados podem ser usados em ambientes Windows e Linux.
    Nome do host
    Insira o nome de domínio totalmente qualificado (FQDN) ou o endereço IP do host.
    O SnapCenter depende da configuração adequada do DNS. Portanto, a melhor prática é entrar no FQDN.
    Para ambientes Windows, o endereço IP é suportado para hosts de domínio não confiáveis somente se for resolvido para o FQDN.
    Você pode inserir os endereços IP ou FQDN de um host autônomo.
    Se você estiver adicionando um host usando o SnapCenter e o host fizer parte de um subdomínio, você deverá fornecer o FQDN.
    Credenciais
    Selecione o nome da credencial que você criou ou crie novas credenciais.
    As credenciais devem ter direitos administrativos no host remoto. Para obter detalhes, consulte as informações sobre como criar credenciais.
    Você pode exibir detalhes sobre as credenciais posicionando o cursor sobre o nome da credencial que você especificou.
    Observação O modo de autenticação de credenciais é determinado pelo tipo de host especificado no assistente Adicionar host.
  5. Na seção Select Plug-ins to Install, selecione os plug-ins a instalar.
  6. (Opcional) Selecione mais opções.
    Porta
    Guarde o número da porta padrão ou especifique o número da porta.
    O número da porta padrão é 8145. Se o servidor SnapCenter tiver sido instalado em uma porta personalizada, esse número de porta será exibido como a porta padrão.
    Observação Se você instalou manualmente os plug-ins e especificou uma porta personalizada, você deve especificar a mesma porta. Caso contrário, a operação falha.
    Caminho de instalação
    Os plug-ins personalizados podem ser instalados em um sistema Windows ou em um sistema Linux.
    • Para o pacote de plug-ins do SnapCenter para Windows, o caminho padrão é C: Arquivos de programas/NetApp/SnapCenter.
      Opcionalmente, você pode personalizar o caminho.
    • Para o pacote de plug-ins do SnapCenter para Linux, o caminho padrão é /opt/NetApp/snapcenter.
    • Para os plug-ins personalizados do SnapCenter:
      1. Na seção Plug-ins personalizados, selecione Procurar e selecione a pasta plug-in personalizado zipado.
        A pasta zipada contém o código de plug-in personalizado e o arquivo .xml do descritor.
        Para o Plug-in de armazenamento, navegue até C:\ProgramData\NetApp\SnapCenter\Package Repository a pasta e selecione Storage.zip-a.
      2. Selecione Upload.
        O arquivo .xml do descritor na pasta de plug-in personalizado zipado é validado antes que o pacote seja carregado.
        Os plug-ins personalizados que são carregados para o servidor SnapCenter são listados.
      Se você quiser gerenciar aplicativos MySQL ou DB2, você pode usar os plug-ins personalizados MySQL e DB2 fornecidos pelo NetApp.
    Ignorar as verificações de pré-instalação
    Marque essa caixa de seleção se você já instalou os plug-ins manualmente e não quiser validar se o host atende aos requisitos para instalar o plug-in.
    Use a conta de serviço gerenciado de grupo (gMSA) para executar os serviços de plug-in
    Para o host Windows, marque essa caixa de seleção se desejar usar a conta de serviço gerenciado de grupo (gMSA) para executar os serviços de plug-in.
    Importante Forneça o nome do gMSA no seguinte formato:
    Observação O gMSA será usado como uma conta de serviço de logon apenas para o serviço SnapCenter Plug-in para Windows.
  7. Selecione Enviar.
    Se você não tiver selecionado a caixa de seleção Ignorar pré-verificações, o host será validado para verificar se o host atende aos requisitos para a instalação do plug-in. O espaço em disco, a RAM, a versão do PowerShell, a versão do .NET, a localização (para plug-ins do Windows) e a versão Java (para plug-ins do Linux) são validados de acordo com os requisitos mínimos. Se os requisitos mínimos não forem cumpridos, são apresentadas mensagens de erro ou de aviso adequadas.
    Se o erro estiver relacionado ao espaço em disco ou à RAM, você pode atualizar o arquivo web.config localizado no NetApp SnapCenter para modificar os valores padrão. Se o erro estiver relacionado a outros parâmetros, você deve corrigir o problema.
    Observação Em uma configuração de HA, se você estiver atualizando o arquivo web.config, será necessário atualizar o arquivo em ambos os nós.
  8. Se o tipo de host for Linux, verifique a impressão digital e selecione Confirm and Submit.
    Observação A verificação de impressões digitais é obrigatória mesmo que o mesmo host tenha sido adicionado anteriormente ao SnapCenter e a impressão digital tenha sido confirmada.
  9. Monitorize o progresso da instalação.
    Os arquivos de log específicos da instalação estão localizados em /custom_location/snapcenter/ logs.
