SnapCenter software
Pré-requisitos para adicionar hosts e instalar o plug-in SnapCenter para banco de dados SAP HANA
Antes de adicionar um host e instalar os pacotes de plug-in, você deve concluir todos os requisitos. O plug-in SnapCenter para banco de dados SAP HANA está disponível em ambientes Windows e Linux.
  • Você deve ter instalado o Java 11 no seu host.
    Observação O IBM Java não é suportado em hosts Windows e Linux.
  • Você deve ter instalado o terminal interativo do banco de dados SAP HANA (cliente HDBSQL) no host.
  • No Windows, o serviço do criador de plug-ins deve ser executado usando o usuário do Windows “LocalSystem”, que é o comportamento padrão quando o plug-in para banco de dados SAP HANA é instalado como administrador de domínio.
  • No Windows, as chaves de armazenamento do usuário devem ser criadas como usuário SYSTEM.
  • Ao instalar um plug-in em um host Windows, se você especificar uma credencial que não esteja integrada ou se o usuário pertencer a um usuário de grupo de trabalho local, será necessário desabilitar o UAC no host. O plug-in SnapCenter para Microsoft Windows será implantado por padrão com o plug-in SAP HANA em hosts Windows.
  • Para o host Linux, as chaves do HDB Secure User Store são acessadas como usuário do sistema operacional HDBSQL.
  • O SnapCenter Server deve ter acesso à porta 8145 ou personalizada do host do Plug-in para banco de dados SAP HANA.
Hosts do Windows
  • Você deve ter um usuário de domínio com privilégios de administrador local e permissões de login local no host remoto.
  • Ao instalar o Plug-in para Banco de Dados SAP HANA em um host Windows, o SnapCenter Plug-in para Microsoft Windows é instalado automaticamente.
  • Você deve ter habilitado a conexão SSH baseada em senha para o usuário root ou não root.
  • Você deve ter instalado o Java 11 no seu host Windows.
Hosts Linux
Comandos suplementares
Para executar um comando suplementar no SnapCenter Plug-in para SAP HANA, você deve incluí-lo no arquivo allowed_commands.config.
  • Local padrão no host do Windows: C:\Arquivos de Programas\ NetApp\ SnapCenter\Snapcenter Plug-in Creator\etc\allowed_commands.config
  • Local padrão no host Linux: /opt/ NetApp/snapcenter/scc/etc/allowed_commands.config
Para permitir comandos suplementares no host do plug-in, abra o arquivo allowed_commands.config em um editor. Digite cada comando em uma linha separada e os comandos não diferenciam maiúsculas de minúsculas. Certifique-se de especificar o caminho totalmente qualificado e coloque-o entre aspas (") se ele contiver espaços.
Por exemplo:
comando: montar
comando: umount
comando: "C:\Arquivos de Programas\ NetApp\Comandos do SnapCreator\sdcli.exe"
comando: myscript.bat
Se o arquivo allowed_commands.config não estiver presente, os comandos ou a execução do script serão bloqueados e o fluxo de trabalho falhará com o seguinte erro:
"[/mnt/mount -a] execução não permitida. Autorize adicionando o comando no arquivo %s no host do plugin."
Se o comando ou script não estiver presente no allowed_commands.config, a execução do comando ou script será bloqueada e o fluxo de trabalho falhará com o seguinte erro:
Observação Você não deve usar uma entrada curinga (*) para permitir todos os comandos.
Configurar privilégios sudo para usuários não root para host Linux
O SnapCenter 2.0 e versões posteriores permitem que um usuário não root instale o Pacote de plug-ins do SnapCenter para Linux e inicie o processo de plug-in. Os processos do plug-in serão executados como um usuário não root efetivo. Você deve configurar privilégios sudo para que o usuário não root forneça acesso a vários caminhos.
O que você vai precisar
  • Sudo versão 1.8.7 ou posterior.
  • Se a umask for 0027, certifique-se de que a pasta java e todos os arquivos dentro dela tenham permissão de 555. Caso contrário, a instalação do plug-in poderá falhar.
  • Para o usuário não root, certifique-se de que o nome do usuário não root e o nome do grupo do usuário sejam os mesmos.
  • Edite o arquivo /etc/ssh/sshd_config para configurar os algoritmos do código de autenticação de mensagens: MACs hmac-sha2-256 e MACs hmac-sha2-512.
    Reinicie o serviço sshd após atualizar o arquivo de configuração.
    Exemplo:
    #Port 22
    #AddressFamily any
    #ListenAddress 0.0.0.0
    #ListenAddress ::
    #Legacy changes
    #KexAlgorithms diffie-hellman-group1-sha1
    #Ciphers aes128-cbc
    #The default requires explicit activation of protocol
    Protocol 2
    HostKey/etc/ssh/ssh_host_rsa_key
    MACs hmac-sha2-256
Sobre esta tarefa
Você deve configurar privilégios sudo para que o usuário não root forneça acesso aos seguintes caminhos:
  • /home/LINUX_USER/.sc_netapp/snapcenter_linux_host_plugin.bin
  • /localização_personalizada/ NetApp/snapcenter/spl/instalação/plugins/desinstalação
  • /localização_personalizada/ NetApp/snapcenter/spl/bin/spl
Passos
  1. Efetue login no host Linux no qual você deseja instalar o pacote de plug-ins do SnapCenter para Linux.
  2. Adicione as seguintes linhas ao arquivo /etc/sudoers usando o utilitário visudo Linux.
    Cmnd_Alias HPPLCMD = sha224:checksum_value== /home/LINUX_USER/.sc_netapp/snapcenter_linux_host_plugin.bin, /opt/NetApp/snapcenter/spl/installation/plugins/uninstall, /opt/NetApp/snapcenter/spl/bin/spl, /opt/NetApp/snapcenter/scc/bin/scc
    Cmnd_Alias PRECHECKCMD = sha224:checksum_value== /home/LINUX_USER/.sc_netapp/Linux_Prechecks.sh
    Cmnd_Alias CONFIGCHECKCMD = sha224:checksum_value== /opt/NetApp/snapcenter/spl/plugins/scu/scucore/configurationcheck/Config_Check.sh
    Cmnd_Alias SCCMD = sha224:checksum_value== /opt/NetApp/snapcenter/spl/bin/sc_command_executor
    Cmnd_Alias SCCCMDEXECUTOR =checksum_value== /opt/NetApp/snapcenter/scc/bin/sccCommandExecutor
    LINUX_USER ALL=(ALL) NOPASSWD:SETENV: HPPLCMD, PRECHECKCMD, CONFIGCHECKCMD, SCCCMDEXECUTOR, SCCMD
    Defaults: LINUX_USER env_keep += "IATEMPDIR"
    Defaults: LINUX_USER env_keep += "JAVA_HOME"
    Defaults: LINUX_USER !visiblepw
    Defaults: LINUX_USER !requiretty
    Observação Se você tiver uma configuração RAC, junto com os outros comandos permitidos, você deve adicionar o seguinte ao arquivo /etc/sudoers: '/<crs_home>/bin/olsnodes'
Você pode obter o valor de crs_home do arquivo /etc/oracle/olr.loc.
LINUX_USER é o nome do usuário não root que você criou.
Você pode obter o checksum_value do arquivo sc_unix_plugins_checksum.txt, localizado em:
  • C:\ProgramData\ NetApp\ SnapCenter\Package Repository\sc_unix_plugins_checksum.txt se o SnapCenter Server estiver instalado no host Windows.
  • /opt/ NetApp/snapcenter/SnapManagerWeb/Repository/sc_unix_plugins_checksum.txt se o SnapCenter Server estiver instalado no host Linux. .
Importante O exemplo deve ser usado apenas como referência para criar seus próprios dados.
