Pré-requisitos para adicionar hosts e instalar o pacote de plug-ins para Linux ou AIX
Antes de adicionar um host e instalar os pacotes de plug-ins, você deve atender a todos os requisitos.
Se você estiver usando iSCSI, o serviço iSCSI deverá estar em execução.
Você deve ter habilitado a conexão SSH baseada em senha para o usuário root ou não root.
O plug-in SnapCenter para Oracle Database pode ser instalado por um usuário não root. No entanto, você deve configurar os privilégios sudo para que o usuário não root instale e inicie o processo do plug-in. Após instalar o plug-in, os processos serão executados como um usuário não root.
Se estiver instalando o pacote de plug-ins SnapCenter para AIX no host AIX, você deverá ter resolvido manualmente os links simbólicos no nível do diretório.
O pacote de plug-ins SnapCenter para AIX resolve automaticamente o link simbólico no nível do arquivo, mas não os links simbólicos no nível do diretório para obter o caminho absoluto JAVA_HOME.
Crie credenciais com modo de autenticação como Linux ou AIX para o usuário de instalação.
Você deve ter instalado o Java 11 no seu host Linux ou AIX.
Java da Oracle e OpenJDK são suportados para Linux
IBM Java para AIX. Você pode baixar de "Downloads do IBM Semeru Runtimes"
Certifique-se de ter instalado apenas a edição certificada do JAVA 11 no host Linux.
Para bancos de dados Oracle em execução em um host Linux ou AIX, você deve instalar o SnapCenter Plug-in para Oracle Database e o SnapCenter Plug-in para UNIX.
Você também pode usar o Plug-in para Oracle Database para gerenciar bancos de dados Oracle para SAP. Entretanto, a integração do SAP BR*Tools não é suportada. -
Se estiver usando o banco de dados Oracle 11.2.0.3 ou posterior, você deverá instalar o patch 13366202 do Oracle.
O mapeamento de UUID no arquivo /etc/fstab não é suportado pelo SnapCenter. |
Você deve ter bash como o shell padrão para instalação de plug-ins.
Requisitos do host Linux
Você deve garantir que o host atenda aos requisitos antes de instalar o Pacote de plug-ins do SnapCenter para Linux.
| Item | Requisitos | ||
Sistemas operacionais |
RAM mínima para o plug-in SnapCenter no host |
2 GB |
Espaço mínimo de instalação e registro para o plug-in SnapCenter no host |
2 GB
Pacotes de software necessários |
Java 11 Oracle e OpenJDK
Se você atualizou o JAVA para a versão mais recente, certifique-se de que a opção JAVA_HOME localizada em /var/opt/snapcenter/spl/etc/spl.properties esteja definida para a versão correta do JAVA e o caminho correto. |
Para obter as informações mais recentes sobre as versões suportadas, consulte o "Ferramenta de Matriz de Interoperabilidade da NetApp" .
Configurar privilégios sudo para usuários não root para host Linux
O SnapCenter 2.0 e versões posteriores permitem que um usuário não root instale o Pacote de plug-ins do SnapCenter para Linux e inicie o processo de plug-in. Os processos do plug-in serão executados como um usuário não root efetivo. Você deve configurar privilégios sudo para que o usuário não root forneça acesso a vários caminhos.
O que você vai precisar
Sudo versão 1.8.7 ou posterior.
Se a umask for 0027, certifique-se de que a pasta java e todos os arquivos dentro dela tenham permissão de 555. Caso contrário, a instalação do plug-in poderá falhar.
Para o usuário não root, certifique-se de que o nome do usuário não root e o nome do grupo do usuário sejam os mesmos.
Edite o arquivo /etc/ssh/sshd_config para configurar os algoritmos do código de autenticação de mensagens: MACs hmac-sha2-256 e MACs hmac-sha2-512.
Reinicie o serviço sshd após atualizar o arquivo de configuração.
Exemplo:
#Port 22 #AddressFamily any #ListenAddress 0.0.0.0 #ListenAddress :: #Legacy changes #KexAlgorithms diffie-hellman-group1-sha1 #Ciphers aes128-cbc #The default requires explicit activation of protocol Protocol 2 HostKey/etc/ssh/ssh_host_rsa_key MACs hmac-sha2-256
Sobre esta tarefa
Você deve configurar privilégios sudo para que o usuário não root forneça acesso aos seguintes caminhos:
/home/LINUX_USER/.sc_netapp/snapcenter_linux_host_plugin.bin
/localização_personalizada/ NetApp/snapcenter/spl/instalação/plugins/desinstalação
/localização_personalizada/ NetApp/snapcenter/spl/bin/spl
Passos
Efetue login no host Linux no qual você deseja instalar o pacote de plug-ins do SnapCenter para Linux.
Adicione as seguintes linhas ao arquivo /etc/sudoers usando o utilitário visudo Linux.
Cmnd_Alias HPPLCMD = sha224:checksum_value== /home/LINUX_USER/.sc_netapp/snapcenter_linux_host_plugin.bin, /opt/NetApp/snapcenter/spl/installation/plugins/uninstall, /opt/NetApp/snapcenter/spl/bin/spl, /opt/NetApp/snapcenter/scc/bin/scc Cmnd_Alias PRECHECKCMD = sha224:checksum_value== /home/LINUX_USER/.sc_netapp/Linux_Prechecks.sh Cmnd_Alias CONFIGCHECKCMD = sha224:checksum_value== /opt/NetApp/snapcenter/spl/plugins/scu/scucore/configurationcheck/Config_Check.sh Cmnd_Alias SCCMD = sha224:checksum_value== /opt/NetApp/snapcenter/spl/bin/sc_command_executor Cmnd_Alias SCCCMDEXECUTOR =checksum_value== /opt/NetApp/snapcenter/scc/bin/sccCommandExecutor LINUX_USER ALL=(ALL) NOPASSWD:SETENV: HPPLCMD, PRECHECKCMD, CONFIGCHECKCMD, SCCCMDEXECUTOR, SCCMD Defaults: LINUX_USER env_keep += "IATEMPDIR" Defaults: LINUX_USER env_keep += "JAVA_HOME" Defaults: LINUX_USER !visiblepw Defaults: LINUX_USER !requiretty
Se você tiver uma configuração RAC, junto com os outros comandos permitidos, você deve adicionar o seguinte ao arquivo /etc/sudoers: '/<crs_home>/bin/olsnodes'
Você pode obter o valor de crs_home do arquivo /etc/oracle/olr.loc.
LINUX_USER é o nome do usuário não root que você criou.
Você pode obter o checksum_value do arquivo sc_unix_plugins_checksum.txt, localizado em:
C:\ProgramData\ NetApp\ SnapCenter\Package Repository\sc_unix_plugins_checksum.txt se o SnapCenter Server estiver instalado no host Windows.
/opt/ NetApp/snapcenter/SnapManagerWeb/Repository/sc_unix_plugins_checksum.txt se o SnapCenter Server estiver instalado no host Linux.
O exemplo deve ser usado apenas como referência para criar seus próprios dados. |
Requisitos do host AIX
Você deve garantir que o host atenda aos requisitos antes de instalar o Pacote de plug-ins do SnapCenter para AIX.
O SnapCenter Plug-in para UNIX, que faz parte do Pacote de Plug-ins SnapCenter para AIX, não oferece suporte a grupos de volumes simultâneos. |
AIX 7.1 ou posterior |
4 GB |
2 GB
Java 11 IBM Java Se você atualizou o JAVA para a versão mais recente, certifique-se de que a opção JAVA_HOME localizada em /var/opt/snapcenter/spl/etc/spl.properties esteja definida para a versão correta do JAVA e o caminho correto. |
Configurar privilégios sudo para usuários não root para host AIX
O SnapCenter 4.4 e versões posteriores permitem que um usuário não root instale o Pacote de plug-ins do SnapCenter para AIX e inicie o processo de plug-in. Os processos do plug-in serão executados como um usuário não root efetivo. Você deve configurar privilégios sudo para que o usuário não root forneça acesso a vários caminhos.
Exemplo:
Sobre esta tarefa
/home/AIX_USER/.sc_netapp/snapcenter_aix_host_plugin.bsx
Passos
Efetue login no host AIX no qual você deseja instalar o Pacote de plug-ins do SnapCenter para AIX.
Cmnd_Alias HPPACMD = sha224:checksum_value== /home/AIX_USER/.sc_netapp/snapcenter_aix_host_plugin.bsx, /opt/NetApp/snapcenter/spl/installation/plugins/uninstall, /opt/NetApp/snapcenter/spl/bin/spl Cmnd_Alias PRECHECKCMD = sha224:checksum_value== /home/AIX_USER/.sc_netapp/AIX_Prechecks.sh Cmnd_Alias CONFIGCHECKCMD = sha224:checksum_value== /opt/NetApp/snapcenter/spl/plugins/scu/scucore/configurationcheck/Config_Check.sh Cmnd_Alias SCCMD = sha224:checksum_value== /opt/NetApp/snapcenter/spl/bin/sc_command_executor AIX_USER ALL=(ALL) NOPASSWD:SETENV: HPPACMD, PRECHECKCMD, CONFIGCHECKCMD, SCCMD Defaults: LINUX_USER env_keep += "IATEMPDIR" Defaults: LINUX_USER env_keep += "JAVA_HOME" Defaults: AIX_USER !visiblepw Defaults: AIX_USER !requiretty
AIX_USER é o nome do usuário não root que você criou.
Configurar credenciais
O SnapCenter usa credenciais para autenticar usuários para operações do SnapCenter . Você deve criar credenciais para instalar o pacote de plug-in em hosts Linux ou AIX.
Sobre esta tarefa
As credenciais são criadas para o usuário root ou para um usuário não root que tenha privilégios sudo para instalar e iniciar o processo do plug-in.
Para mais informações, consulte:Configurar privilégios sudo para usuários não root para host Linux ouConfigurar privilégios sudo para usuários não root para host AIX
Melhores práticas: embora você tenha permissão para criar credenciais após implantar hosts e instalar plug-ins, a melhor prática é criar credenciais depois de adicionar SVMs, antes de implantar hosts e instalar plug-ins. |
Passos
No painel de navegação esquerdo, clique em Configurações.
Na página Configurações, clique em Credencial.
Clique em Novo.
Na página Credencial, insira as informações da credencial:
Para este campo… Faça isso… Nome da credencial
Digite um nome para as credenciais.
Nome de usuário/Senha
Digite o nome de usuário e a senha que serão usados para autenticação.
Administrador de domínio
Especifique o administrador de domínio do sistema no qual você está instalando o plug-in SnapCenter . Os formatos válidos para o campo Nome de usuário são:
NetBIOS\Nome do Usuário
FQDN do domínio\Nome do usuário
Administrador local (somente para grupos de trabalho)
Para sistemas que pertencem a um grupo de trabalho, especifique o administrador local integrado no sistema em que você está instalando o plug-in SnapCenter . Você pode especificar uma conta de usuário local que pertença ao grupo de administradores locais se a conta de usuário tiver privilégios elevados ou se o recurso de Controle de Acesso do Usuário estiver desabilitado no sistema host. O formato válido para o campo Nome de usuário é: UserName
Modo de autenticação
Selecione o modo de autenticação que você deseja usar.
Dependendo do sistema operacional do host do plug-in, selecione Linux ou AIX.
Use privilégios sudo
Marque a caixa de seleção Usar privilégios sudo se estiver criando credenciais para um usuário não root.
Clique em OK.
Depois de concluir a configuração das credenciais, talvez você queira atribuir a manutenção de credenciais a um usuário ou grupo de usuários na página Usuário e acesso.
Configurar credenciais para um banco de dados Oracle
Você deve configurar credenciais que são usadas para executar operações de proteção de dados em bancos de dados Oracle.
Sobre esta tarefa
Você deve revisar os diferentes métodos de autenticação suportados pelo banco de dados Oracle. Para obter informações, consulte"Métodos de autenticação para suas credenciais" .
Se você configurar credenciais para grupos de recursos individuais e o nome de usuário não tiver privilégios de administrador completos, o nome de usuário deverá ter pelo menos privilégios de grupo de recursos e de backup.
Se você tiver habilitado a autenticação do banco de dados Oracle, um ícone de cadeado vermelho será exibido na exibição de recursos. Você deve configurar as credenciais do banco de dados para poder proteger o banco de dados ou adicioná-lo ao grupo de recursos para executar operações de proteção de dados.
Se você especificar detalhes incorretos ao criar uma credencial, uma mensagem de erro será exibida. Você deve clicar em Cancelar e tentar novamente. |
Passos
No painel de navegação esquerdo, clique em Recursos e selecione o plug-in apropriado na lista.
Na página Recursos, selecione Banco de dados na lista Exibir.
Clique
e selecione o nome do host e o tipo de banco de dados para filtrar os recursos.Você pode então clicar
para fechar o painel de filtro. -
Selecione o banco de dados e clique em Configurações do banco de dados > Configurar banco de dados.
Na seção Configurar definições do banco de dados, na lista suspensa Usar credencial existente, selecione a credencial que deve ser usada para executar trabalhos de proteção de dados no banco de dados Oracle.
O usuário Oracle deve ter privilégios sysdba. Você também pode criar uma credencial clicando em
Na seção Configurar configurações do ASM, na lista suspensa Usar credencial existente, selecione a credencial que deve ser usada para executar trabalhos de proteção de dados na instância do ASM.
O usuário ASM deve ter privilégio sysasm. Você também pode criar uma credencial clicando em
Na seção Configurar definições do catálogo RMAN, na lista suspensa Usar credencial existente, selecione a credencial que deve ser usada para executar trabalhos de proteção de dados no banco de dados do catálogo do Oracle Recovery Manager (RMAN).
.No campo TNSName, insira o nome do arquivo Transparent Network Substrate (TNS) que será usado pelo SnapCenter Server para se comunicar com o banco de dados.
No campo Nós RAC preferenciais, especifique os nós do Real Application Cluster (RAC) preferidos para backup.
Os nós preferenciais podem ser um ou todos os nós do cluster onde as instâncias do banco de dados RAC estão presentes. A operação de backup é acionada somente nesses nós preferenciais na ordem de preferência.
No RAC One Node, apenas um nó é listado nos nós preferenciais, e esse nó preferencial é o nó onde o banco de dados está hospedado atualmente.
Após o failover ou a realocação do banco de dados do RAC One Node, a atualização dos recursos na página Recursos do SnapCenter removerá o host da lista Nós RAC Preferenciais onde o banco de dados estava hospedado anteriormente. O nó RAC onde o banco de dados será realocado será listado em Nós RAC e precisará ser configurado manualmente como o nó RAC preferencial.
Para obter mais informações, consulte "Nós preferenciais na configuração do RAC" .
Clique em OK.
