Detecção automática de entidades de host
O SnapDrive para UNIX deteta automaticamente a configuração da entidade host para alguns comandos. `snap storage`Alguns comandos precisam apenas do nome da entidade host. Nesses casos, você não precisa especificar o tipo da entidade host.
Os seguintes comandos estão ativados para deteção automática:
storage delete -
storage resize -
snap create -
snap restore -
snap connect -
snap list
Quando a entidade host existe, o SnapDrive para UNIX deteta automaticamente o tipo da entidade host. Nesse caso, você precisa fornecer apenas o nome da entidade host; você não precisa especificar o tipo. Os comandos SnapDrive snap e alguns storage comandos também precisam apenas do nome da entidade host; você não precisa especificar o tipo.
A deteção automática de comandos demora mais tempo para o SnapDrive 4,1 e posterior, uma vez que recolhe os detalhes de todos os recursos de armazenamento. Se você quiser uma resposta mais rápida, especifique a especificação de arquivo com os comandos SnapDrive para UNIX.
Você pode ativar a deteção automática para a operação de exclusão de armazenamento executando o snapdrive storage delete comando.
Exemplo 1:
snapdrive storage delete host_dg my_fs -full
No exemplo, host_dg e my_fs são detetados automaticamente.
Exemplo 2:
snapdrive storage delete mydg -fs myfs -full
No exemplo, o mydg grupo de discos é detetado automaticamente.
Você pode ativar a deteção automática para a operação de redimensionamento de armazenamento executando o snapdrive storage resize comando.
Por exemplo:
[root@lnx197-132 ~]# snapdrive storage resize mydg23 -addlun -growby 10m
Auto detecting the type of filespec 'mydg23' in progress ... detected as disk group
discovering filer LUNs in disk group mydg23...done
LUN bart:/vol/voldm/mydg23-1_SdLun ... created
mapping new lun(s) ... done
discovering new lun(s) ... done.
initializing LUN(s) and adding to disk group mydg23...done
Disk group mydg23 has been resized
Você pode ativar a deteção automática para a operação snap create executando o snapdrive snap create comando.
Por exemplo:
root@lnx197-132 ~]# snapdrive snap create mydg22 mydg23 /mnt/mnt12 -snapname new_snap
Auto detecting the type of filespec 'mydg22' in progress ... detected as disk group
Auto detecting the type of filespec '/mnt/mnt12 ' in progress ... detected as file system
Starting snap create /dev/mapper/mydg22, /dev/mapper/mydg23, /mnt/mnt12
WARNING: DO NOT CONTROL-C!
If snap create is interrupted, incomplete snapdrive
generated data may remain on the filer volume(s)
which may interfere with other snap operations.
Successfully created snapshot new_snap on bart:/vol/voldm
snapshot new_snap contains:
disk group mydg22
disk group mydg23
disk group dg121 containing host volumes
lv121 (filesystem: /mnt/mnt12)
Você pode ativar a deteção automática para a operação snap connect executando o snapdrive snap connect comando.
Por exemplo:
[root@lnx197-132 ~]# snapdrive snap connect mydg22 xxx mydg23 yyy -snapname bart:/vol/voldm:snap_1
Auto detecting the type of filespec 'xxx' in progress ...
xxx does not exist - Taking xxx as a destination to fspec mydg22Auto detecting the type of filespec 'mydg23' in progress ... detected as disk group
Auto detecting the type of filespec 'yyy' in progress ...
yyy does not exist - Taking yyy as a destination to fspec mydg23
connecting mydg22:
LUN copy mydg22_SdLun_0 ... created
(original: bart:/vol/voldm/mydg22_SdLun)
connecting mydg23:
LUN copy mydg23_SdLun_1 ... created
(original: bart:/vol/voldm/mydg23_SdLun)
Importing xxx, yyy
Successfully connected to snapshot bart:/vol/voldm:snap_1
disk group xxx
disk group yyy
Você pode ativar a deteção automática para a operação snap Restore executando o snapdrive snap restore comando.
Por exemplo:
snapdrive snap restore bart:/vol/voldm/lun44 /mnt/fs3 fs5_SdDg/fs5_SdHv fs4_SdDg -snapname bart:/vol/voldm:toi_snap
Auto detection of file_spec(s) in progress ...
- 'bart:/vol/voldm/lun44' detected as LUN.
- '/mnt/fs3' detected as file system.
- 'fs5_SdDg/fs5_SdHv' detected as logical volume.
- 'fs4_SdDg' detected as disk group.
Starting to restore /dev/mapper/fs4_SdDg, /mnt/fs3, /dev/mapper/fs5_SdDg-fs5_SdHv, bart:/vol/voldm/lun44
WARNING: This can take several minutes.
DO NOT CONTROL-C!
If snap restore is interrupted, the filespecs
being restored may have inconsistent or corrupted
data.
For detailed progress information, see the log file /var/log/sd-recovery.log
Importing fs4_SdDg, fs3_SdDg, fs5_SdDg
Successfully restored snapshot toi_snap on bart:/vol/voldm
disk group fs4_SdDg containing host volumes
fs4_SdHv (filesystem: /mnt/fs4)
disk group fs3_SdDg containing host volumes
fs3_SdHv (filesystem: /mnt/fs3)
disk group fs5_SdDg containing host volumes
fs5_SdHv (filesystem: /mnt/fs5)
raw LUN: bart:/vol/voldm/lun44
O SnapDrive não oferece suporte à deteção automática para operações de snap connect e snap Restore para especificação incorreta de arquivos.
Você pode ativar a deteção automática para a operação snap list executando o snapdrive snap list comando.
Por exemplo:
root@lnx197-132 ~]# snapdrive snap list -snapname bart:/vol/voldm:snap_1 snap name host date snapped -------------------------------------------------------------------------------- bart:/vol/voldm:snap_1 lnx197-132.xyz.com Apr 9 06:04 mydg22 mydg23 dg121 [root@lnx197-132 ~]# snapdrive snap list mydg23 Auto detecting the type of filespec 'mydg23' in progress ... detected as disk group snap name host date snapped -------------------------------------------------------------------------------- bart:/vol/voldm:snap_1 lnx197-132.xyz.com Apr 9 06:04 mydg22 mydg23 dg121 bart:/vol/voldm:all lnx197-132.xyz.com Apr 9 00:16 mydg22 mydg23 fs1_SdDg bart:/vol/voldm:you lnx197-132.xyz.com Apr 8 21:03 mydg22 mydg23 bart:/vol/voldm:snap_2 lnx197-132.xyz.com Apr 8 18:05 mydg22 mydg23
