Decida o tipo de entidade de storage que você deseja usar para anexar a cópia Snapshot e fornecer o nome dessa entidade com o argumento apropriado. Este é o valor para o src_fspec argumento.
Se você conetar uma cópia Snapshot de um LUN, o SnapDrive para UNIX coneta o LUN que você especificar. Não é possível usar a -lun opção na mesma linha de comando com as -vg -lvol opções , -dg, -fs , ou -hostvol . Você pode especificar o nome curto do LUN no formato LUN_name ou qtree_name/lun_name.
Se você conetar uma cópia Snapshot de um sistema de arquivos que é criado diretamente em um LUN, o SnapDrive para UNIX coneta o LUN que tem o sistema de arquivos.
Se você conetar uma cópia Snapshot de um grupo de discos que tenha um volume de host ou uma especificação de arquivo, o argumento se traduz em um conjunto de grupos de discos no sistema de armazenamento. O SnapDrive para UNIX coneta todo o grupo de discos que contém a entidade, mesmo que a entidade seja um volume de host ou sistema de arquivos.
Se você conetar uma cópia Snapshot de um sistema de arquivos NFS, o argumento será traduzido para a árvore de diretórios NFS. O SnapDrive para UNIX cria um FlexClone do volume, remove árvores de diretório que não são especificadas na cópia Snapshot e, em seguida, coneta e monta a árvore de diretórios NFS. Se você especificar um ponto de montagem NFS, não será possível especificar entidades que não sejam NFS (-vg, , -dg, -fs, -lvol ou -hostvol) na mesma linha de comando.
O SnapDrive para UNIX não suporta links simbólicos no nível do ponto de montagem.
O s_lun_name especifica um LUN que existe no -snapname long_snap_name. O LUN_name curto é necessário. Não é possível incluir um nome de volume de sistema de armazenamento ou sistema de armazenamento. O d_lun_name especifica o nome ao qual o LUN está conetado. O curto lun_name é necessário. Não é possível incluir um nome de volume de sistema de armazenamento ou sistema de armazenamento. Tem de especificar um d_lun_name
Grupo de discos (-dg file_spec) ou grupo de (`-vg file_spec`volumes )
nome do disco ou grupo de volume
Sistema de (`-fs file_spec`ficheiros )
nome do sistema de arquivos
Volume do (-hostvol file_spec`host ) ou volume (-lvol file_spec` lógico )
nome do host ou volume lógico
Conecte uma cópia Snapshot a uma árvore de diretórios NFS às configurações do Data ONTAP 7,3.
Se a configuração usar o Data ONTAP 7,3 ou uma versão posterior do Data ONTAP com volumes tradicionais (não FlexVol), especifique essa opção para conetar a cópia Snapshot ao acesso somente leitura (necessário).
Se sua configuração usar o Data ONTAP 7,3 e posterior e o FlexVol volumes, o SnapDrive para UNIX fornecerá automaticamente acesso de leitura e gravação. Especifique esta opção somente se você quiser restringir o acesso a somente leitura (opcional).
definir permissão somente leitura
Opcional: Forneça um nome pelo qual a entidade de destino é acessível após a entidade de armazenamento ser conetada. O SnapDrive para UNIX usa esse nome para conetar a entidade de destino. Este é o dest_file_spec argumento.
Se você omitir esse nome, o snap connect comando usará o valor fornecido para src_fspec.
Opcional: Especifique os nomes das entidades de armazenamento de destino. Se você incluiu essas informações como parte do dest_fspec/src_fspec par, você não precisa inseri-las aqui.
Você pode usar as -destxx opções para especificar nomes para entidades de armazenamento de destino se essas informações não fizerem parte do dest_fspec/src_fspec par. Por exemplo, a -fs opção nomeia apenas um ponto de montagem de destino para que você possa usar a -destdg opção para especificar o grupo de discos de destino.
Se você não especificar o nome necessário para conetar uma entidade no grupo de discos de destino, o snapdrive snap connect comando levará o nome do grupo de discos de origem.
Se você não especificar o nome necessário para conetar uma entidade no grupo de discos de destino, o snap connect comando levará o nome do grupo de discos de origem. Se ele não puder usar esse nome, a operação falhará, a menos que você tenha incluído -autorename no prompt de comando.
Grupo de discos de (-destdg`destino ) ou grupo de volume de (-destvg`destino )
Volume (-destlv`lógico de destino ) ou volume do host de (-desthv`destino )
Especifique o nome da cópia Snapshot. Use o formato longo do nome no qual você insere o nome do sistema de storage, o volume e o nome da cópia Snapshot.
Nome da cópia Snapshot (-snapname)
Opcional: Conete a cópia Snapshot a um novo local sem criar uma entrada na tabela do sistema de arquivos host.
A -nopersist opção permite conetar uma cópia Snapshot a um novo local sem criar uma entrada na tabela do sistema de arquivos host. (Por exemplo, fstab no Linux) por padrão, o SnapDrive para UNIX cria montagens persistentes. Isto significa que:
Quando você coneta uma cópia Snapshot em um host, o SnapDrive para UNIX monta o sistema de arquivos e coloca uma entrada para os LUNs que compõem o sistema de arquivos na tabela do sistema de arquivos do host.
Quando você coneta uma cópia Snapshot em um host Linux, o SnapDrive para UNIX monta o sistema de arquivos, redefine o identificador único universal (UUID) e o rótulo do sistema de arquivos e coloca o UUID e o ponto de montagem na tabela do sistema de arquivos do host.
Você não pode usar -nopersist para conetar uma cópia Snapshot que contenha uma árvore de diretórios NFS.
-noreserve` |
Opcional: Conete a cópia Snapshot a um novo local com ou sem criar uma reserva de espaço.
Opcional: O NetApp recomenda que você use o iggroup padrão para seu host em vez de fornecer um nome de grupo.
Para encurtar a quantidade de informações que você deve fornecer ao se conetar a um grupo de volumes, inclua a -autoexpand opção no prompt de comando. Esta opção permite nomear apenas um subconjunto dos volumes lógicos ou sistemas de ficheiros no grupo de volumes. Em seguida, expande a conexão com o restante dos volumes lógicos ou sistemas de arquivos no grupo de discos. Desta forma, você não precisa especificar cada volume lógico ou sistema de arquivos. O SnapDrive para UNIX usa essas informações para gerar o nome da entidade de destino.
Essa opção se aplica a cada grupo de discos especificado no prompt de comando e a todas as entidades LVM do host dentro do grupo. Sem a -autoexpand opção (padrão), você deve especificar todos os volumes de host afetados e sistemas de arquivos contidos nesse grupo de discos para conetar todo o grupo de discos.
Se o valor inserido for um grupo de discos, não será necessário inserir todos os volumes de host ou sistemas de arquivos porque o SnapDrive para UNIX sabe ao que o grupo de discos está se conetando.
A NetApp recomenda que, se você incluir essa opção, você também inclua a -autorename opção. Se a -autoexpand opção precisar conetar a cópia de destino de uma entidade LVM, mas o nome já estiver em uso, o comando falhará a menos que a -autorename opção esteja no prompt de comando.
O comando falhará se você não incluir -autoexpand e não especificar todos os volumes de host LVM em todos os grupos de discos que são referidos no prompt de comando (especificando o volume do host em si ou o sistema de arquivos).
Quando você usa a -autoexpand opção sem a -autorename opção, o snap connect comando falha se o nome padrão para a cópia de destino de uma entidade LVM estiver em uso. Se você incluir a -autorename opção, o SnapDrive para UNIX renomeia a entidade quando o nome padrão estiver em uso. Isso significa que, com a -autorename opção no prompt de comando, a operação Snapshot connect continua independentemente de todos os nomes necessários estarem disponíveis.
Essa opção se aplica a todas as entidades do lado do host especificadas no prompt de comando.
Se você incluir a -autorename opção no prompt de comando, ela implica a opção -autoexpand, mesmo que você não inclua essa opção.
Permite dividir os volumes clonados ou LUNs durante as operações do Snapshot Connect e do Snapshot Disconnect.
