Snapdrive for Unix
Informações necessárias para usar o comando SnapDrive storage connect
Colaboradores netapp-ivanad
Há algumas informações que você precisa fornecer quando você usa o snapdrive storage connect comando. Essas informações ajudam você a usar o comando corretamente.
Requisito Argumento
Especifique os LUNs, o sistema de arquivos criado diretamente em um LUN ou a entidade LVM que você deseja se conetar ao host.
  • Se você conetar um ou mais LUNs, o primeiro argumento deve usar a forma longa do nome do LUN, que especifica o nome do sistema de armazenamento, o nome do volume e o nome do LUN dentro do volume.
    Para especificar LUNs adicionais, você pode usar o nome do LUN sozinho se o novo LUN estiver no mesmo sistema de armazenamento e volume que o LUN anterior. Caso contrário, você pode especificar um novo nome de sistema de armazenamento e um nome de volume (ou apenas um nome de volume) para substituir os valores anteriores.
  • Se você conetar um sistema de arquivos criado diretamente em um LUN, deverá incluir a forma longa do nome do LUN e também a -nolvm opção.
  • Se você conetar um LUN a um grupo de discos, volume de host e sistema de arquivos, use as -fs opções e -hostvol para especificar o sistema de arquivos e o volume do host. O volume do host deve incluir o nome do grupo de discos.
UM LUN (-lun)
long_lun_name
O primeiro valor fornecido com a -lun opção deve incluir o nome do sistema de armazenamento, o volume e o nome do LUN. Para conetar vários LUNs no mesmo volume, você pode usar nomes de caminho relativos para a -lun opção depois de fornecer as informações completas no nome do primeiro caminho. Quando o SnapDrive para UNIX encontra um nome de caminho relativo, ele procura o LUN no mesmo volume que o LUN anterior. Para conetar LUNs adicionais que não estão no mesmo volume, insira o nome completo do caminho para cada LUN.
LUNs adicionais
lun_name (forma longa ou curta)
O file_spec dado a -fs é o nome do ponto de montagem do sistema de arquivos ao conetar um sistema de arquivos criado diretamente em um LUN.
Um sistema de (`-fs file-spec`arquivos )
filesystem_name
Para conetar um sistema de arquivos criado em um LUN sem ativar o LVM host.
-nolvm
Para conetar um sistema de arquivos em um volume de host: O -fs file_spec e -hostvol file_spec você fornecer identificam o sistema de arquivos LVM, o grupo de discos e os volumes de host que você deseja conetar a um novo host.
A hierarquia de armazenamento que você coneta deve conter um grupo de discos, volume de host e sistema de arquivos. É necessário especificar um valor para -fs e -hostvol. O -hostvol valor deve incluir o nome do grupo de discos.
Volume do (`-hostvol file-spec`host )
disk_group_name e host_volume_name
Opcional: Use a -nopersist opção para conetar o armazenamento a um novo local sem criar uma entrada na tabela do sistema de arquivos host (por exemplo, fstab no Linux). Por padrão, o comando storage connect cria montagens persistentes. Isso significa que quando você cria uma entidade de armazenamento LVM em um host Linux, o SnapDrive para UNIX cria automaticamente o armazenamento, monta o sistema de arquivos e coloca uma entrada para o sistema de arquivos na tabela do sistema de arquivos do host.
-nopersist
Opcional: é recomendável que você use o iggroup padrão para o seu host em vez de fornecer um nome de grupo.
Nome do grupo (-igroup)
ig_name
-fstype
type
vmtype
type
Opcional: especifica o tipo de sistema de arquivos e gerenciador de volume a ser usado para operações do SnapDrive para UNIX.
-mntopts
