Definições de rotação do ficheiro de registo
Os valores especificados para a variável no snapdrive.conf arquivo afetam a rotação do arquivo de log.
Os valores especificados no snapdrive.conf ficheiro permitem rotações automáticas de ficheiros de registo. Você pode alterar esses valores, se necessário, editando as snapdrive.conf variáveis. As seguintes opções afetam a rotação do arquivo de log:
audit-log-max-size -
audit-log-save -
trace-max-size -
trace-log-max-save -
recovery-log-save
Com a rotação automática de logs, o SnapDrive para UNIX mantém arquivos de log antigos até atingir o limite especificado na audit-log-save variável , trace-log-save e recovery-log-save . Em seguida, elimina o ficheiro de registo mais antigo.
O SnapDrive para UNIX rastreia qual arquivo é mais antigo atribuindo ao arquivo o número "0" quando ele cria o arquivo. Cada vez que cria um novo ficheiro, aumenta em 1 o número atribuído a cada um dos ficheiros de registo existentes. Quando o número de um arquivo de log atinge o valor de salvamento, o SnapDrive para UNIX exclui esse arquivo.
Exemplo: este exemplo usa o ls comando para exibir informações sobre os arquivos de log no sistema.
Com base nessas configurações, você verá as seguintes informações em arquivos de log.
# ls -l /var/log/sd* -rw-r--r-- 1 root other 12247 Mar 13 13:09 /var/log/sd-audit.log -rw-r--r-- 1 root other 20489 Mar 12 16:57 /var/log/sd-audit.log.0 -rw-r--r-- 1 root other 20536 Mar 12 03:13 /var/log/sd-audit.log.1 -rw-r--r-- 1 root other 3250 Mar 12 18:38 /var/log/sd-recovery.log.1 -rw-r--r-- 1 root other 6250 Mar 12 18:36 /var/log/sd-recovery.log.2 -rw-r--r-- 1 root other 6238 Mar 12 18:33 /var/log/sd-recovery.log.3 -rw-r--r-- 1 root other 191704 Mar 13 13:09 /var/log/sd-trace.log -rw-r--r-- 1 root other 227929 Mar 12 16:57 /var/log/sd-trace.log.0 -rw-r--r-- 1 root other 213970 Mar 12 15:14 /var/log/sd-trace.log.1 -rw-r--r-- 1 root other 261697 Mar 12 14:16 /var/log/sd-trace.log.2 -rw-r--r-- 1 root other 232904 Mar 12 14:15 /var/log/sd-trace.log.3 -rw-r--r-- 1 root other 206905 Mar 12 14:14 /var/log/sd-trace.log.4
