Falha na operação snap connect
A operação Snap Connect falha e o grupo de volume original não é carregado depois de reiniciar o host.
Em um host Linux, a operação Snapshot connect falha em um host de origem se o SnapDrive for interrompido, seja reiniciando o host ou usando Ctrl-C`o . A interrupção resulta na `#SDUTEMP tag adicionada ao /etc/lvm/lvm.conf arquivo; qualquer operação SnapDrive subsequente para UNIX falha com a seguinte mensagem de erro:
0001-945 Admin error: Volume Manager's configuration file contains tags from previous SDU operation. Please cleanup the cloned lun(s), if any, existing from a previous unsuccessful operation and cleanup the configuration file before proceeding.
Solução alternativa
Remova quaisquer LUNs clonados do sistema de storage que possam existir de uma operação de conexão Snapshot interrompida ou com falha anteriormente.
Você pode usar o snapdrive storage showcomando com a -aloption para verificar. -
Verifique se o LUN foi removido do host inserindo o seguinte comando:
Para iSCSI, digite o comando
/etc/init.d/iscsireload/etc/init.d/iscsi reloadA opção é aplicável às versões RHEL 4 atualização 6 e anteriores. -
Para o RHEL 5 e posterior, se estiver usando iSCSI, será necessário remover LUNs manualmente. Além disso, você tem que executar a redigitalização do host manualmente.
Se você estiver usando a solução multipathing, execute o rescan para multipathing também manualmente. Você pode fazer isso executando o comando
multipath
Se você estiver usando FC, o processo acima se aplica a todas as versões anteriores ao RHEL 4 atualização 6 e RHEL 5 e posteriores. -
Remova o grupo de volumes do
/etc/lvm/lvm.confarquivo.Depois de remover os LUNs clonados do
/etc/lvm/lvm.confarquivo, o arquivo pode ter a seguinte aparência:#SDUEXISTING volume_list = [ "vgX" , "vgY" ] volume_list = [ "vgX" ] #SDUTEMP -
Exclua toda a linha que contém a
#SDUTEMPtag no final Se existir uma linha que comece com a#SDUEXISTINGtag, remova a tag somente e guarde a linha. -
Execute o
vgscancomando para manter as alterações feitas no arquivo de configuração. -
Digite o
vgchange -a ycomando para manter o grupo de volume original. -
Execute o comando mount apropriado para montar o grupo de volumes lógicos depois de revisar o
/etc/fstabarquivo no host para remontar o sistema de arquivos.
