Tipos de logs
O SnapDrive para UNIX suporta vários tipos de arquivos de log, que ajudam a solucionar problemas quando o SnapDrive para UNIX não está funcionando como esperado.
Log de auditoria
O SnapDrive para UNIX Registra todos os comandos e seus códigos de retorno em um log de auditoria. O SnapDrive para UNIX faz uma entrada quando você inicia um comando e outra quando o comando está concluído. A entrada posterior inclui tanto o status do comando quanto o tempo de conclusão.
Registo de recuperação
Algumas operações do SnapDrive para UNIX têm o potencial de deixar o sistema em um estado inconsistente ou menos utilizável se interrompido. Essa situação pode ocorrer se um usuário encerrar o programa ou se o host falhar no meio de uma operação. O log de recuperação contém as etapas de uma operação de restauração Snap. Ele documenta as etapas que são tomadas e o progresso feito para que o suporte técnico possa ajudá-lo no processo de recuperação manual.
Registo de rastreio
O SnapDrive para UNIX informa informações úteis para diagnosticar problemas. Se tiver algum problema, o suporte técnico da NetApp poderá solicitar este ficheiro de registo.
O SnapDrive 4,0 para UNIX introduziu o serviço daemon SnapDrive para UNIX. Para que os comandos SnapDrive para UNIX sejam executados, o daemon deve estar em execução. O rastreamento Daemon deve ser realizado para cada comando individual, mesmo quando os comandos são executados em paralelo. A localização e o nome do ficheiro de registo são
/var/log/sd-trace.log. Esses arquivos de rastreamento têm apenas as entradas de rastreamento específicas do comando. Os logs de rastreamento para execução do daemon são gravados em um arquivo de rastreamento diferente`/var/log/sd-daemon-trace.log.
