Quais são as configurações de controle de acesso
Para determinar o acesso do usuário, o SnapDrive para UNIX verifica um dos dois arquivos de permissões no volume raiz do sistema de armazenamento. Você deve verificar as regras definidas nesses arquivos para avaliar o controle de acesso.
sdhost-name.prbacO arquivo está no diretório/vol/vol0/sdprbac(controle de acesso baseado em funções de permissões do SnapDrive).O nome do arquivo é
sdhost-name.prbac, ondehost-nameé o nome do host ao qual as permissões se aplicam. Você pode ter um arquivo de permissões para cada host anexado ao sistema de storage. Você pode usar osnapdrive config accesscomando para exibir informações sobre as permissões disponíveis para um host em um sistema de armazenamento específico.Se o
sdhost-name.prbacnão existir, utilize osdgeneric.prbacficheiro para verificar as permissões de acesso. -
sdgeneric.prbaco arquivo também está no/vol/vol0/sdprbacdiretório .O nome do arquivo
sdgeneric.prbacé usado como as configurações de acesso padrão para vários hosts que não têm acesso aosdhost-name.prbacarquivo no sistema de armazenamento.
Se você tiver ambos sdhost-name.prbac os arquivos e sdgeneric.prbac disponíveis no /vol/vol0/sdprbac caminho, use o sdhost-name.prbac para verificar as permissões de acesso, pois isso substitui os valores fornecidos para sdgeneric.prbac o arquivo.
Se você não tiver bothsdhost-name.prbac arquivos e sdgeneric.prbac, em seguida, verifique a variável de configuração all-access-if-rbac-unspecified definida no snapdrive.conf arquivo.
Configurar o controle de acesso de um determinado host para uma determinada unidade do vFiler é uma operação manual. O acesso de um determinado host é controlado por um arquivo residente no volume raiz da unidade afetada do vFiler. O arquivo /vol/<vfiler root volume>/sdprbac/sdhost-name.prbac contém , onde o host-name é o nome do host afetado, conforme retornado pelo nome gethostname(3). Você deve garantir que esse arquivo seja legível, mas não gravável, a partir do host que pode acessá-lo.
Para determinar o nome do host, execute o hostname comando.
Se o arquivo estiver vazio, ilegível ou tiver um formato inválido, o SnapDrive para UNIX não concederá ao host acesso a nenhuma das operações.
Configurar o controle de acesso de um determinado host para uma determinada unidade de SVM é uma operação manual. O acesso de um determinado host é controlado por um arquivo residente no volume raiz da unidade de SVM afetada. Este arquivo tem o nome /vol/<vserver root volume>/sdhost-name.prbac, onde host-name é o nome do host afetado, como retornado gethostname(3) pelo . Você deve garantir que esse arquivo seja legível, mas não gravável, a partir do host que pode acessá-lo.
Para montar o volume raiz do SVM no sistema host e criar
Se o arquivo estiver ausente, o SnapDrive para UNIX verificará a variável de configuração all-access-if-rbac-unspecified no snapdrive.conf arquivo. Se a variável estiver definida como on (valor padrão), ela permite que os hosts tenham acesso completo a todas essas operações nesse sistema de armazenamento. Se a variável estiver definida como off, o SnapDrive para UNIX nega a permissão do host para executar quaisquer operações governadas pelo controle de acesso nesse sistema de armazenamento.
