Palavras-chave de linha de comando
O SnapDrive para UNIX usa palavras-chave para especificar o nome do grupo de discos do host, do grupo de destino, do volume ou do FlexClone, do arquivo NFS, do sistema de storage etc.
Aqui estão as palavras-chave que você pode usar com os comandos SnapDrive para UNIX. Você os usa para especificar os destinos das operações do SnapDrive para UNIX. Essas palavras-chave podem ter um ou mais argumentos.
Alguns LVMs referem-se a grupos de discos e alguns referem-se a grupos de volumes. No SnapDrive para UNIX, esses termos são tratados como sinônimos. Além disso, alguns LVMs referem-se a volumes lógicos e alguns referem-se a volumes. O SnapDrive para UNIX trata o termo volume de host (que foi criado para evitar confundir volumes lógicos de host com volumes de sistema de storage) e o termo volume lógico como sinônimo. |
| Palavra-chave | Argumento usado com esta palavra-chave | ||
O nome do grupo de discos do host. Pode introduzir o nome de um grupo de discos ou de um grupo de volumes com esta opção. |
O grupo ou volume de destino. |
O nome do volume FlexClone especificado na linha de comando para clones de volume criados pelo SnapDrive para UNIX durante a operação de conexão Snapshot do NFS.
O nome de um arquivo NFS. |
O nome de um sistema de armazenamento. |
O nome do sistema de armazenamento e um volume nele. |
O nome de um sistema de arquivos no host. O nome usado é o diretório onde o sistema de arquivos está montado atualmente ou deve ser montado (o ponto de montagem). |
O nome do volume do host, incluindo o grupo de discos que o contém. Por exemplo, você pode |
O nome de um grupo de iniciadores (grupo de iniciadores). O NetApp recomenda fortemente que você use o igrop padrão que o SnapDrive para UNIX cria em vez de especificar um igrop no sistema de armazenamento de destino. O igrop padrão é hostname_Protocol_SdIg.
Se o igroup hostname_Protocol_SdIg não existir, o SnapDrive para UNIX o cria e coloca todos os iniciadores para o host nele. Se existir e tiver os iniciadores corretos, o SnapDrive para UNIX utiliza o iggroup existente. Se o grupo existir, mas não contiver os iniciadores para este host, o SnapDrive para UNIX cria um novo grupo com um nome diferente e usa esse grupo na operação atual. Para evitar usar o mesmo nome, o SnapDrive para UNIX inclui um número exclusivo quando cria o novo nome. Neste caso, o formato do nome é hostname-number_Protocol_SdIg. Se você fornecer seu próprio nome de grupo, o SnapDrive para UNIX não valida o conteúdo do grupo. Isso ocorre porque nem sempre pode determinar quais grupos correspondentes ao host estão presentes no sistema de armazenamento. Todos os comandos que utilizam esta opção para especificar grupos de iniciadores não podem aceitá-la com grupos de discos compartilhados e sistemas de arquivos. Esta opção é permitida apenas para recursos locais. O comando SnapDrive para UNIX falha se algum grupo estrangeiro estiver envolvido na linha de comando. Certifique-se de que todos os grupos especificados na linha de comando contêm iniciadores do host local. |
O nome de um LUN em um sistema de armazenamento. Para o primeiro nome LUN que você fornecer com esta palavra-chave, você deve fornecer o nome completo do caminho (nome do sistema de armazenamento, nome do volume e nome do LUN). Para nomes de LUN adicionais, você pode especificar apenas os nomes dentro de seu volume (se o volume permanecer inalterado) ou um caminho para indicar um novo nome de sistema de armazenamento ou um novo nome de volume (se você quiser apenas alternar volumes).
O nome do volume lógico, incluindo o grupo de volumes que o contém. Por exemplo, você pode digitar |
O nome de uma cópia Snapshot. |
O nome do grupo de volumes. Pode introduzir o nome de um grupo de discos ou de um grupo de volumes com esta opção. |
