Snapdrive for Unix
Informações necessárias para a operação de criação de armazenamento
Colaboradores netapp-ivanad
Você deve fornecer algumas informações quando concluir a operação de criação de armazenamento.
A tabela a seguir lista as informações que você precisa fornecer quando você usa o snapdrive storage create comando para criar armazenamento:
Requisito Argumento
Decida o tipo de storage que você deseja provisionar. Com base no comando que você insere, você pode criar qualquer um dos seguintes itens:
  • LUNs
    Se você criar um ou mais LUNs, o primeiro argumento deve usar a forma longa do nome do LUN, que especifica o nome do sistema de armazenamento, o nome do volume e o nome do LUN dentro do volume.
    Para especificar LUNs adicionais, você pode usar o nome do LUN (nome curto) sozinho se o novo LUN estiver no mesmo sistema de armazenamento e volume que o LUN anterior. Caso contrário, você pode especificar um novo nome de sistema de armazenamento e um nome de volume (ou apenas um nome de volume) para substituir os valores anteriores.
  • Um sistema de arquivos criado diretamente em um LUN
    Se você criar um sistema de arquivos em um LUN, o primeiro argumento deve ser o -fs ponto de montagem. Para criar o sistema de arquivos em um LUN em um sistema de armazenamento e volume, use o -filervol argumento e especifique o nome do sistema de armazenamento e do volume. Para criar o sistema de arquivos em um LUN específico, use o -lun argumento e especifique o nome do sistema de armazenamento, o nome do volume e o nome do LUN. Você também deve incluir a -nolvm opção de criar o sistema de arquivos no LUN sem ativar o LVM host.
    Por padrão, o SnapDrive para UNIX executa automaticamente todas as tarefas associadas à preparação e descoberta do host para o LUN, bem como mapeamento e conexão com ele.
    Se você criar um LUN em um host Linux, o SnapDrive para UNIX executará as seguintes ações:
    • Cria o LUN.
    • Configura o LUN em uma partição.
Observação Se você estiver usando a atualização SLES10 2, o dispositivo bruto será usado para criar um sistema de arquivos.
  • Grupos de discos LVM com volumes de host e sistemas de arquivos
    Quando você especifica um grupo de disco ou volume, sistema de arquivos ou host ou volume lógico, o SnapDrive para UNIX executa todas as ações necessárias para criar a entidade especificada. Você pode especificar explicitamente os LUNs ou apenas fornecer o sistema de armazenamento e informações de volume e permitir que o SnapDrive para UNIX crie os LUNs automaticamente.
    Se você estiver criando uma entidade, como um sistema de arquivos, não será necessário fornecer um valor para um disco ou grupo de volumes. O SnapDrive para UNIX cria automaticamente um.
  • Um LUN (-lun)
long_lun_name
  • LUNs adicionais
lun_name (forma longa ou curta)
  • Grupo de discos (-dg dgname) ou grupo de (`-vg vgname`volumes )
disk ou volume group name
O SnapDrive para UNIX cria um disco ou grupo de volumes para manter os LUNs com base no valor inserido com a -dg opção. O nome fornecido para o grupo não deve existir.
  • Volume do (-hostvol file_spec`host ) ou volume (-lvol file_spec`lógico )
Host ou logical volume name
  • Sistema de (`-fs file_spec`ficheiros )
filesystem_name
-nolvm
Obrigatório: se você estiver criando um sistema de arquivos que reside diretamente em um LUN, especifique a -nolvm opção.
  • Tamanho LUN (-lunsize)
size
  • Tamanho do grupo de discos (-dgsize)
  • Tamanho do grupo de (`-vgsize`volume )
size
Especifique o tamanho em bytes ou alguma outra unidade de dados para cada entidade que está sendo criada. O tamanho da entidade LVM depende do tamanho agregado dos LUNs solicitados.
Para controlar o tamanho da entidade host, use a -dgsize opção para especificar o tamanho em bytes do grupo de discos subjacente.
  • Caminho para o volume do sistema de storage (-filervol)
long_filer_path
  • -lun
long_lun_path
Especifique o sistema de armazenamento e seu volume onde você deseja que o SnapDrive para UNIX crie os LUNs automaticamente.
  • Use a -filervol opção para especificar o sistema de armazenamento e o volume onde deseja que os LUNs sejam criados.
    Não especifique o LUN. O SnapDrive para UNIX cria o LUN automaticamente quando você usa essa forma snapdrive storage create do comando. Ele usa padrões do sistema para determinar as IDs de LUN e o tamanho de cada LUN. Ele baseia os nomes dos grupos de disco/volume associados no nome do volume do host ou do sistema de arquivos.
  • Use a -lun opção para nomear os LUNs que você deseja usar.
Tipo de sistema de (`-fstype`ficheiros )
type
Se você estiver criando um sistema de arquivos, forneça a cadeia de carateres que representa o tipo de sistema de arquivos.
O SnapDrive para UNIX aceita Linux: ext4 Or ext3
Observação Por padrão, o SnapDrive para UNIX fornece esse valor se houver apenas um tipo de sistema de arquivos para sua plataforma host. Nesse caso, você não precisa inseri-lo.
-vmtype
type
Opcional: especifica o tipo de gerenciador de volumes a ser usado para operações SnapDrive para UNIX.
-fsopts
option name and value
-mntopts
-nopersist
`-reserve
-noreserve`
Opcional: se você estiver criando um sistema de arquivos, poderá especificar as seguintes opções:
  • -fsopts`Use para especificar opções que você deseja passar para o comando host usado para criar os sistemas de arquivos. Por exemplo, você pode fornecer opções que o `mkfs comando usaria. O valor que você fornece geralmente precisa ser uma string cotada e deve conter o texto exato a ser passado para o comando.
  • `-mntopts`Use para especificar opções que você deseja passar para o comando de montagem do host (por exemplo, para especificar o comportamento de log do sistema do host). As opções especificadas são armazenadas no arquivo de tabela do sistema de arquivos host. As opções permitidas dependem do tipo de sistema de arquivos host.
    O -mntopts argumento é uma opção de sistema de arquivos -type que é especificada usando o mount sinalizador de comando -o. Não inclua a -o bandeira no -mntopts argumento. Por exemplo, a sequência -mntopts tmplog passa a string -o tmplog para mount o comando e insere o texto tmplog em uma nova linha de comando.
    Se o valor do enable-mount-with-netdev parâmetro de configuração estiver definido como off (valor padrão), você deverá especificar manualmente -mntopts _netdev no snapdrive storage create comando. No entanto, se você alterar o valor para ligado, o -mntopts _netdev será executado automaticamente quando você executar o snapdrive storage create comando.
    Observação Se passar opções inválidas -mntopts para operações de armazenamento e snap, o SnapDrive para UNIX não valida essas opções de montagem inválidas.
  • -nopersist`Use para criar o sistema de arquivos sem adicionar uma entrada ao arquivo de tabela de montagem do sistema de arquivos no host (por exemplo, `fstab no Linux). Por padrão, o snapdrive storage create comando cria montagens persistentes. Quando você cria uma entidade de armazenamento LVM em um host Linux, o SnapDrive para UNIX cria automaticamente o armazenamento, monta o sistema de arquivos e, em seguida, coloca uma entrada para o sistema de arquivos na tabela do sistema de arquivos do host. Em sistemas Linux, o SnapDrive para UNIX adiciona um UUID na tabela do sistema de arquivos host.
  • `-reserve
-noreserve`Use para criar o armazenamento com ou sem criar uma reserva de espaço.
  • nome do grupo(-igroup )
ig_name
