O artigo solicitado não está disponível. Ou ele não se aplica a esta versão do produto ou as informações relevantes estão organizadas de forma diferente nesta versão dos documentos. Você pode pesquisar, navegar ou voltar para a outra versão.
Informações necessárias para usar o comando SnapDrive storage disconnect
Your file is ready
A tabela a seguir fornece as informações que você precisa fornecer quando você usa o snapdrive storage disconnect comando:
Requisito
Argumento
Com base no comando que você insere, você pode remover mapeamentos de qualquer um dos seguintes itens:
LUNs
Se você desconetar um ou mais LUNs, o primeiro argumento deve usar a forma longa do nome do LUN, que especifica o nome do sistema de armazenamento, o nome do volume e o nome do LUN dentro do volume.
Para especificar LUNs adicionais, você pode usar o nome do LUN sozinho se o novo LUN estiver no mesmo sistema de armazenamento e volume que o LUN anterior. Caso contrário, você pode especificar um novo nome de sistema de armazenamento e um nome de volume (ou apenas um nome de volume) para substituir os valores anteriores.
Sistemas de arquivos em LUNs
O file_spec dado a -fs é o nome do ponto de montagem do sistema de arquivos. O SnapDrive para UNIX localiza e desconeta automaticamente o LUN que está associado ao sistema de arquivos especificado.
Grupos de disco ou volume
Sistemas de arquivos em disco ou grupos de volume
Host ou volumes lógicos
O valor inserido para o argumento file_spec deve identificar a entidade de armazenamento que você está desconetanto.
UM LUN (-lun)
lun_name (forma longa ou curta)
Grupo de discos (-dg file_spec) ou grupo de volume ('-vg file_spec)
nome do disco ou grupo de volumes
Sistema de (`-fs file_spec`ficheiros )
filesystem_name
Volume do (-hostvol file_spec`host ) ou volume (-lvol file_spec`lógico )
nome do host ou volume lógico
Se você quiser que o SnapDrive para UNIX desconete o armazenamento especificado, mesmo que inclua no prompt de comando uma entidade do lado do host que tenha outras entidades (como um grupo de discos que tenha um ou mais volumes de host), inclua a -full opção no prompt de comando.
Se você não incluir essa opção, você deve especificar apenas entidades vazias do lado do host.
-full
Se você quiser desativar um nó ou um cluster de host do compartilhamento de um sistema de arquivos
-fstype
type
-vmtype
type
Opcional: especifica o tipo de sistema de arquivos e gerenciador de volume a ser usado para operações do SnapDrive para UNIX.
