O artigo solicitado não está disponível. Ou ele não se aplica a esta versão do produto ou as informações relevantes estão organizadas de forma diferente nesta versão dos documentos. Você pode pesquisar, navegar ou voltar para a outra versão.
Exemplo de script
Colaboradores
PDF deste site de documentos
Administração para Linux
Configuração SnapDrive para UNIX
Controle de acesso baseado em função no SnapDrive para UNIX
Instalação e Administração para Solaris
Criação e uso de cópias Snapshot no SnapDrive para UNIX
Instalação e Administração para IBM AIX
Coleção de documentos PDF separados
Creating your file...
Your file is ready
Este é um exemplo de um script que usa valores de status de saída.
O script a seguir usa os valores de status de saída do SnapDrive para UNIX:
#!/bin/sh # This script demonstrates a SnapDrive # script that uses exit codes. RET=0; #The above statement initializes RET and sets it to 0 snapdrive snap create -dg vg22 -snapname vg22_snap1; # The above statement executes the snapdrive command RET=$?; #The above statement captures the return code. #If the operation worked, print #success message. If the operation failed, print #failure message and exit. if [ $RET -eq 0 ]; then echo "snapshot created successfully" else echo "snapshot creation failed, snapdrive exit code was $RET" exit 1 fi exit 0;
Se RET-0, o comando executado com sucesso e o script produz o seguinte:
# ./tst_script snap create: snapshot vg22_snap1 contains: disk group vg22 containing host volumes lvol1 snap create: created snapshot betty:/vol/vol2:vg22_snap1 snapshot created successfully
Se RET um valor diferente de zero, o comando não foi executado com sucesso. O exemplo a seguir mostra a saída típica:
# ./tst_script 0001-185 Command error: snapshot betty:/vol/vol2:vg22_snap1 already exists on betty:/vol/vol2. Please use -f (force) flag to overwrite existing snapshot snapshot creation failed, snapdrive exit code was 4
