Criando uma entidade LVM e configurando o LUN automaticamente
Você pode criar uma entidade como um sistema de arquivos, volume lógico ou grupo de discos no host e fazer com que o SnapDrive para UNIX crie automaticamente o LUN associado.
O
host_lvm_fspecargumento permite especificar se deseja criar um sistema de arquivos, volume lógico ou grupo de discos. Este argumento tem três formatos gerais. O formato que você usa depende da entidade que deseja criar.Para criar um sistema de arquivos, use este formato:
-fs file_spec [-fstype type] [-fsopts options] [-mntopts options] [-nopersist] [ -hostvol file_spec] [ -dg dg_name]Para criar um volume lógico ou de host, use este formato:
[-hostvol file_spec] file_spec [-dg dg_name]Para criar um disco ou grupo de volumes, use este formato:
-dgdg_name -
Se você criar um sistema de arquivos, também poderá incluir as especificações de volume do host, as especificações do grupo de discos ou as duas especificações para indicar o volume do host e o grupo de discos no qual o sistema de arquivos reside. Se você não incluir essas especificações, o SnapDrive para UNIX gerará automaticamente os nomes do volume do host e do grupo de discos ou ambos.
Quando você especifica um volume de host, o SnapDrive para UNIX cria um volume de host concatenado. Embora esse seja o único formato que o SnapDrive para UNIX suporta ao criar volumes de host, ele permite manipular volumes de host distribuídos existentes.
Na linha de comando, digite o seguinte comando:
snapdrive storage create host_vxvm_fspec -filervol long_filer_path -dgsize size [-igroup ig_name[ig_name …]] [{ -reserve | -noreserve }]O SnapDrive para UNIX cria a entidade de host especificada e cria LUNs para ela no sistema de storage especificado. Ele executa todas as tarefas associadas à preparação e descoberta do host para cada um dos LUNs, bem como mapeia e coneta os LUNs à entidade do host.
