Desconexão da cópia Snapshot com entidades de storage
Você pode usar o snapdrive snap disconnect comando para desconetar uma cópia Snapshot que contenha entidades de storage.
Introduza o seguinte comando:
"SnapDrive snap disconnect" file_spec [file_spec…] [-full] [-fstype type] [-vmtype type] [-split]
Esse comando deve sempre começar com a entidade de storage, por exemplo,
-lun-dg,-hostvol, ou-fs.-
Se especificar um LUN
-lun), tem de introduzir o nome de LUN longo. Não é possível especificar um LUN com a-lunopção na mesma linha de comando que outras entidades de armazenamento (-vg,-dg,-fs,-lvol`ou `-hostvolopções). -
Se especificar um LUN RDM
-lun), tem de introduzir o nome de LUN RDM longo. Não é possível especificar um LUN RDM com a-lunopção na mesma linha de comando que outras entidades de armazenamento (-vg,-dg,-fs,-lvol`ou `-hostvolopções). -
Se você especificar um ponto de montagem NFS, não será possível especificar entidades que não sejam NFS (
-vg, ,-dg,-fs,-lvolou-hostvol) na mesma linha de comando. Você deve usar um comando separado para especificar o ponto de montagem NFS.
Uma mensagem de erro ocorre se a entidade host estiver usando LUNs que não fazem parte da cópia Snapshot. Um erro também ocorre se você especificar um subconjunto dos volumes de host e/ou sistemas de arquivos contidos em cada grupo de discos de destino. |
O SnapDrive para UNIX remove os mapeamentos para as entidades de storage especificadas na linha de comando.
Essa linha de comando remove os mapeamentos para todos os LUNs subjacentes ao volume de host dg5/myvolume. Ele remove quaisquer LUNs temporários que sejam criados com uma operação Snapshot Connect:
# snapdrive snap disconnect -hostvol dg5/myvolume
Este comando desconeta o mapeamento ao grupo de discos 1 (DG1) e ao LUN subjacente. Ele também remove quaisquer LUNs temporários que sejam criados com a operação Snapshot Connect:
# snapdrive snap disconnect -lun toaster:/vol/vol1/luna -dg dg1
Esta linha de comando remove o mapeamento para o sistema de arquivos FS1 e para o LUN RDM que o sustenta. Ele também remove quaisquer LUNs RDM temporários criados com a operação Snapshot Connect:
# snapdrive snap disconnect -fs mnt/RDMNew
Esta linha de comando remove o mapeamento para o sistema de arquivos FS1 e para o LUN que o sustenta. Ele também remove quaisquer LUNs temporários que sejam criados com a operação Snapshot Connect:
# snapdrive snap disconnect -fs mnt/fs1
Esta linha de comando remove os mapeamentos para os grupos de discos DG1, dg2 e dg3. Ele remove quaisquer LUNs temporários que sejam criados com a operação Snapshot Connect:
# snapdrive snap disconnect -dg dg1 dg2 dg3
Este exemplo desconeta uma cópia Snapshot com sistema de arquivos, grupo de discos na pilha LVM:
# snapdrive snap disconnect -fs /mnt/fs1_clone -fstype ext3 delete file system /mnt/fs1_clone - fs /mnt/fs1_clone ... deleted - hostvol lvm1_0/fs1_SdHv_0 ... deleted - dg lvm1_0 ... deleted - LUN snoopy:/vol/vol1/lunLvm1_0 ... deleted
Este exemplo desconeta uma cópia Snapshot com o sistema de arquivos:
# snapdrive snap disconnect -fs /mnt/fs1 delete file system /mnt/fs1 - fs /mnt/fs1 ... deleted - LUN lech:/vol/vol1/lun1_0 ... deleted
