Ativar e desativar ficheiros de registo
Se quiser ativar um ficheiro de registo, especifique um nome de ficheiro como o valor no par nome-valor do ficheiro de registo que pretende ativar. Se pretender desativar um ficheiro, não introduza um valor para o parâmetro de nome do ficheiro de registo.
Você deve ter feito login como usuário root.
Passos
Abra o
snapdrive.confarquivo em um editor de texto. -
Escolha a opção adequada para ativar ou desativar um ficheiro de registo.
Se você quiser… Então… Ativar um ficheiro de registo
Specify a file name as the value in the name-value pair of the log file you want to enable. SnapDrive for UNIX only writes log files if it has the name of a file to write to. The default names for the log files are as follows: ** Registo de auditoria: `sd-audit.log` ** Registo de recuperação: `sd-recovery.log` ** Registo de rastreio: `sd-trace.log`
O caminho para esses arquivos pode variar dependendo do sistema operacional do host. Desativar um arquivo de log
Do not enter a value for the log file name parameter. If you do not supply a value, there is no file name to which SnapDrive for UNIX can write the log information. *Exemplo* este exemplo desativa o arquivo de log de auditoria. `audit-log-file=""`
Salve o
snapdrive.confarquivo depois de fazer todas as alterações.O SnapDrive para UNIX verifica automaticamente esse arquivo sempre que ele for iniciado. Você deve reiniciar o daemon SnapDrive para UNIX para que as alterações entrem em vigor.
