Ativar multipathing
Para usar multipathing no SnapDrive para UNIX, você deve concluir etapas que incluem a instalação e a inicialização do HBA. Se você estiver usando uma solução multipathing não-NetApp, você deve baixar o software e o pacote de aplicativos do site do fornecedor HBA.
Seu sistema deve estar executando versões atuais dos componentes do sistema FC e iSCSI.
Instale os HBAs suportados antes de instalar o software Host Utilities apropriado.
O SnapDrive para UNIX é compatível com HBAs de vários fornecedores. -
Inicie o serviço HBA.
Se o serviço HBA não estiver em execução, a seguinte mensagem de erro será exibida quando você executar comandos SnapDrive para UNIX, como
snapdrive storage createesnapdrive config prepare luns:0001-876 Admin error: HBA assistant not found
Você deve verificar se o número necessário de caminhos está ativo e em execução. Você pode verificar os caminhos usando o
sanlunutilitário, que está incluído no software Host Utilities. Por exemplo, na configuração de multipathing FC, você pode usar osanlun fcp show adapter -vcomando.No exemplo a seguir, há duas portas HBA (fcd0 e fcd1) conetadas ao host que estão operacionais (estado da porta). Você pode ter apenas um iniciador HBA ou iSCSI e deve configurar multipathing fornecendo mais de um caminho para os LUNs de destino.
# sanlun fcp show adapter -v adapter name: fcd0 WWPN: 50060b000038c428 WWNN: 50060b000038c429 driver name: fcd model: A6826A model description: Fibre Channel Mass Storage Adapter (PCI/PCI-X) serial number: Not Available hardware version: 3 driver version: @(#) libfcd.a HP Fibre Channel ISP 23xx & 24xx Driver B.11.23.04 /ux/core/isu/FCD/kern/src/common/wsio/fcd_init.c:Oct 18 2005,08:19:50 firmware version: 3.3.18 Number of ports: 1 of 2 port type: Fabric port state: Operational supported speed: 2 GBit/sec negotiated speed: 2 GBit/sec OS device name: /dev/fcd0 adapter name: fcd1 WWPN: 50060b000038c42a WWNN: 50060b000038c42b driver name: fcd model: A6826A model description: Fibre Channel Mass Storage Adapter (PCI/PCI-X) serial number: Not Available hardware version: 3 driver version: @(#) libfcd.a HP Fibre Channel ISP 23xx & 24xx Driver B.11.23.04 /ux/core/isu/FCD/kern/src/common/wsio/fcd_init.c:Oct 18 2005,08:19:50 firmware version: 3.3.18 Number of ports: 2 of 2 port type: Fabric port state: Operational supported speed: 2 GBit/sec negotiated speed: 2 GBit/sec OS device name: /dev/fcd1
Se o multipathing estiver habilitado em um host, vários caminhos serão visíveis para o mesmo LUN. Você pode usar o
sanlun lun show allcomando para verificar os caminhos. No exemplo a seguir, você pode encontrar vários caminhos para o mesmo LUN (fish: /vol/vol1/lun):[root@lnx221-75 ~]# sanlun lun show filer: lun-pathname device filename adapter protocol lun size lun state f960-221-167: /vol/vol1/lun1 /dev/sdd host5 FCP 100m (104857600) GOOD f960-221-167: /vol/vol1/lun1 /dev/sdc host6 FCP 100m (104857600) GOOD
Se uma solução multipathing de terceiros for suportada pelo SnapDrive para UNIX ou Utilitários de host, faça o download do pacote de software de driver HBA e do pacote de aplicativos do site do fornecedor HBA.QLogic: Para HBAs QLogic, vá para http://support.qlogic.com/. Em modelos OEM, selecione NetApp. Localize a versão do driver listada na matriz de suporte e baixe-a. Emulex: para HBAs Emulex, vá para http://www.emulex.com/ts/index.html. Em Downloads, selecione NetApp. Localize a versão do driver listada na matriz de suporte e baixe-a. Baixe também o pacote Emulex Applications do mesmo local.
Se estiver a utilizar um adaptador QLogic com conetividade FC, transfira o script QLogic de novo digitalização a partir do Web site do QLogic e copie-o para
/rooto caminho (por exemplo,/root/dynamic-lun-rescan.sh). O script de redigitalização do QLogic pede confirmação do usuário; o SnapDrive para UNIX pode travar indefinidamente nesta fase de confirmação. Você pode evitar essa confirmação definindo a variávelQL_DISABLE_WARNINGcomo1no script.Versões anteriores do SnapDrive para UNIX usavam scripts SCSI de revenda específicos do fornecedor para verificar LUNs pelo FC e, assim, copiar scripts específicos do fornecedor para `/root/dynamic-lun-rescan.sh`o . Isso foi disponibilizado até RHEL 5U3.
Para RHEL 5U4/ SLES 10SP2 e versões posteriores, o script de redigitalização está atualmente disponível
/usr/binno diretório. Caso o script de redigitalização não esteja disponível no diretório, ele está presente junto com osg3_utilspacote.Você deve garantir que as sg3_utilsbibliotecas esg3_utils-libsestejam disponíveis para as versões Red Hat Enterprise Linux (RHEL) e Oracle Enterprise Linux (OEL). No entanto, assg3_utilsbibliotecas estão disponíveis para a versão do SUSE Linux Enterprise Server (SLES) noscsci utility.rpmpacote. -
Em uma configuração FC, zoneie as portas HBA do host e as portas de destino usando a configuração de zoneamento do switch.
Instale e configure o switch FC apropriado.
Verifique os requisitos de pilha do SnapDrive para UNIX.
Instale ou atualize o SnapDrive para UNIX.
Verifique a instalação do SnapDrive para UNIX.
Localize o
snapdrive.confcaminho do arquivo. -
Configure as seguintes variáveis de configuração
snapdrive.confno arquivo:-
multipathing-type -
default-transport -
fstype -
vmtypePara cada host, o tipo de multipathing, o tipo de transporte, o sistema de arquivos e o tipo de gerenciador de volume dependem um do outro. A tabela a seguir descreve todas as combinações possíveis:
Plataforma host Tipo de transporte predefinido Tipo de multipathing fstype vmtype Linux
iscsi
nativempio
ext4 ou ext3
lvm
iscsi
nenhum
ext4 ou ext3
lvm
FCP
nenhum
ext4 ou ext3
lvm
FCP
nativempio
A tabela anterior fornece os valores suportados das
multipathing-typevariáveis de configuração ,default-transport,fstypee .vmtype
Se o protocolo de transporte for iSCSI, e o tipo de multipathing estiver definido comonone, você deverá parar o daemon multipath e executar comandos SnapDrive for UNIX. -
Salve o
snapdrive.confarquivo.O SnapDrive para UNIX verifica automaticamente esse arquivo sempre que ele for iniciado. Você deve reiniciar o daemon SnapDrive para UNIX para que as alterações entrem em vigor.
Informações relacionadas
