Definindo valores no arquivo SnapDrive.conf
Você pode alterar os valores no snapdrive.conf arquivo ou adicionar novos pares nome-valor.
Você deve estar logado como usuário root.
Faça uma cópia de segurança do
snapdrive.confficheiro. -
Abra o
snapdrive.confarquivo em um editor de texto. -
Para adicionar um par nome-valor, use o seguinte formato:
config-option-name=value value # optional comment`config-option-nameé o nome da variável que você deseja configurar; por exemplo, audit-log-file.valueé o valor que você deseja atribuir a essa opção.Se você quiser incluir um comentário com o par nome-valor, preceda o comentário com um sinal de número ( no).
Deve introduzir apenas um par de nome-valor, por linha.
Se o nome ou o valor usar uma string, insira a string entre aspas simples ('') ou duplas ("). Você pode colocar as aspas ao redor do par nome-valor inteiro ou ao redor apenas do valor. Os exemplos a seguir mostram como você pode usar aspas e comentários com pares nome-valor:
`"config-option-one=string with white space" # double quotes around the pairconfig-option-two="string with white space" # double quotes around the valueconfig-option-2B='string with white space' # single quotes around the value` -
Para modificar um par nome-valor, substitua o valor atual pelo novo valor.
Siga as etapas abaixo para garantir que os valores padrão sejam registrados no arquivo.
Adicione o sinal ( no) à linha que você deseja modificar.
Copie a linha.
Ative o texto copiado removendo o sinal de número ( no).
Modifique o valor.
Se pretender especificar um valor em branco (por exemplo, para desativar o ficheiro de registo de auditoria), introduza um par de aspas duplas (""").
Salve o arquivo depois de fazer as alterações.
O SnapDrive para UNIX verifica automaticamente esse arquivo sempre que ele for iniciado. Suas alterações entram em vigor na próxima vez que elas começarem.
Reinicie o daemon SnapDrive para UNIX usando o
snapdrived restartcomando.Reiniciar o daemon é necessário para
snapdrive.confque as alterações de arquivo entrem em vigor.
