Especificar informações de início de sessão
Tem de especificar as informações de início de sessão do utilizador para um sistema de armazenamento. Dependendo do que você especificou quando configurou o sistema de armazenamento, cada sistema de armazenamento pode usar o mesmo nome de usuário ou senha ou um nome de usuário ou senha exclusivos. Se todos os sistemas de armazenamento utilizarem as mesmas informações de nome de utilizador ou palavra-passe, tem de executar as seguintes etapas uma vez. Se os sistemas de armazenamento utilizarem nomes de utilizador ou palavras-passe exclusivos, tem de repetir as seguintes etapas para cada sistema de armazenamento.
Certifique-se de que você está conetado como um usuário root.
Introduza o seguinte comando:
snapdrive config set user_name filername [filername…]user_nameé o nome de usuário que foi especificado para esse sistema de armazenamento quando você o configurou pela primeira vez.filernameé o nome do sistema de armazenamento.[filername…]define que você pode inserir vários nomes de sistema de armazenamento em uma linha de comando se todos tiverem o mesmo login ou senha de usuário. Tem de introduzir o nome de pelo menos um sistema de armazenamento. -
No prompt, digite a senha, se houver uma.
Se nenhuma senha tiver sido definida, pressione Enter (o valor nulo) quando for solicitada uma senha. Este exemplo configura um utilizador chamado
rootpara um sistema de armazenamento chamado torradeira:# snapdrive config set root toaster Password for root: Retype Password:
Este exemplo configura um usuário chamado
rootpara três sistemas de armazenamento:# snapdrive config set root toaster oven broiler Password for root: Retype Password:
Se tiver outro sistema de armazenamento com um nome de utilizador ou palavra-passe diferente, repita estes passos.
