Visualizar a permissão de controlo de acesso
Você pode exibir as permissões de controle de acesso executando o snapdrive config access show comando.
Executar o
snapdrive config access showcomando.Este comando tem o seguinte formato:
snapdrive config access {show | list} filernameVocê pode usar os mesmos parâmetros independentemente de você inserir a
showversão oulistdo comando.Esta linha de comando verifica a torradeira do sistema de armazenamento para determinar quais permissões o anfitrião tem. Com base na saída, as permissões para o host neste sistema de armazenamento são SNAP ALL.
# snapdrive config access show toaster This host has the following access permission to filer, toaster: SNAP ALL Commands allowed: snap create snap restore snap delete snap rename #
Neste exemplo, o arquivo de permissões não está no sistema de armazenamento, portanto, o SnapDrive para UNIX verifica a variável
all-access-if-rbac-unspecifiednosnapdrive.confarquivo para determinar quais permissões o host tem. Essa variável é definida comoon, o que equivale a criar um arquivo de permissões com o nível de acesso definido como TODO O ACESSO.# snapdrive config access list toaster This host has the following access permission to filer, toaster: ALL ACCESS Commands allowed: snap create snap restore snap delete snap rename storage create storage resize snap connect storage connect storage delete snap disconnect storage disconnect clone split estimate clone split start #
Este exemplo mostra o tipo de mensagem que você recebe se nenhum arquivo de permissões estiver na torradeira do sistema de armazenamento e a variável
all-access-if-rbac-unspecifiednosnapdrive.confarquivo estiver definida comooff.# snapdrive config access list toaster Unable to read the access permission file on filer, toaster. Verify that the file is present. Granting no permissions to filer, toaster.
