Requisitos para restaurar uma máquina virtual
Para restaurar uma máquina virtual a partir de uma cópia de backup, primeiro você deve determinar como deseja restaurar a cópia de backup.
Nome da cópia de backup da VM
Você deve decidir qual cópia de backup deseja restaurar.
Todas as cópias de backup são listadas por nome no painel backups da janela Gerenciamento de recuperação.
Tipo de cópia de backup da VM
A restauração de uma VM a partir de um backup consistente com aplicativos é feita em coordenação com o VSS. O gravador VSS do Hyper-V exclui a VM antes de restaurar e Registra a VM no Gerenciador do Hyper-V após a conclusão da operação de restauração.
Restaurar uma VM de um backup consistente com falhas não envolve VSS. A VM é desligada antes da operação de restauração. Quando você está restaurando de um backup consistente com falhas, a VM deve existir; a restauração de uma VM excluída de um backup consistente com falhas falha.
Status da cópia de backup da VM
Você deve determinar se a máquina virtual ainda existe.
Se a máquina virtual não existir mais, você ainda poderá restaurá-la se os LUNs na qual a máquina virtual foi criada ainda existirem. Os LUNs devem ter as mesmas letras de unidade e GUIDs de volume do Windows que no momento da cópia de segurança.
Se você excluir uma máquina virtual no Windows Server 2008 R2, poderá restaurar a máquina virtual de um backup consistente com aplicativos, mas no Windows Server 2012 e Windows Server 2012 R2, você poderá restaurar uma máquina virtual excluída de um backup consistente com aplicativos e falhas.
Se a máquina virtual tiver sido removida de todos os conjuntos de dados antes de ser excluída, ainda será possível restaurá-la selecionando recursos não protegidos e selecionando um backup ao qual ela pertencia.
Status da configuração da cópia de backup da VM
Você deve determinar se a configuração da máquina virtual é a mesma que era no momento do backup.
Se a configuração atual da máquina virtual for diferente do que no momento do backup, o SnapManager for Hyper-V notifica você de que o layout da máquina virtual foi alterado e pergunta se você gostaria de restaurar a configuração e os dados da máquina virtual conforme existiam no backup.
Como o SnapManager para Hyper-V não faz backup da configuração do cluster da máquina virtual, ele não pode restaurar a configuração do cluster. Se a máquina virtual e a configuração do cluster forem perdidas, você pode restaurar a máquina virtual do SnapManager para Hyper-V, mas você precisa torná-la manualmente altamente disponível. |
Se a máquina virtual estiver configurada de forma diferente da configuração atual da máquina virtual no backup, talvez seja necessário atualizar a configuração do cluster para refletir quaisquer discos rígidos virtuais (VHDs) recém-adicionados ou removidos.
Status da cópia Snapshot
Você pode verificar se as cópias Snapshot de backup existem no sistema de storage antes de tentar a operação de restauração.
Reinício da VM
Você pode optar por iniciar a máquina virtual depois que ela for restaurada.
Informações relacionadas
