SnapManager Oracle
Gerenciamento de segurança e credenciais
Você pode gerenciar a segurança no SnapManager aplicando autenticação de usuário e controle de acesso baseado em função (RBAC). O método de autenticação de usuário permite acessar recursos como repositórios, hosts e perfis. O RBAC permite restringir as operações que o SnapManager pode executar em relação aos volumes e LUNs que contêm os arquivos de dados em seu banco de dados.
Quando você executa uma operação usando a interface de linha de comando (CLI) ou a interface gráfica do usuário (GUI), o SnapManager recupera as credenciais definidas para repositórios e perfis. O SnapManager salva credenciais de instalações anteriores.
O repositório e os perfis podem ser protegidos com uma senha. Uma credencial é a senha configurada para o usuário para um objeto e a senha não está configurada no próprio objeto.
Você pode gerenciar autenticação e credenciais executando as seguintes tarefas:
  • Gerencie a autenticação do usuário por meio de prompts de senha em operações ou usando o comando smo Credential set.
    Defina credenciais para um repositório, host ou perfil.
  • Exibir as credenciais que regem os recursos aos quais você tem acesso.
  • Limpe as credenciais de um usuário para todos os recursos (hosts, repositórios e perfis).
  • Exclua as credenciais de um usuário para recursos individuais (hosts, repositórios e perfis).
Você pode gerenciar o acesso baseado em funções executando as seguintes tarefas:
  • Ative o RBAC para SnapManager usando o SnapDrive.
  • Atribua usuários a funções e defina recursos de função usando o console do Operations Manager.
  • Opcionalmente, ative o SnapManager para armazenar senhas criptografadas editando o arquivo smo.config.
Se o Protection Manager estiver instalado, o acesso aos recursos será afetado das seguintes maneiras:
  • Se o Gerenciador de proteção estiver instalado, quando você criar um perfil de banco de dados, o SnapManager criará um conjunto de dados e preencherá o conjunto de dados com os volumes que contêm os arquivos do banco de dados.
    Após uma operação de backup, o SnapManager mantém o conteúdo do conjunto de dados sincronizado com os arquivos do banco de dados.
  • Se o Gerenciador de proteção não estiver instalado, o SnapManager não poderá criar um conjunto de dados e não poderá definir proteção em perfis.
