O comando smo schedule create
Você pode usar o comando schedule create para agendar um backup a ser criado em um momento específico.
Sintaxe
smo schedule create
-profile profile_name
\[-full\{-auto \| -online \| -offline\}
\[-retain -hourly \| -daily \| -weekly \| -monthly \| -unlimited\]
\[-verify\]\] |
\[-data \[\[-files files \[files\]\] \|
\[-tablespaces tablespaces \[tablespaces\]\] \{-auto \| -online \| -offline\}
\[-verify\]\] |
\[-archivelogs\]}
\[-label label\]
\[-comment comment\]
\[-protect \| -noprotect \| -protectnow\]
\[-backup-dest path1 \[ , path2\]\]
\[-exclude-dest path1 \[ , path2\]\]
\[-prunelogs \{-all \| -until-scn until-scn \| -until -date yyyy-MM-dd:HH:mm:ss\] \| -before \{-months \| -days \| -weeks \| -hours}}
-prune-dest prune_dest1,\[prune_dest2\]\]
-schedule-name schedule_name
\[-schedule-comment schedule_comment\]
-interval \{-hourly \| -daily \| -weekly \| -monthly \| -onetimeonly\}
-cronstring cron_string
-start-time \{start_time <yyyy-MM-dd HH:mm\>\}
-runasuser runasuser
\[-taskspec taskspec\]
-force
\[-quiet \| -verbose\]
Parâmetros
Especifica o nome do perfil relacionado ao banco de dados para o qual você deseja agendar o backup. O perfil contém o identificador da base de dados e outras informações da base de dados.
-opção automática
Se o banco de dados estiver no estado montado ou off-line, o SnapManager executará um backup off-line. Se o banco de dados estiver no estado aberto ou on-line, o SnapManager executará um backup on-line. Se você usar a opção -force com a opção -off-line, o SnapManager força um backup off-line mesmo que o banco de dados esteja on-line atualmente.
opção -online
Especifica um backup de banco de dados on-line.
Você pode criar um backup on-line de um banco de dados RAC (Real Application clusters), desde que o primário esteja no estado aberto ou montado e uma instância esteja no estado aberto. Você pode usar a opção -force para backups online se a instância local estiver no estado de desligamento ou nenhuma instância estiver aberta.
Se a instância local estiver no estado de desligamento e pelo menos uma instância estiver aberta, você poderá usar a opção -force para alterar a instância local para montada.
Se nenhuma instância estiver em estado aberto, você pode usar a opção -force para alterar a instância local para abrir.
opção -off-line
Especifica um backup off-line enquanto o banco de dados está no estado de desligamento. Se o banco de dados estiver no estado aberto ou montado, o backup falhará. Se a opção -force for usada, o SnapManager tentará alterar o estado do banco de dados para encerrar o banco de dados para um backup off-line.
-opção completa
Faz backup de todo o banco de dados. Isso inclui todos os dados, log arquivado e arquivos de controle. Os logs de refazer arquivados e os arquivos de controle são copiados independentemente do tipo de backup que você executar. Se você quiser fazer backup apenas de uma parte do banco de dados, use a opção -Files ou -tablespaces.
-files list
Faz backup apenas dos arquivos de dados especificados, além dos arquivos de log e controle arquivados. Separe a lista de nomes de arquivos com espaços. Se o banco de dados estiver em estado aberto, o SnapManager verifica se os espaços de tabela apropriados estão no modo de backup on-line.
*-tablespaces tablespaces *
Faz o backup apenas das tabelas de banco de dados especificadas, além dos arquivos de log e controle arquivados. Separe os nomes das tablespace com espaços. Se o banco de dados estiver em estado aberto, o SnapManager verifica se os espaços de tabela apropriados estão no modo de backup on-line.
-nome da etiqueta
Especifica um nome opcional para esse backup. Este nome deve ser único dentro do perfil. O nome pode conter letras, números, sublinhado (_) e hífen (-). Não pode começar com um hífen.
Se você não especificar um rótulo, o SnapManager criará um rótulo padrão no formato scope_type_date:
O escopo é F para indicar um backup completo ou P para indicar um backup parcial.
Tipo é C para indicar um backup offline (frio), H para indicar um backup on-line (quente) ou A para indicar o backup automático, por exemplo, P_A_20081010060037IST.
A data é o ano, o mês, o dia e a hora do backup.
O SnapManager usa um relógio de 24 horas.
Por exemplo, se você realizou um backup completo com o banco de dados offline em 16th de janeiro de 2007, às 5:45:16 p.m. horário padrão oriental, o SnapManager criaria o rótulo F_C_20070116174516EST.
-comment string
Especifica um comentário opcional para descrever esse backup. Insira a string dentro de aspas simples (').
Alguns projéteis removem as aspas. Se isso for verdade para o seu shell, você deve incluir a marca de cotação com uma barra invertida ( Por exemplo, talvez seja necessário inserir: \' this is a comment\'. -
-verificar opção
Verifica se os arquivos no backup não estão corrompidos executando o utilitário Oracle dbv.
Se você especificar a opção -verificar, a operação de backup não será concluída até que a operação verificar esteja concluída. -
-opção de força
Força uma mudança de estado se o banco de dados não estiver no estado correto. Por exemplo, o SnapManager pode alterar o estado do banco de dados de on-line para off-line, com base no tipo de backup especificado e no estado em que o banco de dados está.
Com um backup de banco de dados RAC on-line, use a opção -force se a instância local estiver no estado de desligamento ou nenhuma instância estiver aberta.
A versão do Oracle deve ser 10,2.0,5; caso contrário, o banco de dados será suspenso se qualquer instância do RAC estiver montada. -
Se a instância local estiver no estado de desligamento e pelo menos uma instância estiver aberta, você poderá alterar a instância local para montada usando a opção -force.
Se nenhuma instância estiver aberta, você poderá alterar a instância local para abrir usando a opção -force.
-protect | -noprotect | -protectnow
Indica se o backup deve ser protegido para o armazenamento secundário. A opção -noprotect especifica que o backup não deve ser protegido para armazenamento secundário. Somente backups completos são protegidos. Se nenhuma opção for especificada, o SnapManager protege o backup como padrão se o backup for um backup completo e o perfil especificar uma política de proteção. A opção -protectnow é aplicável apenas para Data ONTAP operando no modo 7D. A opção especifica que o backup deve ser protegido imediatamente para o storage secundário.
-retenha (por hora | -diária | -semanal | -mensal | -ilimitado)
Especifica se o backup deve ser retido por hora, dia, semanal, mensal ou ilimitado. Se a opção -ret não for especificada, a classe de retenção padrão será -Hourly. Para manter backups para sempre, use a opção -Unlimited. A opção -Unlimited torna o backup inelegível para exclusão pela política de retenção.
-archivelogs
Especifica a criação de um backup de log de arquivamento.
-backup-dest path1, [, [path2]]
Especifica os destinos de log de arquivamento para backup de log de arquivamento.
-exclude-dest path1, [, [path2]]
Especifica os destinos do log de arquivamento a serem excluídos do backup.
-prunelogs | -until-scnuntil-scn | -until-dateyyyyy-MM-dd:HH:mm:ss | -antes de meses | -dias | -semanas | -horas
Especifica se os arquivos de log de arquivamento devem ser excluídos dos destinos de log de arquivamento com base nas opções fornecidas durante a criação de um backup. A opção -All (tudo) elimina todos os ficheiros de registo de arquivo dos destinos de registo de arquivo. A opção -Until-scn exclui os arquivos de log de arquivamento até que um número de mudança de sistema especificado (SCN). A opção -Until-date exclui os arquivos de log de arquivamento até o período de tempo especificado. A opção -before exclui os arquivos de log de arquivamento antes do período de tempo especificado (dias, meses, semanas, horas).
-schedule-nome schedule_name
Especifica o nome que você fornece para a programação.
Especifica um comentário opcional para descrever sobre o agendamento do backup.
*-interval
Especifica o intervalo de tempo pelo qual os backups são criados. Você pode agendar o backup por hora, diariamente, semanalmente, mensalmente ou apenas uma vez.
Especifica o agendamento do backup usando cronstring. As expressões cron são usadas para configurar instâncias do CronTrigger. Expressões cron são strings que são compostas das seguintes subexpressões:
1 refere-se a segundos.
2 refere-se a minutos.
3 refere-se a horas.
4 refere-se a um dia em um mês.
5 refere-se ao mês.
6 refere-se a um dia em uma semana.
7 refere-se ao ano (opcional).
-start-time yyyy-MM-dd HH:mm
Especifica a hora de início da operação agendada. A hora de início da programação deve ser incluída no formato aaaa-MM-dd HH:mm.
Especifica a alteração do usuário (usuário raiz ou usuário Oracle) da operação de backup agendada durante o agendamento do backup.
-tasksspec taskspec
Especifica o arquivo XML de especificação de tarefa que pode ser usado para atividade de pré-processamento ou atividade de pós-processamento da operação de backup. O caminho completo do arquivo XML deve ser fornecido com a opção -taskspec.
-silencioso
Exibe apenas mensagens de erro no console. O padrão é exibir mensagens de erro e aviso.
-verbose
Exibe mensagens de erro, aviso e informativas no console.
