O comando smo backup mount
Você pode executar o comando backup mount para montar um backup para executar uma operação de recuperação usando uma ferramenta externa.
Sintaxe
smo backup mount
-profile profile_name
[-label label \[-data \| -archivelogs\] \| \[-id id\]
[-host host]
\[-from-secondary \{-copy-id id\}\]
\[-dump\]
[-quiet | -verbose]
Parâmetros
Especifica o perfil associado ao backup que você deseja montar. O perfil contém o identificador da base de dados e outras informações da base de dados.
-id guid
Monta a cópia de segurança com o GUID especificado. O GUID é gerado pelo SnapManager quando cria uma cópia de segurança. Você pode usar o comando smo backup list para exibir o GUID para cada backup.
* etiqueta de etiqueta*
Monta o backup com a etiqueta especificada.
-data
Especifica os arquivos de dados.
-archivelogs
Especifica os arquivos de log de arquivamento.
-from-secundary -copy-id id id
Monta o backup do armazenamento secundário. Se essa opção não for especificada, o SnapManager monta o backup do armazenamento primário. Você pode usar essa opção se o backup for liberado.
Você deve especificar a opção -copy-id sempre que especificar a opção -from-secundary. Se houver mais de um backup no sistema de armazenamento secundário, a opção -copy-id é usada para especificar qual cópia de backup no armazenamento secundário deve ser usada para montar o backup.
Se você estiver usando o Data ONTAP operando no modo 7, você deve especificar um valor válido para a opção -copy-id. No entanto, se você estiver usando o Clustered Data ONTAP, a opção -copy-id não é necessária. -
*-host host *
Especifica o host no qual você deseja montar o backup.
-dump
Coleta os arquivos de despejo após a operação de montagem bem-sucedida ou com falha.
-silencioso
Exibe apenas mensagens de erro no console. A predefinição é apresentar mensagens de erro e aviso.
-verbose
Exibe mensagens de erro, aviso e informativas no console.
Você deve usar esse comando somente se estiver usando uma ferramenta externa, como o Oracle Recovery Manager (RMAN). O SnapManager manipula automaticamente a montagem de backups se você usar o comando smo backup restore para restaurar o backup. Este comando exibe uma lista, que mostra os caminhos onde as cópias Snapshot foram montadas. Esta lista é exibida somente quando a opção -verbose é especificada. |
Exemplo
O exemplo a seguir monta o backup:
smo backup mount -profile SALES1 -label full_backup_sales_May -verbose SMO-13046 [INFO ]: Operation GUID 8abc013111b9088e0111b908a7560001 starting on Profile SALES1 SMO-08052 [INFO ]: Beginning to connect mount(s) [/mnt/ssys1/logs, /mnt/ssys1/data] from logical snapshot SMO_SALES1_hsdb1_F_C_1_8abc013111a450480111a45066210001. SMO-08025 [INFO ]: Beginning to connect mount /mnt/ssys1/logs from snapshot SMO_SALES1_hsdb1_F_C_1_8abc013111a450480111a45066210001_0 of volume hs_logs. SMO-08027 [INFO ]: Finished connecting mount /mnt/ssys1/logs from snapshot SMO_SALES1_hsdb1_F_C_1_8abc013111a450480111a45066210001_0 of volume hs_logs. SMO-08025 [INFO ]: Beginning to connect mount /mnt/ssys1/data from snapshot SMO_SALES1_hsdb1_F_C_1_8abc013111a450480111a45066210001_0 of volume hs_data. SMO-08027 [INFO ]: Finished connecting mount /mnt/ssys1/data from snapshot SMO_SALES1_hsdb1_F_C_1_8abc013111a450480111a45066210001_0 of volume hs_data. SMO-08053 [INFO ]: Finished connecting mount(s) [/mnt/ssys1/logs, /mnt/ssys1/data] from logical snapshot SMO_SALES1_hsdb1_F_C_1_8abc013111a450480111a45066210001. SMO-13037 [INFO ]: Successfully completed operation: Backup Mount SMO-13048 [INFO ]: Operation Status: SUCCESS SMO-13049 [INFO ]: Elapsed Time: 0:01:00.981 Operation Id [8abc013111b9088e0111b908a7560001] succeeded.
Informações relacionadas
