O comando smo backup restore
Você pode executar o comando de restauração de backup para restaurar backups de um banco de dados ou de uma parte de um banco de dados e, opcionalmente, recuperar as informações do banco de dados.
Sintaxe
smo backup restore
-profile profile_name
\[-label label \| -id id\]
\[-files files \[files...\] \|
-tablespaces tablespaces \[tablespaces...\]\] \|
-complete \| -controlfiles\]
\[-recover \{-alllogs \| -nologs \| -until until\} \[-using-backup-controlfile\] \]
\[-restorespec restorespec \| -from-secondary \[-temp-volume temp_volume\] \[-copy-id id\]\]
\[-preview\]
\[-fast \{-require \| -override \| -fallback \| -off\}\]
\[-recover-from-location path1 \[, path2\]\]
\[-taskspec taskspec\]
\[-dump\]
\[-force\]
\[-quiet \| -verbose\]
Parâmetros
Especifica o banco de dados que você deseja restaurar. O perfil contém o identificador da base de dados e outras informações da base de dados.
-nome da etiqueta
Restaura o backup com o rótulo especificado.
-id guid
Restaura a cópia de segurança com o GUID especificado. O GUID é gerado pelo SnapManager quando cria uma cópia de segurança. Você pode usar o comando smo backup list para exibir o GUID para cada backup.
Escolha todos os arquivos ou especificados
Opcionalmente, você pode usar uma das seguintes opções:
-Complete: Restaura todos os arquivos de dados no backup.
-Tablespaceslist: Restaura apenas os espaços de tabela especificados do backup.
Você deve usar espaços para separar os nomes na lista.
-Fileslist: Restaura apenas os arquivos de dados especificados do backup.
Você deve usar espaços para separar os nomes na lista. Se o banco de dados estiver em execução, o SnapManager garante que o espaço de tabela que contém os arquivos esteja offline.
-controlfiles
Restaura os arquivos de controle. O SnapManager permite restaurar arquivos de controle juntamente com os arquivos de dados dos backups em uma única operação. A opção -controlfiles é independente de outros parâmetros de escopo de restauração, como -complete, -tablespaces e -files.
-recuperar
Recupera o banco de dados após restaurá-lo. Você também deve especificar o ponto para o qual deseja que o SnapManager recupere o banco de dados usando uma das seguintes opções:
-Nologs: Recupera o banco de dados para o momento do backup e não aplica logs.
Você pode usar este parâmetro para backups online ou offline.
-Alllogs: Recupera o banco de dados para a última transação ou commit, e aplica todos os logs necessários.
-Até data: Recupera o banco de dados até a data e hora especificadas.
Você deve usar o formato ano-mês-data: Hora: Minuto: Segundo (aaaa-mm-dd:hh:mm:ss). Para horas, use o formato de 12 horas ou 24 horas, dependendo da configuração do banco de dados.
-Até scn: Avança os arquivos de dados até atingir o número de mudança de sistema especificado (SCN).
-Using-backup-controlfile: Recupera o banco de dados usando o arquivo de controle de backup.
-restaurespec
Permite restaurar os dados para um sistema de arquivos ativo e restaurar a partir dos dados especificados fornecendo um mapeamento de cada cópia Snapshot original para o sistema de arquivos ativo. Se você não especificar uma opção, o SnapManager restaurará os dados das cópias Snapshot no storage primário. Você pode especificar uma das seguintes opções:
-Restorespec: Especifica os dados a restaurar e o formato de restauração.
-De-secundário: Restaura os dados do storage secundário.
Não é possível usar essa opção se o backup existir no storage primário; o backup primário deve ser liberado antes que um backup possa ser restaurado do storage secundário. Se você usar um volume temporário, você deve especificar o volume usando a opção -temp-volume.
Você deve especificar a opção -copy-id sempre que especificar a opção -from-secundary. Se houver mais de um backup no sistema de armazenamento secundário, a opção -copy-id é usada para especificar qual cópia de backup no armazenamento secundário deve ser usada para a operação de restauração.
Se você estiver usando o Data ONTAP operando no modo 7, você deve especificar um valor válido para a opção -copy-id. No entanto, se você estiver usando o Clustered Data ONTAP, a opção -copy-id não é necessária Ao restaurar do storage secundário, o SnapManager primeiro tenta restaurar dados diretamente do sistema de storage secundário para o sistema de storage primário (sem envolver o host). Se o SnapManager não puder executar esse tipo de restauração (por exemplo, se os arquivos não fizerem parte do sistema de arquivos), o SnapManager voltará para uma restauração de cópia de arquivo do lado do host. O SnapManager tem dois métodos para executar uma restauração de cópia de arquivo no lado do host a partir do secundário. O método que o SnapManager seleciona é configurado no arquivo smo.config.
Direto: O SnapManager clona os dados no storage secundário, monta os dados clonados do sistema de storage secundário para o host e copia os dados do clone para o ambiente ativo.
Esta é a política de acesso secundário padrão.
Indireto: O SnapManager primeiro copia os dados para um volume temporário no storage primário, monta os dados do volume temporário no host e copia dados do volume temporário para o ambiente ativo.
Essa política deve ser usada somente se o host não tiver acesso direto ao sistema de storage secundário. As restaurações que usam o método indireto levarão o dobro do tempo que a política de acesso secundário direto, pois são feitas duas cópias dos dados.
A decisão de usar o método direto ou indireto é controlada pelo valor do parâmetro restore.secondaryAccessPolicy no arquivo de configuração smo.config.
-preview
Exibe as seguintes informações:
Qual mecanismo de restauração (restauração rápida, restauração do sistema de arquivos no lado do storage, restauração de arquivos no lado do storage ou restauração de cópia de arquivos no lado do host) será usado para restaurar cada arquivo
Por que mecanismos mais eficientes não foram usados para restaurar cada arquivo, quando você especifica a opção -verbose se se estiver usando a opção -preview, você deve saber o seguinte:
A opção -force não tem impactos no comando.
A opção -Recover não tem impactos no comando.
A opção -fast (-require, -override, -fallback ou -off) tem um impactos significativo na saída. Para visualizar a operação de restauração, o banco de dados deve ser montado. Se você quiser visualizar um plano de restauração e o banco de dados atualmente não estiver montado, o SnapManager monta o banco de dados. Se o banco de dados não puder ser montado, o comando falhará e o SnapManager retornará o banco de dados ao seu estado original.
A opção -preview exibe até 20 arquivos. Você pode configurar o número máximo de arquivos a serem exibidos no arquivo smo.config.
-rápido
Permite-lhe escolher o processo a utilizar na operação de restauro. Você pode forçar o SnapManager a usar o processo de restauração rápida baseado em volume em vez de outros processos de restauração, se todas as condições de qualificação de restauração obrigatória forem atendidas. Se você estiver ciente de que uma restauração de volume não pode ser executada, também poderá usar esse processo para impedir que o SnapManager realize verificações de qualificação e a operação de restauração usando o processo de restauração rápida.
A opção -FAST inclui os seguintes parâmetros:
-Require: Permite forçar o SnapManager a executar uma restauração de volume, se todas as condições de qualificação de restauração forem atendidas.
Se você especificar a opção -fast, mas não especificar nenhum parâmetro para -fast, o SnapManager usará o parâmetro -require como padrão.
-Override: Permite substituir as verificações de elegibilidade não obrigatórias e executar o processo de restauração rápida baseado em volume.
-Fallback: Permite restaurar o banco de dados usando qualquer método que o SnapManager determine.
Se você não especificar a opção -FAST, o SnapManager usará a opção padrão de backup restore -FAST fallback.
-Off: Permite que você evite o tempo necessário para realizar verificações de elegibilidade.
*-recover-from-localização *
Especifica a localização do log de arquivamento externo dos arquivos de log de arquivamento. O SnapManager pega os arquivos de log do arquivo do local externo e os usa para o processo de recuperação.
-tasksspec
Especifica o arquivo XML de especificação de tarefa para atividade de pré-processamento ou atividade de pós-processamento da operação de restauração. Você deve fornecer o caminho completo do arquivo XML de especificação de tarefa.
-dump
Especifica para coletar os arquivos de despejo após a operação de restauração.
-força
Altera o estado da base de dados para um estado inferior ao seu estado atual, se necessário. Para clusters de aplicativos reais (RAC), você deve incluir a opção -force se o SnapManager tiver que alterar o estado de qualquer instância do RAC para um estado inferior.
Por padrão, o SnapManager pode alterar o estado do banco de dados para um estado mais alto durante uma operação. Esta opção não é necessária para que o SnapManager altere o banco de dados para um estado superior.
-silencioso
Exibe apenas mensagens de erro no console. A predefinição é apresentar mensagens de erro e aviso.
-verbose
Exibe mensagens de erro, aviso e informativas no console. Você pode usar essa opção para ver por que processos de restauração mais eficientes não poderiam ser usados para restaurar o arquivo.
Exemplo
O exemplo a seguir restaura um banco de dados juntamente com os arquivos de controle:
smo backup restore -profile SALES1 -label full_backup_sales_May -complete -controlfiles -force
Informações relacionadas
