O comando smo profile create
Você pode executar o comando profile create para criar um perfil de um banco de dados em um repositório. Você deve montar o banco de dados antes de executar esse comando.
Sintaxe
smo profile create
-profile profile
\[-profile-password profile_password\]
-repository
-dbname repo_service_name
-host repo_host
-port repo_port
-login -username repo_username
-database
-dbname db_dbname
-host db_host
[-sid db_sid\]
[-login
\[-username db_username -password db_password -port db_port\]
\[-asminstance -asmusername asminstance_username -asmpassword asminstance_password\]]
[-rman \{-controlfile \| \{-login
-username rman_username -password rman_password\}
-tnsname rman_tnsname\}\}]
\[-osaccount osaccount \]
\[-osgroup osgroup\]
[-retain
\[-hourly \[-count n\] \[-duration m\]\]
\[-daily \[-count n\] \[-duration m\]]
\[-weekly \[-count n\] \[-duration m\]]
\[-monthly \[-count n\] \[-duration m\]]]]
-comment comment
-snapname-pattern pattern
[-protect \[-protection-policy policy\]]
[-summary-notification]
[-notification
\[-success
-email email_address1,email_address2
-subject subject_pattern\]
\[-failure
-subject subject_pattern]
[-separate-archivelog-backups
-retain-archivelog-backups
-hours hours |
-days days |
-weeks weeks |
-months months
[-protect \[-protection-policy policy_name \| -noprotect]
[-include-with-online-backups \| -no-include-with-online-backups]]
[-dump]
[-quiet | -verbose]
Parâmetros
-perfil de perfil
Especifica o nome do perfil. Esse nome pode ter até 30 carateres e deve ser único dentro do host.
Especifique a senha para o perfil.
-repositório
As opções que seguem -repositório especificam os detalhes do banco de dados que armazena o perfil.
Especifica o nome do banco de dados que armazena o perfil. Use o nome global ou o SID.
-host repo_host
Especifica o nome ou endereço IP do computador host no qual o banco de dados do repositório é executado.
-sid db_sid
Especifica o identificador do sistema do banco de dados descrito pelo perfil. Por padrão, o SnapManager usa o nome do banco de dados como o identificador do sistema. Se o identificador do sistema for diferente do nome do banco de dados, você deve especificá-lo com a opção -sid.
Por exemplo, se você estiver usando o RAC (Oracle Real Application clusters), especifique o identificador de sistema da instância RAC no nó RAC a partir do qual o SnapManager é executado.
-login
Especifica os detalhes de login do repositório.
Especifica o nome de usuário necessário para acessar o banco de dados do repositório.
-port repo_port
Especifica o número da porta TCP usado para acessar o banco de dados do repositório.
-banco de dados
Especifica os detalhes do banco de dados que o perfil descreve. Este é o banco de dados que será feito backup, restaurado ou clonado.
-dbname db_dbname
Especifica o nome do banco de dados descrito pelo perfil. Você pode usar o nome global ou o identificador do sistema.
-host db_host db_host
Especifica o nome ou endereço IP do computador host no qual o banco de dados é executado.
-asminstance
Especifica as credenciais que são usadas para fazer login na instância de Gerenciamento Automático de armazenamento (ASM).
Especifica o nome de usuário usado para fazer login na instância ASM.
Especifica a senha usada para fazer login na instância ASM.
-login
Especifica os detalhes de login do banco de dados.
Especifica o nome de usuário necessário para acessar o banco de dados descrito pelo perfil.
Especifica a senha necessária para acessar o banco de dados descrito pelo perfil.
-port db_port
Especifica o número da porta TCP usado para acessar o banco de dados descrito pelo perfil.
-rman
Especifica os detalhes que o SnapManager usa para catalogar backups com o Oracle Recovery Manager (RMAN).
-controlfile
Especifica os arquivos de controle de banco de dados de destino em vez de um catálogo como o repositório RMAN.
-login
Especifica os detalhes de login do RMAN.
Especifica a senha usada para fazer login no catálogo RMAN.
Especifica o nome de usuário usado para fazer login no catálogo RMAN.
-tnsname tnsname
Especifica o nome da conexão tnsname (isso é definido no arquivo tsname.ora).
-osconta osconta
Especifica o nome da conta de usuário do banco de dados Oracle. O SnapManager usa essa conta para executar as operações Oracle, como inicialização e desligamento. Normalmente, é o usuário que possui o software Oracle no host, por exemplo, oracle.
-osgrupo osgrupo
Especifica o nome do grupo de banco de dados Oracle associado à conta oracle.
-reter [-hora [-count n] [-duração m]] [-diária [-count n] [-duração m]] [-semanal [-count n] [-duração m]] [-mensal [-count n] [-duração m]]
Especifica a política de retenção para um backup em que uma ou ambas uma contagem de retenção juntamente com uma duração de retenção para uma classe de retenção (hora, diária, semanal, mensal).
Para cada classe de retenção, uma ou ambas de uma contagem de retenção ou uma duração de retenção podem ser especificadas. A duração é em unidades da classe (por exemplo, horas por hora, dias por dia). Por exemplo, se o usuário especificar apenas uma duração de retenção de 7 para backups diários, o SnapManager não limitará o número de backups diários para o perfil (porque a contagem de retenção é 0), mas o SnapManager excluirá automaticamente backups diários criados há mais de 7 dias.
* comentário *
Especifica o comentário para um perfil descrevendo o domínio do perfil.
-snapname-padrão padrão
Especifica o padrão de nomenclatura para cópias Snapshot. Você também pode incluir texto personalizado, por exemplo, HAOPS para operações altamente disponíveis, em todos os nomes de cópia Snapshot. Você pode alterar o padrão de nomenclatura da cópia Snapshot ao criar um perfil ou após o perfil ser criado. O padrão atualizado se aplica apenas a cópias Snapshot que ainda não foram criadas. As cópias snapshot que existem mantêm o padrão Snapname anterior. Você pode usar várias variáveis no texto padrão.
-protect -protection-policy
Indica se o backup deve ser protegido para o armazenamento secundário.
Se -protectis especificado sem -protection-policy, então o conjunto de dados não terá uma política de proteção. Se -protect for especificado e -protection-policy não for definido quando o perfil for criado, ele poderá ser definido mais tarde o comando bysmo profile update ou definido pelo administrador de armazenamento através do console do Protection Manager. -
Especifica que a notificação de resumo por e-mail está ativada para o novo perfil.
-notification -success-email e-mail_address1, e-mail address2 -subject_pattern
Especifica que a notificação por e-mail está ativada para o novo perfil para que os e-mails sejam recebidos pelos destinatários quando a operação SnapManager for bem-sucedida. Você deve inserir um único endereço de e-mail ou vários endereços de e-mail para os quais os alertas serão enviados e um padrão de assunto de e-mail para o novo perfil.
Você também pode incluir texto de assunto personalizado para o novo perfil. Você pode alterar o texto do assunto ao criar um perfil ou após o perfil ter sido criado. O assunto atualizado aplica-se apenas aos e-mails que não são enviados. Você pode usar várias variáveis para o assunto do e-mail.
-notification -failure -e-mail_address1, e-mail address2 -assunto_padrão
Especifica que a opção Ativar notificação por e-mail está ativada para o novo perfil para que os e-mails sejam recebidos pelos destinatários quando a operação SnapManager falhar. Você deve inserir um único endereço de e-mail ou vários endereços de e-mail para os quais os alertas serão enviados e um padrão de assunto de e-mail para o novo perfil.
Especifica que o backup de log de arquivamento é separado do backup de arquivo de dados. Este é um parâmetro opcional que você pode fornecer ao criar o perfil. Depois de separar o backup usando essa opção, você pode fazer backup somente de arquivos de dados ou backup somente de logs de arquivamento.
-retent-archivelog-backups -horas | -daydays | -weeksweeks| -monthsmonths
Especifica que os backups de log de arquivamento são mantidos com base na duração de retenção de log de arquivamento (hora, dia, semanal, mensal).
* proteger [-protection-policy_name] | -noprotect*
Especifica para proteger os arquivos de log de arquivamento com base na política de proteção de log de arquivamento.
A opção -noprotect especifica não proteger os arquivos de log do arquivo.
-silencioso
Exibe apenas mensagens de erro no console. O padrão é exibir mensagens de erro e aviso.
-verbose
Exibe mensagens de erro, aviso e informativas no console.
Especifica que o backup do log de arquivamento está incluído junto com o backup do banco de dados on-line.
Especifica que os backups de log de arquivamento não são incluídos juntamente com o backup de banco de dados on-line.
-dump
Especifica que os arquivos de despejo são coletados após a operação de criação de perfil bem-sucedida.
Exemplo
O exemplo a seguir mostra a criação de um perfil com política de retenção por hora e notificação por e-mail:
smo profile create -profile test_rbac -profile-password netapp -repository -dbname SMOREP -host hostname.org.com -port 1521 -login -username smorep -database -dbname RACB -host saal -sid racb1 -login -username sys -password netapp -port 1521 -rman -controlfile -retain -hourly -count 30 -verbose Operation Id [8abc01ec0e78ebda010e78ebe6a40005] succeeded.
Informações relacionadas
