O comando smo profile update
Você pode executar o comando de atualização de perfil para atualizar as informações de um perfil existente.
Sintaxe
smo profile update
-profile profile
\[-new-profile new_profile_name\]
\[-profile-password profile_password\]
[-database
-dbname db_dbname
-host db_host
\[-sid db_sid\]
[-login
\[-username db_username -password db_password -port db_port\]
\[-asminstance -asmusername asminstance_username -asmpassword asminstance_password\]]
[\{-rman \{-controlfile \| \{\{-login
-username rman_username
-password rman_password \}
\[-tnsname tnsname\]\}\}\} \|
-remove-rman\]
-osaccount osaccount
-osgroup osgroup
[-retain
\[-hourly \[-count n\] \[-duration m\]\]
\[-daily \[-count n\] \[-duration m\]]
\[-weekly \[-count n\] \[-duration m\]]
\[-monthly \[-count n\] \[-duration m\]]]]
-comment comment
-snapname-patternpattern
[-protect \[-protection-policy policy_name\] \| \[-noprotect\]]
[-summary-notification]
[-notification
\[-success
-email email_address1,email_address2
-subject subject_pattern\]
\[-failure
-subject subject_pattern]
[-separate-archivelog-backups
-retain-archivelog-backups
-hours hours |
-days days |
-weeks weeks |
-months months
[-include-with-online-backups \| -no-include-with-online-backups]]
[-dump]
\[-quiet \| -verbose\]
Parâmetros
Se a política de proteção estiver definida no perfil, você não poderá alterar a política usando o SnapManager. Você deve alterar a política usando o console do Gerenciador de proteção.
-perfil de perfil
Especifica o nome do perfil. Esse nome pode ter até 30 carateres e deve ser único dentro do host.
Especifica a senha do perfil.
Especifica o novo nome que você pode fornecer para um perfil.
-banco de dados
Especifica os detalhes do banco de dados que o perfil descreve. Este é o banco de dados que será feito backup, restaurado e assim por diante.
-dbname db_dbname
Especifica o nome do banco de dados descrito pelo perfil. Você pode usar o nome global ou o identificador do sistema.
-host db_host
Especifica o nome ou endereço IP do computador host no qual o banco de dados é executado.
-sid db_sid
Especifica o identificador do sistema do banco de dados descrito pelo perfil. Por padrão, o SnapManager usa o nome do banco de dados como o identificador do sistema. Se o identificador do sistema for diferente do nome do banco de dados, você deve especificá-lo usando a opção -sid.
Por exemplo, se você estiver usando o RAC (Oracle Real Application clusters), especifique o identificador do sistema SID da instância RAC no nó RAC a partir do qual o SnapManager é executado.
-login
Especifica os detalhes de login do repositório.
-username repo_username
Especifica o nome de usuário necessário para acessar o banco de dados do repositório.
-port repo_port
Especifica o número da porta TCP necessário para acessar o banco de dados do repositório.
-banco de dados
Especifica os detalhes do banco de dados que o perfil descreve. Este é o banco de dados que será feito backup, restaurado ou clonado.
-dbname db_dbname
-host db_host
-login
Especifica os detalhes de login do banco de dados.
Especifica o nome de usuário necessário para acessar o banco de dados descrito pelo perfil.
Especifica a senha necessária para acessar o banco de dados descrito pelo perfil.
-port db_port
Especifica o número da porta TCP necessário para acessar o banco de dados descrito pelo perfil.
-asminstance
Especifica as credenciais que são usadas para fazer login na instância de Gerenciamento Automático de armazenamento (ASM).
Especifica o nome de usuário usado para fazer login na instância ASM.
Especifica a senha usada para fazer login na instância ASM.
-rman
Especifica os detalhes que o SnapManager usa para catalogar backups com o Oracle Recovery Manager (RMAN).
-controlfile
Especifica os arquivos de controle de banco de dados de destino em vez de um catálogo como o repositório RMAN.
-login
Especifica os detalhes de login do RMAN.
Especifica a senha usada para fazer login no catálogo RMAN.
Especifica o nome de usuário usado para fazer login no catálogo RMAN.
-tnsname tnsname
Especifica o nome da conexão tnsname (isso é definido no arquivo tsname.ora).
-remove-rman
Especifica para remover RMAN no perfil.
-osconta osconta
Especifica o nome da conta de usuário do banco de dados Oracle. O SnapManager usa essa conta para executar as operações Oracle, como inicialização e desligamento. Normalmente, é o usuário que possui o software Oracle no host, por exemplo, oracle.
-osgrupo osgrupo
Especifica o nome do grupo de banco de dados Oracle associado à conta oracle.
-reter [-hora [-countn] [-duração m]] [-diária [-count n] [-duração m] [-semanal [-count n][-duração m]] [-mensal [-count n][-duração m]]
Especifica a classe de retenção (hora, dia, semanal, mensal) para um backup.
Para cada classe de retenção, uma contagem de retenção ou uma duração de retenção ou ambas podem ser especificadas. A duração é em unidades da classe (por exemplo, horas por hora ou dias por dia). Por exemplo, se o usuário especificar apenas uma duração de retenção de 7 para backups diários, o SnapManager não limitará o número de backups diários para o perfil (porque a contagem de retenção é 0), mas o SnapManager excluirá automaticamente backups diários criados há mais de 7 dias.
* comentário *
Especifica o comentário para um perfil.
-snapname-padrão padrão
Especifica o padrão de nomenclatura para cópias Snapshot. Você também pode incluir texto personalizado, por exemplo, HAOPS para operações altamente disponíveis, em todos os nomes de cópia Snapshot. Você pode alterar o padrão de nomenclatura da cópia Snapshot ao criar um perfil ou após o perfil ser criado. O padrão atualizado se aplica apenas a cópias Snapshot que ainda não ocorreram. As cópias snapshot que existem mantêm o padrão Snapname anterior. Você pode usar várias variáveis no texto padrão.
-protect [-protection-policy_name] | [-noprotect]
Indica se o backup deve ser protegido ou não para o armazenamento secundário.
Se -protect for especificado sem -protection-policy, o conjunto de dados não terá uma política de proteção. Se -protect for especificado e -protection-policy não for definido quando o perfil for criado, ele poderá ser definido mais tarde o comando bysmo profile update ou definido pelo administrador de armazenamento usando o console do Protection Manager . A opção -noprotect especifica não proteger o perfil para armazenamento secundário.
Especifica que a notificação de resumo por e-mail está ativada para o perfil existente.
-notification [-success-email e-mail_address1,e-mail address2 -subject_pattern]
Ativa a notificação por e-mail do perfil existente para que os e-mails sejam recebidos pelos destinatários quando a operação SnapManager for bem-sucedida. Você deve inserir um único endereço de e-mail ou vários endereços de e-mail para os quais os alertas serão enviados e um padrão de assunto de e-mail para o perfil existente.
Você pode alterar o texto do assunto durante a atualização do perfil ou incluir texto de assunto personalizado. O assunto atualizado aplica-se apenas aos e-mails que não são enviados. Você pode usar várias variáveis para o assunto do e-mail.
-notification [-failure -email e-mail_address1, e-mail address2 -assunto_padrão]
Ativa a notificação por e-mail do perfil existente para que os e-mails sejam recebidos pelos destinatários quando a operação SnapManager falhar. Você deve inserir um único endereço de e-mail ou vários endereços de e-mail para os quais os alertas serão enviados e um padrão de assunto de e-mail para o perfil existente.
Separa a cópia de segurança do registo de arquivo de dados. Este é um parâmetro opcional que você pode fornecer ao criar o perfil. Depois de separar os backups usando essa opção, você pode criar um backup somente de arquivos de dados ou um backup somente de logs de arquivamento.
-retent-archivelog-backups -horas | -daydays | -weeksweeks| -monthsmonths
Especifica que os backups de log de arquivamento são mantidos com base na duração de retenção de log de arquivamento (hora, dia, semanal, mensal).
-protect [-protection-policy_name] | -noprotect
Especifica que os arquivos de log de arquivamento estão protegidos com base na política de proteção de log de arquivamento.
Especifica que os arquivos de log de arquivo não são protegidos usando a opção -noprotect.
-include-with-online-backups | -no-include-with-online-backups
Especifica que o backup do log de arquivamento está incluído junto com o backup do banco de dados on-line.
Especifica que os backups de log de arquivamento não são incluídos juntamente com o backup de banco de dados on-line.
-dump
Especifica que os arquivos de despejo são coletados após a operação de criação de perfil bem-sucedida.
-silencioso
Exibe apenas mensagens de erro no console. O padrão é exibir mensagens de erro e aviso.
-verbose
Exibe mensagens de erro, aviso e informativas no console.
Exemplo
O exemplo a seguir altera as informações de login para o banco de dados descrito pelo perfil e a notificação por e-mail é configurada para esse perfil:
smo profile update -profile SALES1 -database -dbname SALESDB -sid SALESDB -login -username admin2 -password d4jPe7bw -port 1521 -host server1 -profile-notification -success -e-mail Preston.Davis@org.com -subject success Operation Id [8abc01ec0e78ec33010e78ec3b410001] succeeded.
Informações relacionadas
