SnapManager Oracle
O comando smo repositório delete
Este comando exclui um repositório usado para armazenar perfis de banco de dados e credenciais associadas. Você pode excluir um repositório somente se não houver perfis no repositório.
Sintaxe
        smo repository delete
-repository
-port repo_port
-dbname repo_service_name
-host repo_host
-login -username repo_username
[-force] [-noprompt]
[-quiet | -verbose]
Parâmetros
  • -repositório
    As opções que seguem -repositório especificam os detalhes do banco de dados para o repositório.
  • -port repo_port
    Especifica o número da porta TCP usado para acessar o banco de dados que armazena o repositório.
  • -dbname repo_service_name
    Especifica o nome do banco de dados que armazena o repositório. Use o nome global ou o SID.
  • -host repo_host
    Especifica o nome ou endereço IP do computador host no qual o banco de dados do repositório é executado.
  • -login
    Inicia os detalhes de login do repositório.
  • -username repo_username
    Especifica o nome de usuário necessário para acessar o banco de dados que armazena o repositório.
  • -força
    Tenta forçar a exclusão do repositório, mesmo que haja operações incompletas. O SnapManager emite um prompt se houver operações incompletas, perguntando se você tem certeza de que deseja excluir o repositório.
  • -noprompt
    Não solicita antes de excluir o repositório. Usar a opção -noprompt garante que o prompt não apareça, facilitando a exclusão de repositórios usando um script.
  • -silencioso
    Exibe apenas mensagens de erro no console. O padrão é exibir mensagens de erro e aviso.
  • -verbose
    Exibe mensagens de erro, aviso e informativas no console.
Exemplo de comando
O exemplo a seguir exclui o repositório no banco de dados SALESDB.
smo repository delete -repository -port 1521 -dbname smorep
-host nila -login -username smofresno -force -verbose
This command will delete repository "smofresno@smorep/nila".
Any resources maintained by the repository must be cleaned up manually.
This may include snapshots, mounted backups, and clones.
Are you sure you wish to proceed (Y/N)?Y
[ INFO] SMO-09201: Dropping existing schema as smofresno
  on jdbc:oracle:thin:@//nila:1521/smorep.
[ INFO] SMO-13048: Repository Delete Operation Status: SUCCESS
[ INFO] SMO-13049: Elapsed Time: 0:00:06.372
[ INFO] SMO-20010: Synchronizing mapping for profiles in
   repository "smofresno@smorep/nila:1521".
[ WARN] SMO-20029: No repository schema exists in "smofresno@smorep/nila:1521".
 Deleting all profile mappings for this repository.
[ INFO] SMO-20012: Deleted stale mapping for profile "TESTPASS".
