Solução de problemas de interface gráfica do usuário
Você pode encontrar informações sobre alguns problemas comuns conhecidos da interface gráfica do usuário (GUI) que podem ajudá-lo a resolvê-los.
| Problema | Explicação | Solução alternativa | ||
Ao acessar a GUI do SnapManager para executar uma operação, a seguinte mensagem de erro pode ser exibida: SMO-20111 : Falha na autenticação para o usuário no host. |
Esse problema ocorre se a senha do usuário for alterada no host no qual o servidor SnapManager está sendo executado. Após a senha ser alterada, o cache de credenciais criado para o usuário que iniciou a GUI torna-se inválido. A GUI do SnapManager ainda usa as credenciais no cache para autenticar e, portanto, a autenticação falha. |
Você deve executar uma das seguintes tarefas:
O aviso de segurança é exibido durante o uso do Java Web Start para acessar a GUI do SnapManager. |
Ao acessar a GUI do SnapManager usando o Java Web Start, um aviso de segurança é exibido. Esse problema ocorre porque os JNLP são autoassinados e a versão Java usada pelo SnapManager não permite frascos autoassinados em alto nível de segurança. |
Altere as configurações de segurança para média no painel de controle java ou adicione o URL da GUI do SnapManager à lista de exceções. |
A GUI de início da Web do SnapManager exibe a versão incorreta. |
Depois de fazer o downgrade do SnapManager de uma versão posterior para uma versão anterior quando você inicia a GUI de inicialização da Web, a versão posterior da GUI de inicialização da Web do SnapManager é iniciada. |
Você também deve limpar o cache executando as seguintes etapas:
Quando você reiniciar a GUI e tentar verificar os backups para um determinado perfil, você verá apenas os nomes dos perfis. |
O SnapManager não exibe nenhuma informação sobre um perfil até que você o abra. |
Execute as seguintes etapas:
Quando você abre o primeiro repositório na GUI, uma mensagem de erro semelhante à seguinte é exibida: O nome do perfil XXXX entra em conflito com o repositório carregado anteriormente. |
Perfis com nomes idênticos não podem existir em um repositório. Além disso, você pode abrir apenas um repositório de cada vez. |
Faça referência aos perfis conflitantes de dois usuários diferentes do sistema operacional (SO) ou renomeie o perfil emitindo uma instrução SQL para o repositório: ATUALIZE o NOME DO CONJUNTO SMO_33_PROFILE |
Uma mensagem de erro semelhante à seguinte é exibida: SMO-01092: Não é possível inicializar o repositório repo1 não existe:repo1SMO-11006: Não é possível resolver o host não existe |
O repositório é inacessível, talvez porque já não existe. A GUI inicializa a lista de repositórios a partir do arquivo de credenciais. |
A mensagem de erro pergunta se você gostaria de remover este repositório para que nenhuma tentativa seja feita para carregá-lo no futuro. Se você não precisar acessar este repositório, clique em Excluir para removê-lo da exibição GUI. Isso remove a referência ao repositório no arquivo de credenciais e a GUI não tenta carregar o repositório novamente. |
A criação de perfil falha porque as credenciais do host não conseguem se autenticar nas plataformas SUSE Linux Enterprise Server 10 e SUSE Linux Enterprise Server 11. |
O SnapManager usa o módulo de autenticação conetável (PAM) para autenticar usuários. Nas plataformas SUSE Linux Enterprise Server versões 10 e 11, não há nenhum arquivo SnapManager por padrão no diretório /etc/pam.d que forneça os detalhes de autenticação necessários. Assim, as credenciais do host falham. |
Para fazer login com êxito no host nas plataformas SUSE Linux Enterprise Server 10 e 11, execute as seguintes etapas:
O SnapManager leva mais tempo para carregar a estrutura da árvore de banco de dados e resulta em uma mensagem de erro de tempo limite sendo exibida na GUI do SnapManager. |
Quando você tenta executar uma operação de backup parcial da GUI do SnapManager, o SnapManager tenta carregar as credenciais para todos os perfis e, se houver entradas inválidas, o SnapManager tenta validar a entrada e isso resulta em uma mensagem de erro de tempo limite sendo exibida. |
Exclua as credenciais do host, repositório e perfil não utilizados usando o comando Credential delete da interface de linha de comando (CLI) do SnapManager. |
O SnapManager não consegue gerar um novo perfil após a operação de divisão de clones e você não sabe se o novo perfil é criado. |
O SnapManager não consegue avisar se um novo perfil não é criado após a operação de divisão de clones. Como nenhuma mensagem é exibida para a operação com falha, você pode assumir que o perfil foi criado. |
Para saber se um novo perfil é criado para a operação de divisão de clones, execute as seguintes etapas:
Os scripts personalizados para a atividade de pré-processamento ou pós-processamento que ocorrem antes ou depois das operações de backup, restauração ou clone não são visíveis a partir da GUI do SnapManager. |
Quando você adiciona scripts personalizados no local de script personalizado de backup, restauração ou clone depois de iniciar o respetivo assistente, os scripts personalizados não são exibidos na lista Scripts disponíveis. |
Reinicie o servidor host do SnapManager e abra a GUI do SnapManager. |
Não é possível usar o arquivo XML de especificação clone criado no SnapManager (3,1 ou anterior) para a operação clone. |
A partir do SnapManager 3,2 para Oracle, a seção de especificação de tarefa (task-specification) é fornecida como um arquivo XML de especificação de tarefa separado. |
Se você estiver usando o SnapManager 3,2 para Oracle, remova a seção de especificação de tarefa do XML de especificação de clone ou crie um novo arquivo XML de especificação de clone.o SnapManager 3,3 ou posterior não suporta o arquivo XML de especificação de clone criado no SnapManager 3,2 ou versões anteriores. |
A operação do SnapManager na GUI não ocorre depois que você tiver limpado as credenciais do usuário usando o comando smo Credential Clear da CLI do SnapManager ou clicando em Admin > Credentials > Clear > Cache da GUI do SnapManager. |
As credenciais definidas para os repositórios, hosts e perfis são limpas. O SnapManager verifica as credenciais do usuário antes de iniciar qualquer operação. Quando as credenciais do usuário são inválidas, o SnapManager falha na autenticação. Quando um host ou um perfil é excluído do repositório, as credenciais do usuário ainda estão disponíveis no cache. Essas entradas desnecessárias de credenciais desaceleram as operações do SnapManager a partir da GUI. |
Reinicie a GUI do SnapManager dependendo de como o cache é limpo. Nota:
Defina as credenciais que você forneceu para o repositório, host de perfil e perfil. Na GUI do SnapManager, se não houver um repositório mapeado sob a árvore repositórios, execute as seguintes etapas:
A mensagem de erro incapaz de listar as políticas de proteção pelo seguinte motivo: O Gerenciador de proteção está temporariamente indisponível é exibida quando você seleciona nenhum no menu suspenso Política de proteção do Gerenciador de proteção da janela Propriedades do Perfil e da página de configurações de política do assistente criação de perfil. |
O Gerenciador de proteção não está configurado com o SnapManager ou o Gerenciador de proteção não está em execução. |
Nenhuma ação é necessária. |
Não é possível abrir a GUI do SnapManager usando a GUI do Java Web Start devido à força de codificação SSL (Secure Sockets Layer) mais fraca do navegador. |
O SnapManager não suporta cifras SSL mais fracas que 128 bits. |
Atualize a versão do navegador e verifique a força da cifra. |
