Solução de problemas conhecidos
Você deve estar ciente de alguns problemas conhecidos que podem ocorrer quando você usa o SnapManager e como trabalhar em torno deles.
O SnapManager para Oracle não consegue identificar perfis de modo de cluster
Se o nome do perfil do modo de cluster não estiver presente no arquivo cmode_profiles.config no diretório de instalação do SnapManager para Oracle, a seguinte mensagem de erro pode ser acionada:
Configure o servidor DFM usando o SnapDrive config set -dfm user_name Appliance_name.
Além disso, ao atualizar o SnapManager para Oracle, se você excluir a pasta /opt/NetApp/smo/*, o arquivo cmode_profiles.config que tem os nomes de perfil do modo cluster também será excluído. Esse problema também aciona a mesma mensagem de erro.
Solução alternativa
Atualizar o perfil: <profile_name> perfil de atualização do perfil smo
Se o SnapManager for Oracle estiver instalado no caminho /opt/NetApp/smo/, a localização do arquivo será /opt/NetApp/smo/cmode_profile/cmode_profiles.config. |
O servidor não consegue iniciar
Ao iniciar o servidor, você pode ver uma mensagem de erro semelhante à seguinte:
SMO-01104: Erro ao invocar o comando: SMO-17107: O servidor SnapManager falhou ao iniciar na porta 8074 devido aos seguintes erros: java.net.BindException: Endereço já em uso
Isso pode ser porque as portas de escuta SnapManager (27214 e 27215, por padrão) estão atualmente em uso por outro aplicativo.
Esse erro também pode ocorrer se o comando smo_Server já estiver em execução, mas o SnapManager não deteta o processo existente.
Solução alternativa
Você pode reconfigurar o SnapManager ou o outro aplicativo para usar portas diferentes.
Para reconfigurar o SnapManager, edite o seguinte arquivo: /Opt/NTAP/smo/Properties/smo.config
Você atribui os seguintes valores:
SMO Server.port.27214
SMO Server.rmiRegistry.port.27215
remote.registry.ocijdbc.port 27215
O Remote.registry.ocijdbc.port deve ser o mesmo que Server.rmiRegistry.port.
Para iniciar o servidor SnapManager, digite o seguinte comando: smo_Server start
Uma mensagem de erro é exibida se o servidor já estiver em execução. |
Se o servidor já estiver em execução, execute as seguintes etapas:
Pare o servidor digitando o seguinte comando: smo_Server stop
Reinicie o servidor inserindo o seguinte comando: smo_Server start
Encerrando uma operação SnapManager em execução
Se o servidor SnapManager travar e você não puder executar nenhuma operação com sucesso, você poderá encerrar o SnapManager e suas operações.
Solução alternativa
O SnapManager trabalha com o SnapManager e o Gerenciador de proteção. Você deve executar as etapas a seguir para listar os diferentes processos em execução e parar o último processo em execução.
Listar todos os processos do SnapDrive que estão em execução: ps
Exemplo: ps | grep SnapDrive
Pare o processo ou processos do SnapDrive: Kill <pid>
pid é a lista de processos encontrados usando o comando ps.
Não pare todos os processos do SnapDrive. Você pode querer terminar apenas o último processo que está sendo executado. -
Se uma das operações envolver a restauração de um backup protegido do storage secundário, abra o console do Protection Manager e execute o seguinte:
No menu sistema, selecione trabalhos.
Selecione Restaurar.
Verifique o nome do conjunto de dados que corresponde ao do perfil SnapManager.
Clique com o botão direito do rato e selecione Cancelar.
Listar os processos do SnapManager:
Faça login como usuário root.
Liste os processos usando o comando ps.
Exemplo: ps | grep java
Termine o processo SnapManager: Kill <pid>
Não foi possível eliminar ou libertar a última cópia de segurança protegida
Quando você cria o primeiro backup para um perfil no storage secundário, o SnapManager envia todas as informações sobre o backup para o Gerenciador de proteção. Para backups subsequentes relacionados a esse perfil, o SnapManager envia apenas as informações modificadas. Se você remover o último backup protegido, o SnapManager perderá a capacidade de identificar as diferenças entre os backups e precisará encontrar uma maneira de fazer a linha de base desses relacionamentos. Portanto, tentar excluir o último backup protegido resulta em uma mensagem de erro sendo exibida.
Solução alternativa
Pode eliminar o perfil ou apenas a cópia de segurança do perfil.
Para excluir o perfil, execute as seguintes etapas:
Exclua os backups do perfil.
Atualize o perfil e desative a proteção no perfil.
Isto elimina o conjunto de dados.
Elimine a última cópia de segurança protegida.
Eliminar o perfil.
Para excluir apenas o backup, execute as seguintes etapas:
Crie outra cópia de segurança do perfil.
Transfira essa cópia de backup para o storage secundário.
Eliminar a cópia de segurança anterior.
Não é possível gerenciar nomes de destino do arquivo de log se os nomes de destino forem parte de outros nomes de destino
Durante a criação de uma cópia de segurança do registo de arquivo, se o utilizador excluir um destino que faz parte de outros nomes de destino, os outros nomes de destino também serão excluídos.
Por exemplo, suponha que existem três destinos disponíveis para serem excluídos: /Dest, /dest1 e /dest2. Ao criar o backup do arquivo de log de arquivo, se você excluir /dest usando o comando
smo backup create -profile almsamp1 -data -online -archivelogs -exclude-dest /dest
, O SnapManager para Oracle exclui todos os destinos começando com /dest.
Solução alternativa
Adicione um separador de caminho depois que os destinos são configurados em arquivo_dest. Por exemplo, altere o /dest para /dest/.
Ao criar um backup, inclua destinos em vez de excluir qualquer destino.
A restauração de arquivos de controle que são multiplexados em Gerenciamento Automático de armazenamento (ASM) e armazenamento não ASM falha
Quando os arquivos de controle são multiplexados no armazenamento ASM e não ASM, a operação de backup é bem-sucedida. No entanto, quando você tenta restaurar arquivos de controle a partir desse backup bem-sucedido, a operação de restauração falha.
Falha na operação de clone do SnapManager
Quando você clonar um backup no SnapManager, o servidor do Gerenciador DataFabric pode falhar ao descobrir volumes e exibir a seguinte mensagem de erro:
SMO-13032: Não é possível executar a operação: Clone create. Causa raiz: SMO-11007 SnapManager vm5: Erro de clonagem de snapshot: FLOW-11019 20091122235002515: Falha na execução ConnectionSteps: SD-00018 vol1: Erro ao descobrir armazenamento para /mnt/datafile_clone3: SD-10016: Erro ao executar o comando SnapDrive "/usr/sbin/SnapDrive storage show -fs /mnt/datafile_clone3": 0002-719 Aviso
Motivo: Recurso inválido especificado. Não foi possível encontrar o ID no servidor Operations Manager 10.x.x.x
Isso ocorre se o sistema de armazenamento tiver um grande número de volumes.
Solução alternativa
Você deve executar um dos seguintes procedimentos:
No servidor Data Fabric Manager, execute o host dfm Discover storage_system.
Você também pode adicionar o comando em um arquivo de script shell e agendar uma tarefa no servidor DataFabric Manager para executar o script em um intervalo frequente.
Aumente o valor das tentativas dfm-rbac no arquivo SnapDrive.conf.
O SnapDrive usa o valor padrão do intervalo de atualização e o número padrão de tentativas. O valor padrão de dfm-rbac-Retry-sleep-secs é de 15 segundos e dfm-rbac-Retries é de 12 iterações.
O intervalo de atualização do Operations Manager depende do número de sistemas de armazenamento, do número de objetos de armazenamento no sistema de armazenamento e da carga no servidor DataFabric Manager. Como recomendação, execute o seguinte:
No servidor DataFabric Manager, execute manualmente o seguinte comando para todos os sistemas de armazenamento secundário associados ao conjunto de dados: Host dfm Discover storage_system
Duplique o tempo necessário para executar a operação de descoberta do host e atribua esse valor a dfm-rbac-Retry-sleep-secs.
Por exemplo, se a operação levou 11 segundos, você pode definir o valor de dfm-rbac-Retry-sleep-secs para 22 (11*2).
O tamanho do banco de dados do repositório cresce com o tempo e não com o número de backups
O tamanho do banco de dados do repositório cresce com o tempo porque as operações do SnapManager inserem ou excluem dados dentro do esquema nas tabelas do banco de dados do repositório, o que resulta em alto uso de espaço de índice.
Solução alternativa
Você deve monitorar e reconstruir os índices de acordo com as diretrizes da Oracle para controlar o espaço consumido pelo esquema do repositório.
A GUI do SnapManager não pode ser acessada e as operações do SnapManager falham quando o banco de dados do repositório está inativo
As operações do SnapManager falham e você não pode acessar a GUI quando o banco de dados do repositório está inativo.
A tabela a seguir lista as diferentes ações que você pode querer executar e suas exceções:
Operações |
Exceções |
Abrindo um repositório fechado |
A seguinte mensagem de erro é registrada em SM_GUI.log: [WARN ]: SMO-01106: Ocorreu um erro ao consultar o repositório: Conexão fechada java.sql.SQLException: Conexão fechada. |
Atualizando um repositório aberto pressionando F5 |
Uma exceção de repositório é exibida na GUI e também Registra uma NullPointerException no arquivo sm_gui.log. |
Atualizando o servidor host |
Uma NullPointerException é registrada no arquivo sumo_gui.log. |
Criando um novo perfil |
Uma NullPointerException é exibida na janela Profile Configuration (Configuração do perfil). |
Atualizando um perfil |
A seguinte exceção SQL é registrada em SM_GUI.log: [WARN ]: SMO-01106: Ocorreu um erro ao consultar o repositório: Conexão fechada. |
Aceder a uma cópia de segurança |
A seguinte mensagem de erro é registrada em SM_GUI.log: Falha ao inicializar lazily uma coleção. |
Exibindo propriedades de clone |
A seguinte mensagem de erro é registrada em sm_gui.log e sumo_GUI.log: Falha ao inicializar lazily uma coleção. |
Solução alternativa
Você deve garantir que o banco de dados do repositório esteja sendo executado quando quiser acessar a GUI ou executar quaisquer operações do SnapManager.
Não é possível criar arquivos temporários para o banco de dados clonado
Quando os arquivos temporários de espaço de tabela do banco de dados de destino são colocados em pontos de montagem diferentes do ponto de montagem dos arquivos de dados, a operação de criação de clone é bem-sucedida, mas o SnapManager não consegue criar arquivos temporários para o banco de dados clonado.
Solução alternativa
Certifique-se de que o banco de dados de destino é definido de modo que os arquivos temporários sejam colocados no mesmo ponto de montagem que o dos arquivos de dados.
Crie ou adicione manualmente arquivos temporários no banco de dados clonado.
Não foi possível migrar o protocolo de NFSv3 para NFSv4
Você pode migrar o protocolo de NFSv3 para NFSv4 habilitando o parâmetro enable-migrate-nfs-version no arquivo SnapDrive.conf. Durante a migração, o SnapDrive considera apenas a versão do protocolo, independentemente das opções de ponto de montagem, como rw, largefiles, nosuid e assim por diante.
No entanto, depois de migrar o protocolo para o NFSv4, quando você restaura o backup criado usando o NFSv3, ocorre o seguinte:
Se o NFSv3 e o NFSv4 estiverem ativados no nível de armazenamento, a operação de restauro é bem-sucedida, mas é montada com as opções de ponto de montagem disponíveis durante a cópia de segurança.
Se apenas NFSv4 estiver ativado no nível de armazenamento, a operação de restauro é bem-sucedida e apenas a versão do protocolo (NFSv4) é mantida.
No entanto, as outras opções de ponto de montagem, como rw, largefiles, nosuid, e assim por diante, não são retidas.
Solução alternativa
Você deve desligar manualmente o banco de dados, desmontar os pontos de montagem do banco de dados e montar com as opções disponíveis antes da restauração.
O backup do banco de dados do Data Guard Standby falha
Se qualquer local de registo de arquivo estiver configurado com o nome de serviço da base de dados principal, a cópia de segurança da base de dados em espera do Data Guard falha.
Solução alternativa
Na GUI, você deve limpar especificar local de Registro de arquivo externo correspondente ao nome do serviço do banco de dados principal.
