Criando especificações de clone
O SnapManager para Oracle usa um arquivo XML de especificação de clone, que inclui mapeamentos, opções e parâmetros para uso na operação de clone. O SnapManager usa essas informações para determinar onde colocar os arquivos clones e como lidar com informações de diagnóstico, arquivos de controle, parâmetros e assim por diante.
Você pode criar o arquivo de especificação clone usando a interface gráfica do usuário (GUI) do SnapManager, a interface de linha de comando (CLI) ou um editor de texto.
Quando você cria o arquivo de especificação clone usando um editor de texto, você deve salvá-lo como um arquivo .xml. Você pode usar esse arquivo XML para outras operações de clone.
Você também pode criar um modelo de especificação clone e personalizá-lo. Você pode usar o comando modelo de clone smo ou na GUI, use o assistente Clone.
O SnapManager para Oracle adiciona uma string de versão a qualquer modelo de especificação de clone que ele gera. O SnapManager para Oracle assume a versão mais recente para qualquer arquivo de especificação de clone que não tenha uma string de versão.
Se você quiser executar a clonagem remota, não altere os locais padrão dos arquivos de dados, refaça os arquivos de log e controle os arquivos no arquivo de especificação do clone. Se você alterar o local padrão, o SnapManager não criará o clone ou criará o clone em um banco de dados que não suporte a funcionalidade Snapshot. Portanto, a criação automática de perfil falha.
Embora as informações do ponto de montagem e do grupo de discos ASM sejam editáveis a partir da GUI, você só pode alterar o nome do arquivo e não os locais do arquivo. |
Você pode executar uma tarefa várias vezes, com as mesmas ou diferentes combinações de parâmetros e valores.
Abra um arquivo de texto e digite o texto como mostrado no exemplo a seguir:
<clone-specification xmlns="http://www.example.com> <storage-specification/> <database-specification/> </clone-specification> -
No componente de especificação de armazenamento, introduza os pontos de montagem dos ficheiros de dados.
A especificação de storage lista os locais para o novo storage criado para o clone, como pontos de montagem de arquivos de dados e dispositivos brutos. Esses itens devem ser mapeados da origem para o destino.
O exemplo a seguir exibe a sintaxe do ponto de montagem do arquivo de dados que você usa na especificação do clone:
<mountpoint> <source>/mnt/path/source_data file_mountpoint</source> <destination>/mnt/path/target_data file_mountpoint</destination> </mountpoint> -
Opcional: Se você tem um dispositivo bruto na origem, você deve especificar o caminho para o dispositivo bruto na origem e, em seguida, especificar o destino auto-gerar 'verdadeiro' para o destino.
Ao contrário do arquivo de mapeamento de clones de versões anteriores do SnapManager para Oracle, não é possível especificar um local para o dispositivo bruto no destino. O SnapManager para Oracle escolherá o próximo nome de dispositivo disponível para o dispositivo bruto clonado.
O exemplo a seguir exibe a sintaxe do dispositivo bruto que você usa na especificação de clone:
<raw-device> <source>/dev/raw/raw1</source> <destination auto-generate="true"/> </raw-device> -
No componente de especificação do banco de dados, identifique as informações do arquivo de controle como uma lista dos arquivos de controle que você deseja criar para o clone.
A especificação do banco de dados especifica as opções do banco de dados para o clone, como arquivos de controle, logs de refazer, logs de arquivamento e parâmetros Oracle.
O exemplo a seguir exibe a sintaxe do arquivo de controle que você usa na especificação clone:
<controlfiles> <file>/mnt/path/clonename/control/control01.ctl</file> <file>/mnt/path/clonename/control/control02.ctl</file> </controlfiles> -
Especifique a estrutura do log de refazer para o clone.
O exemplo a seguir exibe a estrutura do diretório refazer log para clonagem:
<redologs> <redogroup> <file>/mnt/path/clonename/redo/redo01.log</file> <number>1</number> <size unit="M">100</size> </redogroup> <redogroup> <file>/mnt/path/clonename/redo/redo02.log</file> <number>2</number> <size unit="M">100</size> </redogroup> </redologs> -
Especifique os parâmetros Oracle que devem ser definidos para valores diferentes no banco de dados clonado. Se você estiver usando o Oracle 10i, especifique os seguintes parâmetros:
Despejo de segundo plano
Despejo de memória
Despejo do usuário
(Opcional) arquive logs
Se os valores dos parâmetros não forem definidos corretamente, a operação clone será interrompida e você receberá uma mensagem de erro. Se você não especificar o local onde os logs de arquivo são armazenados, o SnapManager cria o clone no modo noarchivelog. O SnapManager copia essas informações de parâmetro no arquivo init.ora do clone.
O exemplo a seguir exibe a sintaxe de parâmetro que você usa na especificação de clone:
E
<parameters> <parameter> <name>log_archive_dest_1</name> <value>LOCATION=/mnt/path/clonename/archive</value> </parameter> </parameters>Você pode usar um valor padrão usando um elemento padrão dentro do elemento parâmetro. No exemplo a seguir, o parâmetro os_Authentication_prefix terá o valor padrão porque o elemento padrão é especificado:
E
<parameters> <parameter> <name>os_authent_prefix</name> <default></default> </parameter> </parameters>Você pode especificar uma string vazia como o valor de um parâmetro usando um elemento vazio. No exemplo a seguir, o os_Authentication_prefix será definido como uma string vazia:
E
<parameters> <parameter> <name>os_authent_prefix</name> <value></value> </parameter> </parameters>OBSERVAÇÃO: Você pode usar o valor do arquivo init.ora do banco de dados de origem para o parâmetro não especificando nenhum elemento.
Se um parâmetro tem vários valores, então você pode fornecer os valores de parâmetro separados por vírgulas. Por exemplo, se você quiser mover os arquivos de dados de um local para outro, então você pode usar o parâmetro dB_file_name_convert e especificar os caminhos do arquivo de dados separados por vírgulas como visto no exemplo a seguir:
E
<parameters> <parameter> <name>db_file_name_convert</name> <value>>/mnt/path/clonename/data file1,/mnt/path/clonename/data file2</value> </parameter> </parameters>Se você quiser mover os arquivos de log de um local para outro, em seguida, você pode usar o parâmetro log_file_name_convert e especificar os caminhos do arquivo de log separados por vírgulas, como visto no exemplo:
E
<parameters> <parameter> <name>log_file_name_convert</name> <value>>/mnt/path/clonename/archivle1,/mnt/path/clonename/archivle2</value> </parameter> </parameters> -
Opcional: Especifique instruções SQL arbitrárias para executar contra o clone quando ele está on-line.
Você pode usar as instruções SQL para executar tarefas como recriar os arquivos temporários no banco de dados clonado.
Você deve garantir que um ponto e vírgula não seja incluído no final da instrução SQL. A seguir está uma instrução SQL de exemplo que você executa como parte da operação clone:
<sql-statements> <sql-statement> ALTER TABLESPACE TEMP ADD TEMPFILE '/mnt/path/clonename/temp_user01.dbf' SIZE 41943040 REUSE AUTOEXTEND ON NEXT 655360 MAXSIZE 32767M </sql-statement> </sql-statements>
Exemplo de especificação de clone
O exemplo a seguir exibe a estrutura de especificação do clone, incluindo os componentes de especificação de storage e banco de dados:
<storage-specification>
<storage-mapping>
<mountpoint>
<source>/mnt/path/source_mountpoint</source>
<destination>/mnt/path/target_mountpoint</destination>
</mountpoint>
<raw-device>
</raw-device>
<raw-device>
<source>/dev/raw/raw2</source>
</raw-device>
</storage-mapping>
</storage-specification>
<database-specification>
<controlfiles>
</controlfiles>
<redologs>
<redogroup>
<number>1</number>
</redogroup>
<redogroup>
<number>2</number>
</redogroup>
</redologs>
<parameters>
<parameter>
</parameter>
<parameter>
<name>background_dump_dest</name>
<value>/mnt/path/clonename/admin/bdump</value>
</parameter>
<parameter>
<name>core_dump_dest</name>
<value>/mnt/path/clonename/admin/cdump</value>
</parameter>
<parameter>
<name>user_dump_dest</name>
<value>/mnt/path/clonename/admin/udump</value>
</parameter>
</parameters>
</database-specification>
Informações relacionadas
