Exibindo exemplos de scripts de plug-in
O SnapManager inclui scripts que você pode usar como exemplos de como criar seus próprios scripts ou como base para seus scripts personalizados.
Você pode encontrar os exemplos de scripts de plug-in no seguinte local:
<default_install_directory>/plugins/exemplos/backup/criar
<default_install_directory>/plugins/examples/clone/create
<default_install_directory>/plugins/unix/exemplos/backup/criar/post
O diretório que contém os scripts de plug-in de amostra inclui os seguintes subdiretórios:
Política: Contém scripts que, quando configurados, sempre são executados na operação clone.
Pre: Contém scripts que, quando configurados, são executados antes da operação clone.
Post: Contém scripts que, quando configurados, são executados após a operação clone.
A tabela a seguir descreve os scripts de exemplo:
| Nome do script | Descrição | Tipo de script |
validate_sid.sh |
Contém verificações adicionais para o SID usado no sistema de destino. O script verifica se o SID tem as seguintes caraterísticas:
Política |
cleanup.sh |
Limpa o sistema de destino para que ele esteja pronto para armazenar o clone recém-criado. Preserva ou exclui arquivos e diretórios dependendo da necessidade. |
Pré-tarefa |
Mirror_the_backup.sh |
Espelha os volumes após a operação de backup ocorrer em um ambiente UNIX quando você estiver usando o Data ONTAP operando no modo 7 ou em cluster Data ONTAP. |
Pós-tarefa |
Vault_the_backup_cDOT.sh |
Armazena o backup após a operação de backup ocorrer em um ambiente UNIX quando você estiver usando o Clustered Data ONTAP. |
Pós-tarefa |
Scripts fornecidos com o SnapManager usam o shell BASH por padrão. Você deve garantir que o suporte para o shell BASH esteja instalado em seu sistema operacional antes de tentar executar qualquer um dos scripts de exemplo.
Para verificar se você está usando o shell BASH, digite o seguinte comando no prompt de comando:
bashSe você não vir um erro, o shell BASH está funcionando corretamente.
Alternativamente, você pode inserir o comando which-bash no prompt de comando.
Localize o script no seguinte diretório:
<installdir>/plugins/examples/clone/create
Abra o script em um editor de scripts como o vi.
Exemplo de script
O script personalizado de exemplo a seguir valida nomes SID de banco de dados e impede que nomes inválidos sejam usados no banco de dados clonados. Ele inclui três operações (verificar, descrever e executar), que são chamadas depois de executar o script. O script também inclui manipulação de mensagens de erro com os códigos 0, 4 e >4.
EXIT=0
name="Validate SID"
description="Validate SID used on the target system"
parameter=()
# reserved system IDs
INVALID_SIDS=("ADD" "ALL" "AND" "ANY" "ASC"
"COM" "DBA" "END" "EPS" "FOR"
"GID" "IBM" "INT" "KEY" "LOG"
"MON" "NIX" "NOT" "OFF" "OMS"
"RAW" "ROW" "SAP" "SET" "SGA"
"SHG" "SID" "SQL" "SYS" "TMP"
"UID" "USR" "VAR")
function _exit {
rc=$1
echo "Command complete."
return $rc}
function usage {
echo "usage: $(basename $0) { -check | -describe | -execute }"
_exit 99}
function describe {
echo "SM_PI_NAME:$name"
echo "SM_PI_DESCRIPTION:$description"
_exit 0}
function check {
_exit 0}
function execute {
IFS=\$ myEnv=$(env)
for a in ${paramteter[@]}; do
key=$(echo ${$a} | awk -F':' '{ print $1 }')
val=$(echo $myEnv | grep -i -w $key 2>/dev/null | awk -F'=' '{ print $2 }')
if [ -n "$val" ] ; then
state="set to $val"
else
state="not set"
#indicate a FATAL error, do not continue processing
((EXIT=+4))
fi
echo "parameter $key is $state"
done
# additional checks
# Use SnapManager environment variable of SM_TARGET_SID
if [ -n "$SM_TARGET_SID" ] ; then
if [ ${#SM_TARGET_SID} -ne 3 ] ; then
echo "SID is defined as a 3 digit value, [$SM_TARGET_SID] is not valid."
EXIT=4
else
echo "${INVALID_SIDS[@]}" | grep -i -w $SM_TARGET_SID >/dev/null 2>&1
if [ $? -eq 0 ] ; then
echo "The usage of SID [$SM_TARGET_SID] is not supported by SAP."
((EXIT+=4))
fi
fi
else
echo "SM_TARGET_SID not set"
EXIT=4
fi _exit $EXIT}
# Include the 3 required operations for clone plugin
case $(echo "$1" | tr [A-Z] [a-z]) in
-check ) check ;;
-describe ) describe ;;
-execute ) execute ;; * )
echo "unknown option $1" usage ;;
esac
