Preparação de sistemas de storage para replicação do SnapMirror
Antes de usar a tecnologia SnapMirror integrada do SnapManager para espelhar cópias Snapshot, é necessário configurar uma relação de proteção de dados entre os volumes de origem e destino e inicializar a relação. Após a inicialização, o SnapMirror faz uma cópia Snapshot do volume de origem e transfere a cópia e todos os blocos de dados que ele faz referência ao volume de destino. Ele também transfere quaisquer outras cópias Snapshot menos recentes no volume de origem para o volume de destino.
É necessário criar os volumes de origem e destino em clusters com peering com máquinas virtuais de armazenamento em linha (SVMs). Para obter mais informações, consulte o Clustered Data ONTAP Cluster Peering Express Guide.
Você deve ser um administrador de cluster.
Para a verificação de cópias Snapshot no volume de destino, as máquinas virtuais de armazenamento de origem e destino (SVMs) precisam ter um LIF de gerenciamento e um LIF de dados. O LIF de gerenciamento deve ter o mesmo nome DNS que o SVM. Defina a função de LIF de gerenciamento como dados, o protocolo como nenhum e a política de firewall como mgmt.
Você pode usar a interface de linha de comando (CLI) do Data ONTAP ou o OnCommand System Manager para criar uma relação do SnapMirror. O procedimento a seguir pressupõe que você esteja usando a CLI. Para obter informações sobre como criar relacionamento com o SnapMirror usando o OnCommand System Manager, consulte o Clustered Data ONTAP volume Disaster Recovery Preparation Express Guide.
A ilustração a seguir mostra o procedimento para inicializar uma relação SnapMirror:
Identificar o cluster de destino.
No cluster de destino, use o comando volume create com a opção -typeDP para criar um volume de destino SnapMirror que seja igual ou maior em tamanho do que o volume de origem.
A definição de idioma do volume de destino tem de corresponder à definição de idioma do volume de origem. O comando a seguir cria um volume de destino de 2 GB chamado dstvolB em SVM2 no agregado node01_aggr:
cluster2::> volume create -vserver SVM2 -volume dstvolB -aggregate node01_aggr -type DP -size 2GB
No SVM de destino, use o comando SnapMirror create com o parâmetro -type DP para criar um relacionamento SnapMirror.
O tipo DP define a relação como uma relação SnapMirror.
O comando a seguir cria uma relação SnapMirror entre o volume de origem srcvolA no SVM1 e o volume de destino dstvolB no SVM2. Por padrão, o comando atribui a política padrão de SnapMirror DPDefault:
SVM2::> snapmirror create -source-path SVM1:srcvolA -destination-path SVM2:dstvolB -type DP
Não defina uma programação espelhada para a relação SnapMirror. O SnapManager faz isso para você quando você cria um agendamento de backup. Se você não quiser usar a política padrão do SnapMirror, poderá invocar o comando SnapMirror policy create para definir uma política do SnapMirror.
Use o comando SnapMirror initialize para inicializar o relacionamento.
O processo de inicialização executa uma transferência de linha de base para o volume de destino. O SnapMirror faz uma cópia Snapshot do volume de origem e transfere a cópia e todos os blocos de dados que ele faz referência ao volume de destino. Ele também transfere quaisquer outras cópias Snapshot no volume de origem para o volume de destino.
O comando a seguir inicializa a relação entre o volume de origem srcvolA em SVM1 e o volume de destino dstvolB em SVM2:
SVM2::> snapmirror initialize -destination-path SVM2:dstvolB
Informações relacionadas
