Preparação de sistemas de storage para replicação do SnapVault
Antes de usar a tecnologia SnapVault integrada do SnapManager para arquivar cópias Snapshot no disco, é necessário configurar uma relação de proteção de dados entre os volumes de origem e destino e, em seguida, inicializar a relação. Na inicialização, o SnapVault faz uma cópia Snapshot do volume de origem e, em seguida, transfere a cópia e todos os blocos de dados que ela faz referência ao volume de destino.
É necessário criar os volumes de origem e destino em clusters com peering com máquinas virtuais de armazenamento em linha (SVMs). Para obter mais informações, consulte o Clustered Data ONTAP Cluster Peering Express Guide.
Você deve ser um administrador de cluster.
Você pode usar a interface de linha de comando (CLI) do Data ONTAP ou o OnCommand System Manager para criar relacionamentos do SnapVault. O procedimento a seguir pressupõe que você esteja usando a CLI. Para obter informações sobre como criar relacionamento com o SnapVault usando o OnCommand System Manager, consulte o Clustered Data ONTAP volume Backup usando o SnapVault Express Guide.
A ilustração a seguir mostra o procedimento para inicializar uma relação SnapVault:
Identificar o cluster de destino.
No cluster de destino, use o comando volume create com a opção -typeDP para criar um volume de destino SnapVault que seja o mesmo ou maior em tamanho do que o volume de origem.
A definição de idioma do volume de destino tem de corresponder à definição de idioma do volume de origem. O comando a seguir cria um volume de destino de 2 GB chamado dstvolB em SVM2 no agregado node01_aggr:
cluster2::> volume create -vserver SVM2 -volume dstvolB -aggregate node01_aggr -type DP -size 2GB
No SVM de destino, use o comando SnapMirror policy create para criar uma política do SnapVault.
O comando a seguir cria a política em toda a SVM SVM1-Vault:
SVM2::> snapmirror policy create -vserver SVM2 -policy SVM1-vault
Não defina um cronograma do cron ou uma política de cópia Snapshot para o relacionamento do SnapVault. O SnapManager faz isso para você quando você cria um agendamento de backup. -
Use o comando de complemento de política do SnapMirror para adicionar uma regra à política que define os seguintes rótulos de cópia Snapshot e a política de retenção para cada rótulo:
Diariamente
Semanalmente
Mensalmente
Por hora
Ilimitado importante: os rótulos são sensíveis a maiúsculas e minúsculas.
Estes são rótulos fixos que o SnapManager usa. Selecione uma destas opções quando arquivar uma cópia de segurança. Você deve executar este comando uma vez para cada uma das regras que você está adicionando.
O comando a seguir adiciona uma regra à política do SVM1-Vault que define o rótulo "diário" e especifica que trinta cópias Snapshot correspondentes ao rótulo devem ser mantidas no Vault:
E
SVM2::> snapmirror policy add-rule -vserver SVM2 -policy SVM1-vault -snapmirror-label Daily -keep 30
Use o comando SnapMirror create com o parâmetro -type XDP e o parâmetro -policy para criar um relacionamento SnapVault e atribuir uma política de Vault.
O tipo XDP define a relação como uma relação SnapVault.
O comando a seguir cria uma relação SnapVault entre o volume de origem srcvolA no SVM1 e o volume de destino dstvolB no SVM2. Ele atribui a política chamada SVM1-Vault:
SVM2::> snapmirror create -source-path SVM1:srcvolA -destination-path SVM2:dstvolB -type XDP -policy SVM1-vault
Use o comando SnapMirror initialize para inicializar o relacionamento.
O processo de inicialização executa uma transferência de linha de base para o volume de destino. O SnapMirror faz uma cópia Snapshot do volume de origem e transfere a cópia e todos os blocos de dados que ele faz referência ao volume de destino.
O comando a seguir inicializa a relação entre o volume de origem srcvolA em SVM1 e o volume de destino dstvolB em SVM2:
SVM2::> snapmirror initialize -destination-path SVM2:dstvolB
Informações relacionadas
