O comando smsap backup mount
Você pode executar o backup mount comando para montar um backup para executar uma operação de recuperação usando uma ferramenta externa.
Sintaxe
smsap backup mount
-profile profile_name
[-label label [-data | -archivelogs] | [-id id]
[-host host
[-from-secondary {-copy-id _id_}]
[-dump]
[-quiet | -verbose]]
Parâmetros
-profile profile_nameEspecifica o perfil associado ao backup que você deseja montar. O perfil contém o identificador da base de dados e outras informações da base de dados.
-id guidMonta a cópia de segurança com o GUID especificado. O GUID é gerado pelo SnapManager quando cria uma cópia de segurança. Pode utilizar o
smsap backup listcomando para apresentar o GUID para cada cópia de segurança. -
-label labelMonta o backup com a etiqueta especificada.
-dataEspecifica os arquivos de dados.
-archivelogsEspecifica os arquivos de log de arquivamento.
-from-secondary -copy-id idMonta o backup do armazenamento secundário. Se essa opção não for especificada, o SnapManager monta o backup do armazenamento primário. Você pode usar essa opção se o backup for liberado.
Você deve especificar a
-copy-idopção sempre que especificar a-from-secondaryopção. Se houver mais de um backup no sistema de armazenamento secundário, a-copy-idopção será usada para especificar qual cópia de backup no armazenamento secundário deve ser usada para montar o backup.Se você estiver usando o Data ONTAP operando no modo 7, você deve especificar um valor válido para a -copy-idopção. No entanto, se você estiver usando o Clustered Data ONTAP, a-copy-idopção não será necessária. -
-host hostEspecifica o host no qual você deseja montar o backup.
-dumpColeta os arquivos de despejo após a operação de montagem bem-sucedida ou com falha.
-quietExibe apenas mensagens de erro no console. A predefinição é apresentar mensagens de erro e aviso.
-verboseExibe mensagens de erro, aviso e informativas no console.
Você deve usar esse comando somente se estiver usando uma ferramenta externa, como o Oracle Recovery Manager (RMAN). O SnapManager manipula automaticamente a montagem de backups se você usar o smsap backup restore comando para restaurar o backup. Este comando exibe uma lista, que mostra os caminhos onde as cópias Snapshot foram montadas. Esta lista é apresentada apenas quando a -verbose opção é especificada.
Exemplo
O exemplo a seguir monta o backup:
smsap backup mount -profile S10_BACKUP -label full_monthly_10 -verbose SMSAP-13046 [INFO ]: Operation GUID 8abc013111b9088e0111b908a7560001 starting on Profile S10_BACKUP SMSAP-08052 [INFO ]: Beginning to connect mount(s) [/oracle/S10_mirrlogs, /oracle/S10_sapdata] from logical snapshot SMSAP_S10_BACKUP_S10_F_C_1_8abc013111a450480111a45066210001. SMSAP-08025 [INFO ]: Beginning to connect mount /oracle/S10_mirrlogs from snapshot SMSAP_S10_BACKUP_S10_F_C_1_8abc013111a450480111a45066210001_0 of volume saplog_S10. SMSAP-08027 [INFO ]: Finished connecting mount /oracle/S10_mirrlogs from snapshot SMSAP_S10_BACKUP_S10_F_C_1_8abc013111a450480111a45066210001_0 of volume saplog_S10. SMSAP-08025 [INFO ]: Beginning to connect mount /oracle/S10_sapdata from snapshot SMSAP_S10_BACKUP_S10_F_C_1_8abc013111a450480111a45066210001_0 of volume sapdata_S10. SMSAP-08027 [INFO ]: Finished connecting mount /oracle/S10_sapdata from snapshot SMSAP_S10_BACKUP_S10_F_C_1_8abc013111a450480111a45066210001_0 of volume sapdata_S10. SMSAP-08053 [INFO ]: Finished connecting mount(s) [/oracle/S10_mirrlogs, /oracle/S10_sapdata] from logical snapshot SMSAP_S10_BACKUP_S10_F_C_1_8abc013111a450480111a45066210001. SMSAP-13037 [INFO ]: Successfully completed operation: Backup Mount SMSAP-13048 [INFO ]: Operation Status: SUCCESS SMSAP-13049 [INFO ]: Elapsed Time: 0:01:00.981 Operation Id [8abc013111b9088e0111b908a7560001] succeeded.
