O comando smsap profile create
Você pode executar o profile create comando para criar um perfil de um banco de dados em um repositório. Você deve montar o banco de dados antes de executar esse comando.
Sintaxe
-profile profile [-profile-password profile_password]
-repository
-dbname repo_service_name
-host repo_host
-port repo_port
-login -username repo_username
-database
-dbname db_dbname
-host db_host
[-sid db_sid]
[-login
[-username db_username -password db_password -port db_port]
[-asminstance -asmusername asminstance_username -asmpassword asminstance_password]
[-rman {-controlfile | {-login
-username rman_username -password rman_password\}
-tnsname rman_tnsname}}]
[-osaccount osaccount] [-osgroup osgroup]
[-retain
[-hourly [-count n] [-duration m]]
[-daily [-count n] [-duration m]]
[-weekly [-count n] [-duration m]]
[-monthly [-count n] [-duration m]]]]
-comment comment
-snapname-pattern pattern
[-protect \[-protection-policy policy]
[-summary-notification]
[-notification
[-success
-email email_address1,email_address2
-subject subject_pattern]
[-failure
[-separate-archivelog-backups -retain-archivelog-backups -hours hours |
-days days |
-weeks weeks |
-months months
[-protect [-protection-policy policy_name | -noprotect
[-include-with-online-backups | -no-include-with-online-backups]]
[-dump]
[-quiet | -verbose]
Parâmetros
-profile profileEspecifica o nome do perfil. Esse nome pode ter até 30 carateres e deve ser único dentro do host.
-profile-password profile_passwordEspecifique a senha para o perfil.
-repositoryAs opções a seguir
-repositoryespecificam os detalhes do banco de dados que armazena o perfil. -
-dbname repo_service_nameEspecifica o nome do banco de dados que armazena o perfil. Use o nome global ou o SID.
-host repo_hostEspecifica o nome ou endereço IP do computador host no qual o banco de dados do repositório é executado.
-sid db_sidEspecifica o identificador do sistema do banco de dados descrito pelo perfil. Por padrão, o SnapManager usa o nome do banco de dados como o identificador do sistema. Se o identificador do sistema for diferente do nome do banco de dados, você deve especificá-lo com a
-sidopção.Por exemplo, se você estiver usando o RAC (Oracle Real Application clusters), especifique o identificador de sistema da instância RAC no nó RAC a partir do qual o SnapManager é executado.
-loginEspecifica os detalhes de login do repositório.
-username repo_usernameEspecifica o nome de usuário necessário para acessar o banco de dados do repositório.
-port repo_portEspecifica o número da porta TCP usado para acessar o banco de dados do repositório.
-databaseEspecifica os detalhes do banco de dados que o perfil descreve. Este é o banco de dados que será feito backup, restaurado ou clonado.
-dbname db_dbnameEspecifica o nome do banco de dados descrito pelo perfil. Você pode usar o nome global ou o identificador do sistema.
-host db_host db_hostEspecifica o nome ou endereço IP do computador host no qual o banco de dados é executado.
-asminstanceEspecifica as credenciais que são usadas para fazer login na instância de Gerenciamento Automático de armazenamento (ASM).
-asmusername asminstance_usernameEspecifica o nome de usuário usado para fazer login na instância ASM.
-asmpassword asminstance_passwordEspecifica a senha usada para fazer login na instância ASM.
-loginEspecifica os detalhes de login do banco de dados.
-username db_usernameEspecifica o nome de usuário necessário para acessar o banco de dados descrito pelo perfil.
-password db_passwordEspecifica a senha necessária para acessar o banco de dados descrito pelo perfil.
-port db_portEspecifica o número da porta TCP usado para acessar o banco de dados descrito pelo perfil.
-osaccount osaccountEspecifica o nome da conta de usuário do banco de dados Oracle. O SnapManager usa essa conta para executar as operações Oracle, como inicialização e desligamento. Normalmente, é o usuário que possui o software Oracle no host, por exemplo
orasid, . -
-osgroup osgroupEspecifica o nome do grupo de banco de dados Oracle associado à
orasidconta. -
-retain [-hourly [-count n] [-duration m]] [-daily [-count n] [-duration m]] [-weekly [-count n] [-duration m]] [-monthly [-count n] [-duration m]]Especifica a política de retenção para um backup em que uma ou ambas uma contagem de retenção juntamente com uma duração de retenção para uma classe de retenção (hora, diária, semanal, mensal).
Para cada classe de retenção, uma ou ambas de uma contagem de retenção ou uma duração de retenção podem ser especificadas. A duração é em unidades da classe (por exemplo, horas por hora, dias por dia). Por exemplo, se o usuário especificar apenas uma duração de retenção de 7 para backups diários, o SnapManager não limitará o número de backups diários para o perfil (porque a contagem de retenção é 0), mas o SnapManager excluirá automaticamente backups diários criados há mais de 7 dias.
-comment commentEspecifica o comentário para um perfil descrevendo o domínio do perfil.
-snapname-pattern patternEspecifica o padrão de nomenclatura para cópias Snapshot. Você também pode incluir texto personalizado, por exemplo, HAOPS para operações altamente disponíveis, em todos os nomes de cópia Snapshot. Você pode alterar o padrão de nomenclatura da cópia Snapshot ao criar um perfil ou após o perfil ser criado. O padrão atualizado se aplica apenas a cópias Snapshot que ainda não foram criadas. As cópias snapshot que existem mantêm o padrão Snapname anterior. Você pode usar várias variáveis no texto padrão.
-protect -protection-policy policyIndica se o backup deve ser protegido para o armazenamento secundário.
Se -protectfor especificado sem-protection-policy, o conjunto de dados não terá uma política de proteção. Se-protectfor especificado e-protection-policynão for definido quando o perfil for criado, ele poderá ser definido mais tarde porsmsap profile updatecomando ou definido pelo administrador de armazenamento por meio do console do Protection Manager. -
-summary-notificationEspecifica que a notificação de resumo por e-mail está ativada para o novo perfil.
-notification -success-email e-mail_address1,e-mail address2 -subject subject_patternEspecifica que a notificação por e-mail está ativada para o novo perfil para que os e-mails sejam recebidos pelos destinatários quando a operação SnapManager for bem-sucedida. Você deve inserir um único endereço de e-mail ou vários endereços de e-mail para os quais os alertas serão enviados e um padrão de assunto de e-mail para o novo perfil.
Você também pode incluir texto de assunto personalizado para o novo perfil. Você pode alterar o texto do assunto ao criar um perfil ou após o perfil ter sido criado. O assunto atualizado aplica-se apenas aos e-mails que não são enviados. Você pode usar várias variáveis para o assunto do e-mail.
-notification -failure -email e-mail_address1,e-mail address2 -subject subject_patternEspecifica que a opção Ativar notificação por e-mail está ativada para o novo perfil para que os e-mails sejam recebidos pelos destinatários quando a operação SnapManager falhar. Você deve inserir um único endereço de e-mail ou vários endereços de e-mail para os quais os alertas serão enviados e um padrão de assunto de e-mail para o novo perfil.
-separate-archivelog-backupsEspecifica que o backup de log de arquivamento é separado do backup de arquivo de dados. Este é um parâmetro opcional que você pode fornecer ao criar o perfil. Depois de separar o backup usando essa opção, você pode fazer backup somente de arquivos de dados ou backup somente de logs de arquivamento.
-retain-archivelog-backups -hours hours | -days days | -weeks weeks | -months monthsEspecifica que os backups de log de arquivamento são mantidos com base na duração de retenção de log de arquivamento (hora, dia, semanal, mensal).
protect [-protection-policy policy_name | -noprotectEspecifica para proteger os arquivos de log de arquivamento com base na política de proteção de log de arquivamento.
A opção -noprotect especifica não proteger os arquivos de log do arquivo.
-quietExibe apenas mensagens de erro no console. O padrão é exibir mensagens de erro e aviso.
-verboseExibe mensagens de erro, aviso e informativas no console.
-include-with-online-backupsEspecifica que o backup do log de arquivamento está incluído junto com o backup do banco de dados on-line.
-no-include-with-online-backupsEspecifica que os backups de log de arquivamento não são incluídos juntamente com o backup de banco de dados on-line.
-dumpEspecifica que os arquivos de despejo são coletados após a operação de criação de perfil bem-sucedida.
Exemplo
O exemplo a seguir mostra a criação de um perfil com política de retenção por hora e notificação por e-mail:
smsap profile create -profile test_rbac -profile-password netapp -repository -dbname SMSAPREP -host hostname.org.com -port 1521 -login -username smsaprep -database -dbname RACB -host saal -sid racb1 -login -username sys -password netapp -port 1521 -rman -controlfile -retain -hourly -count 30 -verbose Operation Id [8abc01ec0e78ebda010e78ebe6a40005] succeeded.
