Solução de problemas de clones
Você pode encontrar informações sobre isso que podem ocorrer durante operações de clone e como resolvê-las.
| Sintoma | Explicação | Solução alternativa |
A operação clone falha quando o destino do arquivo está definido como |
Quando o destino do arquivo se refere a USE_DB_RECOVERY_FILE_DEST, a área de recuperação Flash (FRA) gerencia ativamente o log do arquivo. O SnapManager não usa o local FRA durante operações de clone ou restauração e, portanto, as operações falham. |
Altere o destino do arquivo para a localização real do log do arquivo em vez da localização FRA. |
A operação de clone falha com a seguinte mensagem de erro: |
Esse problema ocorre se o ouvinte Oracle não conseguir se conetar ao banco de dados. |
Se você estiver usando a GUI do SnapManager para clonar um backup, execute as seguintes ações:
Se você estiver usando a CLI para clonar um backup, inclua as seguintes informações na tag <parameters> do arquivo de especificação do clone: <parameters> <parameter> <name>local_listener</name> <value>(DESCRIPTION=(ADDRESS=(PROTOCOL=TCP)(HOST=<hostname>)(PORT=<port#>)))</value> </parameter> </parameters> |
A operação de clone falha com uma mensagem de erro dizendo que o ponto de montagem que você está usando já está em uso. |
O SnapManager não permite montar um clone sobre um ponto de montagem existente. Assim, um clone incompleto não removeu o ponto de montagem. |
Especifique um ponto de montagem diferente a ser usado pelo clone ou desmonte o ponto de montagem problemático. |
A operação clone falha com uma mensagem de erro sobre arquivos de dados que não têm uma extensão .dbf. |
Algumas versões do utilitário Oracle NID não funcionam com arquivos de dados, a menos que os arquivos usem uma extensão .dbf. |
A operação de clone falha devido a requisitos não atendidos. |
Você está tentando criar um clone; no entanto, alguns dos pré-requisitos não foram atendidos. |
Proceda conforme descrito em criando um clone para atender aos pré-requisitos. |
O SnapManager não consegue gerar um novo perfil após a operação de divisão de clones e o usuário não sabe se o novo perfil é criado. |
O SnapManager falha ao avisar se um novo perfil não for criado após a operação de divisão de clones. Como o prompt não é exibido, você pode assumir que o perfil foi criado. |
Na interface de linha de comando (CLI) do SnapManager, digite o |
O SnapManager para SAP não consegue clonar os bancos de dados físicos do Oracle 10gR2 (10,2.0,5). |
O SnapManager para SAP não desativa o modo de recuperação gerenciada ao executar um backup off-line dos bancos de dados físicos de reserva do Oracle 10gR2 (10,2.0,5) criados usando os serviços do Oracle Data Guard. Devido a esse problema, o backup off-line realizado é inconsistente. Quando o SnapManager para SAP tenta clonar o backup off-line, ele nem tenta executar nenhuma recuperação no banco de dados clonado. Como o backup é inconsistente, o banco de dados clonado requer recuperação e, portanto, o SAP não consegue criar o clone com sucesso. |
Atualize o banco de dados Oracle para o Oracle 11gR1 (patch 11.1.0.7). |
Clonar um backup em um host remoto falha com a seguinte mensagem de erro |
Durante a montagem, se o endereço IP do host for fornecido ao comando snap mount, a operação de clonagem poderá falhar. Esse problema ocorre se o host no qual o banco de dados reside estiver no grupo de trabalho enquanto o host remoto estiver no domínio ou vice-versa. |
Você deve garantir que o host remoto e o host no qual o banco de dados reside estão no domínio e não no grupo de trabalho. |
