Solução de problemas conhecidos
Você deve estar ciente de alguns problemas conhecidos que podem ocorrer quando você usa o SnapManager e como trabalhar em torno deles.
O SnapManager para SAP não consegue identificar o perfil como um perfil de modo de cluster
Se o nome do perfil do modo de cluster não estiver presente no cmode_profiles.config arquivo no diretório de instalação do SnapManager para SAP, a seguinte mensagem de erro pode ser acionada:
Please configure DFM server using snapdrive config set -dfm user_name appliance_name.
Além disso, ao atualizar o SnapManager para SAP, se você excluir a /opt/NetApp/smsap/* pasta, o cmode_profiles.config arquivo que tem os nomes de perfil do modo de cluster também será excluído. Esse problema também aciona a mesma mensagem de erro.
Solução alternativa
Atualize o perfil: smsap profile update-profile <profile_name>
Se o SnapManager for SAP estiver instalado /opt/NetApp/smsap/no caminho, o local do arquivo será /opt/NetApp/smsap/cmode_profile/cmode_profiles.config.
O servidor não consegue iniciar
Ao iniciar o servidor, você pode ver uma mensagem de erro semelhante à seguinte:
SMSAP-01104: Error invoking command: SMSAP-17107: SnapManager Server failed to start on port 8074 because of the following errors: java.net.BindException: Address already in use
Isso pode ser porque as portas de escuta SnapManager (27314 e 27315, por padrão) estão atualmente em uso por outro aplicativo.
Esse erro também pode ocorrer se o smsap_server comando já estiver em execução, mas o SnapManager não deteta o processo existente.
Solução alternativa
Você pode reconfigurar o SnapManager ou o outro aplicativo para usar portas diferentes.
Para reconfigurar o SnapManager, edite o seguinte arquivo: /opt/NTAP/smsap/properties/smsap.config
Você atribui os seguintes valores:
SMSAP Server.port.27314
SMSAP Server.rmiRegistry.port.27315
remote.registry.ocijdbc.port 27315
O Remote.registry.ocijdbc.port deve ser o mesmo que Server.rmiRegistry.port.
Para iniciar o servidor SnapManager, digite o seguinte comando: smsap_server start
Uma mensagem de erro é exibida se o servidor já estiver em execução. |
Se o servidor já estiver em execução, execute as seguintes etapas:
Pare o servidor digitando o seguinte comando:
smsap_server stop -
Reinicie o servidor inserindo o seguinte comando:
smsap_server start
Encerrando uma operação SnapManager em execução
Se o servidor SnapManager travar e você não puder executar nenhuma operação com sucesso, você poderá encerrar o SnapManager e suas operações.
Solução alternativa
O SnapManager trabalha com o SnapManager e o Gerenciador de proteção. Você deve executar as etapas a seguir para listar os diferentes processos em execução e parar o último processo em execução.
Listar todos os processos do SnapDrive que estão em execução:
pspsExemplo:
ps | rep snapdrive -
Pare o processo ou processos do SnapDrive:
kill <pid>pidé a lista de processos encontrados usando opscomando.Não pare todos os processos do SnapDrive. Você pode querer terminar apenas o último processo que está sendo executado. -
Se uma das operações envolver a restauração de um backup protegido do storage secundário, abra o console do Protection Manager e execute o seguinte:
No menu sistema, selecione trabalhos.
Selecione Restaurar.
Verifique o nome do conjunto de dados que corresponde ao do perfil SnapManager.
Clique com o botão direito do rato e selecione Cancelar.
Listar os processos do SnapManager:
Faça login como usuário root.
Liste os processos usando o comando ps.
Exemplo:
ps | grep java
Termine o processo de SnapManager:
kill <pid>
Não foi possível eliminar ou libertar a última cópia de segurança protegida
Quando você cria o primeiro backup para um perfil no storage secundário, o SnapManager envia todas as informações sobre o backup para o Gerenciador de proteção. Para backups subsequentes relacionados a esse perfil, o SnapManager envia apenas as informações modificadas. Se você remover o último backup protegido, o SnapManager perderá a capacidade de identificar as diferenças entre os backups e precisará encontrar uma maneira de fazer a linha de base desses relacionamentos. Portanto, tentar excluir o último backup protegido resulta em uma mensagem de erro sendo exibida.
Solução alternativa
Pode eliminar o perfil ou apenas a cópia de segurança do perfil.
Para excluir o perfil, execute as seguintes etapas:
Exclua os backups do perfil.
Atualize o perfil e desative a proteção no perfil.
Isto elimina o conjunto de dados.
Elimine a última cópia de segurança protegida.
Eliminar o perfil.
Para excluir apenas o backup, execute as seguintes etapas:
Crie outra cópia de segurança do perfil.
Transfira essa cópia de backup para o storage secundário.
Eliminar a cópia de segurança anterior.
Não é possível gerenciar nomes de destino do arquivo de log se os nomes de destino forem parte de outros nomes de destino
Durante a criação de uma cópia de segurança do registo de arquivo, se o utilizador excluir um destino que faz parte de outros nomes de destino, os outros nomes de destino também serão excluídos.
Por exemplo, suponha que existem três destinos disponíveis para serem excluídos: /dest, /dest1, E /dest2. ao criar o backup do arquivo de log, se você excluir /destusando o comando
smsap backup create -profile almsamp1 -data -online -archivelogs -exclude-dest /dest
, O SnapManager para SAP exclui todos os destinos começando com /dest.
Solução alternativa
Adicione um separador de caminho depois que os destinos forem configurados em
v$archive_dest. por exemplo, altere/destpara/dest/. -
Ao criar um backup, inclua destinos em vez de excluir qualquer destino.
A restauração de arquivos de controle que são multiplexados em Gerenciamento Automático de armazenamento (ASM) e armazenamento não ASM falha
Quando os arquivos de controle são multiplexados no armazenamento ASM e não ASM, a operação de backup é bem-sucedida. No entanto, quando você tenta restaurar arquivos de controle a partir desse backup bem-sucedido, a operação de restauração falha.
Falha na operação de clone do SnapManager
Quando você clonar um backup no SnapManager, o servidor do Gerenciador DataFabric pode falhar ao descobrir volumes e exibir a seguinte mensagem de erro:
SMSAP-13032: Cannot perform operation: Clone Create. Root cause: SMSAP-11007: Error cloning from snapshot: FLOW-11019: Failure in ExecuteConnectionSteps: SD-00018: Error discovering storage for /mnt/datafile_clone3: SD-10016: Error executing snapdrive command "/usr/sbin/snapdrive storage show -fs /mnt/datafile_clone3": 0002-719 Warning: Could not check SD.Storage.Read access on volume filer:/vol/SnapManager_20091122235002515_vol1 for user user-vm5\oracle on Operations Manager servers x.x.x.x
Reason: Invalid resource specified. Unable to find its Id on Operations Manager server 10.x.x.x
Isso ocorre se o sistema de armazenamento tiver um grande número de volumes.
Solução alternativa
Você deve executar um dos seguintes procedimentos:
No servidor do Data Fabric Manager, execute
dfm host discover storage_systemVocê também pode adicionar o comando em um arquivo de script shell e agendar uma tarefa no servidor DataFabric Manager para executar o script em um intervalo frequente.
Aumente o valor de
dfm-rbac-retriesnoSnapdrive.confarquivo.O SnapDrive usa o valor padrão do intervalo de atualização e o número padrão de tentativas. O valor padrão de
dfm-rbac-retry-sleep-secsé de 15 segundos edfm-rbac-retriesé de 12 iterações.O intervalo de atualização do Operations Manager depende do número de sistemas de armazenamento, do número de objetos de armazenamento no sistema de armazenamento e da carga no servidor DataFabric Manager.
Como recomendação, execute o seguinte:
No servidor DataFabric Manager, execute manualmente o seguinte comando para todos os sistemas de armazenamento secundário associados ao conjunto de dados:
dfm host discover storage_system -
Duplique o tempo necessário para executar a operação de descoberta do host e atribuir esse valor ao
dfm-rbac-retry-sleep-secs.Por exemplo, se a operação levou 11 segundos, você pode definir o valor de
dfm-rbac-retry-sleep-secspara 22 (11*2).
O tamanho do banco de dados do repositório cresce com o tempo e não com o número de backups
O tamanho do banco de dados do repositório cresce com o tempo porque as operações do SnapManager inserem ou excluem dados dentro do esquema nas tabelas do banco de dados do repositório, o que resulta em alto uso de espaço de índice.
Solução alternativa
Você deve monitorar e reconstruir os índices de acordo com as diretrizes da Oracle para controlar o espaço consumido pelo esquema do repositório.
A GUI do SnapManager não pode ser acessada e as operações do SnapManager falham quando o banco de dados do repositório está inativo
As operações do SnapManager falham e você não pode acessar a GUI quando o banco de dados do repositório está inativo.
A tabela a seguir lista as diferentes ações que você pode querer executar e suas exceções:
| Operações | Exceções |
Abrindo um repositório fechado |
A seguinte mensagem de erro é iniciada |
Atualizando um repositório aberto pressionando F5 |
Uma exceção de repositório é exibida na GUI e também Registra uma NullPointerException no |
Atualizando o servidor host |
Um NullPointerException é registrado no |
Criando um novo perfil |
Uma NullPointerException é exibida na janela Profile Configuration (Configuração do perfil). |
Atualizando um perfil |
A seguinte exceção SQL é iniciada |
Aceder a uma cópia de segurança |
Exibindo propriedades de clone |
Solução alternativa
Você deve garantir que o banco de dados do repositório esteja sendo executado quando quiser acessar a GUI ou executar quaisquer operações do SnapManager.
Não é possível criar arquivos temporários para o banco de dados clonado
Quando os arquivos temporários de espaço de tabela do banco de dados de destino são colocados em pontos de montagem diferentes do ponto de montagem dos arquivos de dados, a operação de criação de clone é bem-sucedida, mas o SnapManager não consegue criar arquivos temporários para o banco de dados clonado.
Solução alternativa
Certifique-se de que o banco de dados de destino é definido de modo que os arquivos temporários sejam colocados no mesmo ponto de montagem que o dos arquivos de dados.
Crie ou adicione manualmente arquivos temporários no banco de dados clonado.
Não foi possível migrar o protocolo de NFSv3 para NFSv4
Pode migrar o protocolo de NFSv3 para NFSv4 ativando o enable-migrate-nfs-version parâmetro no snapdrive.conf ficheiro. Durante a migração, o SnapDrive considera apenas a versão do protocolo, independentemente das opções do ponto de montagem, como, por exemplo rw, largefiles, nosuid,, etc.
No entanto, depois de migrar o protocolo para o NFSv4, quando você restaura o backup criado usando o NFSv3, ocorre o seguinte:
Se o NFSv3 e o NFSv4 estiverem ativados no nível de armazenamento, a operação de restauro é bem-sucedida, mas é montada com as opções de ponto de montagem disponíveis durante a cópia de segurança.
Se apenas NFSv4 estiver ativado no nível de armazenamento, a operação de restauro é bem-sucedida e apenas a versão do protocolo (NFSv4) é mantida.
No entanto, as outras opções de ponto de montagem,
rw, largefiles, nosuid,como e assim por diante, não são mantidas.
Solução alternativa
Você deve desligar manualmente o banco de dados, desmontar os pontos de montagem do banco de dados e montar com as opções disponíveis antes da restauração.
O backup do banco de dados do Data Guard Standby falha
Se qualquer local de registo de arquivo estiver configurado com o nome de serviço da base de dados principal, a cópia de segurança da base de dados em espera do Data Guard falha.
Solução alternativa
Na GUI, você deve limpar especificar local de Registro de arquivo externo correspondente ao nome do serviço do banco de dados principal.
