Restaurar backups de um storage secundário
Você pode restaurar backups protegidos do storage secundário e escolher como deseja copiar os dados de volta para o storage primário.
Sobre esta tarefa
Você pode usar o backup restore comando com a -from-secondary opção para restaurar os dados do armazenamento secundário. Se você não especificar a -from-secondary opção, o SnapManager restaurará os dados das cópias Snapshot no storage primário.
Não é possível usar a -from-secondary opção se o backup existir no storage primário; o backup primário deve ser liberado antes que um backup possa ser restaurado do storage secundário. Se utilizar um volume temporário, tem de especificar o volume utilizando a -temp-volume opção.
Você deve especificar a -copy-id opção sempre que especificar a -from-secondary opção. Se houver mais de um backup no sistema de armazenamento secundário, a -copy-id opção será usada para especificar qual cópia de backup no armazenamento secundário deve ser usada para a operação de restauração.
Se você estiver usando o Data ONTAP operando no modo 7, você deve especificar um valor válido para a -copy-id opção. No entanto, se você estiver usando o Clustered Data ONTAP, a -copy-id opção não será necessária.
Ao restaurar dados do storage secundário, o SnapManager primeiro tenta restaurar dados diretamente do sistema de storage secundário para o sistema de storage primário (sem envolver o host). Se o SnapManager não puder executar esse tipo de restauração (por exemplo, se os arquivos não fizerem parte do sistema de arquivos), o SnapManager voltará para uma restauração de cópia de arquivo do lado do host. O SnapManager tem dois métodos de executar uma restauração de cópia de arquivo no lado do host a partir do storage secundário. O método que o SnapManager seleciona é configurado no smsap.config arquivo.
Se `restore.secondaryAccessPolicy = direct`o , o SnapManager clonar os dados no storage secundário, montará os dados clonados do sistema de storage secundário para o host e depois copiará os dados do clone para o ambiente ativo.
Esta é a política de acesso secundário padrão.
Se `restore.secondaryAccessPolicy = indirect`o , o SnapManager primeiro copia os dados para um volume temporário no storage primário, monta os dados do volume temporário no host e copia os dados do volume temporário para o ambiente ativo.
Essa política deve ser usada somente se o host não tiver acesso direto ao sistema de storage secundário. As restaurações usando o método indireto levarão o dobro do tempo que o método direto, porque duas cópias dos dados são criadas.
Execute uma das seguintes ações:
Se você quiser… Então… Restaure um banco de dados completo se o backup selecionado existir no storage primário
Introduza o seguinte comando:
smsap backup restore -profile profile_name -label label -complete -recover -alllogs[-copy-id id]Restaure um banco de dados completo se o backup selecionado não existir no armazenamento primário
smsap backup restore -profile profile_name -label label -complete-recover -alllogs-from-secondary [-temp-volume <temp_volume>] [-copy-id id]
Exemplo
O comando a seguir restaura um backup protegido do sistema de storage secundário:
smsap backup restore -profile PAYDB -label daily_monday -complete -recover alllogs -from-secondary -copy-id 3042 -temp-volume smsap_scratch_restore_volume Operation Id [8abc011215d385920115d38599470001] succeeded.
