SnapManager for SAP
Desmontar backups
O SnapManager desmonta automaticamente o backup para torná-lo indisponível para o servidor host. O SnapManager também permite desmontar se você estiver usando uma ferramenta externa, como o Gerenciador de recuperação Oracle (RMAN), para acessar os arquivos no backup e alterar o estado do backup para remover o acesso.
Sobre esta tarefa
Se você estiver desinstalando um backup de banco de dados de um host remoto, certifique-se de que as credenciais de Gerenciamento Automático de armazenamento (ASM) sejam as mesmas em ambos os hosts.
Opcionalmente, você pode coletar os arquivos de despejo após uma operação de backup de desmontagem bem-sucedida ou com falha.
A operação de desmontagem pode falhar em algum momento com uma mensagem de erro se o ponto de montagem estiver ocupado, por exemplo, --[ERROR] FLOW-11019: Failure in Disconnect: SD-10046: You cannot unmount the backup as the mount point is busy with the following mount paths and PID's: /opt/NetApp/smsap/mnt/-mnt-neuse_nfsvrdb_arch-20120427052319903_0 with PID 6598.
Você deve identificar o PID da sessão que está resultando na falha da operação de desmontagem. Pare a sessão executando o seguinte comando:
kill pid
Em seguida, você pode executar a operação de desmontagem com êxito.
Passo
  1. Introduza o seguinte comando:
    smsap backup unmount -profile profile_name {label label [data | -archivelogs] | -id id} [-quiet | -verbose]
