Preparar sistemas de storage para replicação do SnapVault
Antes de poder usar a tecnologia SnapVault integrada do SnapManager para arquivar cópias Snapshot no disco, você deve configurar e inicializar um relação de proteção de dados entre os volumes de origem e destino. Na inicialização, o SnapVault faz uma cópia Snapshot do volume de origem e, em seguida, transfere a cópia e todos os blocos de dados que ela faz referência ao volume de destino.
O que você vai precisar
Você deve ter configurado um conjunto de dados para o local de armazenamento primário no assistente de configuração do SnapManager.
Todos os LUNs devem estar em qtrees, com um LUN por qtree.
Se você estiver armazenando arquivos de banco de dados e logs de transações em volumes diferentes, você deve criar relações entre os volumes de origem e destino para os arquivos de banco de dados e entre os volumes de origem e destino para os logs de transação. |
Nos consoles do sistema de origem e destino, ative o SnapVault:
Exemplo
options snapvault.enable on
No console do sistema de origem, use o
options snapvault.accesscomando para especificar os nomes de host de sistemas que têm permissão para copiar dados diretamente do sistema de origem.Exemplo
O seguinte comando permite a replicação para destination_systemB:
options snapvault.access host=destination_systemB
No console do sistema de destino, use o
options snapvault.accesscomando para especificar os nomes de host dos sistemas aos quais os dados copiados podem ser restaurados.Exemplo
O seguinte comando permite que os dados copiados sejam restaurados para source_systema:
options snapvault.access host=destination_systemA
ndmpd oncomando para ativar o NDMP.Exemplo
O seguinte comando ativa o NDMP:
ndmpd on
vol createcomando para criar um volume de destino SnapMirror que seja igual ou maior em tamanho do que o volume de origem.Exemplo
O comando a seguir cria um volume de destino de 2 GB chamado vol2 no agregado aggr1:
vol create vol2 aggr1 2g
No console de gerenciamento do NetApp do OnCommand Unified Manager (UM), adicione o pool de recursos para o volume de destino:
Clique em dados > pools de recursos para abrir a página pools de recursos.
Na página pools de recursos, clique em Adicionar para iniciar o assistente Adicionar pool de recursos.
Siga as instruções no assistente para especificar o agregado para o volume de destino.
Clique em Finish para sair do assistente.
No console de gerenciamento DO UM NetApp, atribua o pool de recursos ao conjunto de dados criado no assistente de configuração do SnapManager:
Clique em Data > Datasets para abrir a página Datasets.
Na página Datasets, selecione o conjunto de dados criado e clique em Edit.
Na página Edit Dataset, clique em Backup > Provisioning/Resource Pools para abrir o assistente Configure Dataset Node.
Siga as instruções no assistente para atribuir o pool de recursos ao conjunto de dados.
Especifica a relação de proteção de dados entre os volumes de origem e destino.
Clique em Finish para sair do assistente e inicializar a relação de proteção de dados.
O processo de inicialização executa uma transferência de linha de base para o volume de destino. O SnapVault faz uma cópia Snapshot do volume de origem e transfere a cópia e todos os blocos de dados que ele faz referência ao volume de destino.
