Preparar sistemas de storage para replicação do SnapMirror
Antes de usar o SnapManager para espelhar cópias Snapshot, você precisa configurar um relacionamento de proteção de dados entre os volumes de origem e destino e inicializar o relacionamento. Após a inicialização, o SnapMirror faz uma cópia Snapshot do volume de origem e transfere a cópia e todos os blocos de dados que ele faz referência ao volume de destino. Ele também transfere quaisquer outras cópias Snapshot menos recentes no volume de origem para o volume de destino.
O que você vai precisar
Você deve ser um administrador de cluster.
Para a verificação de cópias Snapshot no volume de destino, as máquinas virtuais de armazenamento de origem e destino (SVMs) precisam ter um LIF de gerenciamento e um LIF de dados.
O LIF de gerenciamento deve ter o mesmo nome DNS que o SVM. Defina a função de LIF de gerenciamento como dados, o protocolo como nenhum e a política de firewall como mgmt.
Sobre esta tarefa
Você pode usar a interface de linha de comando (CLI) do ONTAP ou o OnCommand System Manager para criar uma relação do SnapMirror. O procedimento a seguir documenta o uso da CLI.
Se você estiver armazenando arquivos de banco de dados e logs de transações em volumes diferentes, você deve criar relações entre os volumes de origem e destino para os arquivos de banco de dados e entre os volumes de origem e destino para os logs de transação. |
A ilustração a seguir mostra o procedimento para inicializar uma relação SnapMirror:
Identificar o cluster de destino.
No cluster de destino, use o
volume createcomando com a-typeopção DP para criar um volume de destino SnapMirror que seja igual ou maior em tamanho do que o volume de origem.A definição de idioma do volume de destino tem de corresponder à definição de idioma do volume de origem. Exemplo
O comando a seguir cria um volume de destino de 2 GB chamado dstvolB em SVM2 no agregado node01_aggr:
cluster2::> volume create -vserver SVM2 -volume dstvolB -aggregate node01_aggr -type DP -size 2GB
No SVM de destino, use o
snapmirror createcomando com o-type DPparâmetro para criar um relacionamento SnapMirror.O tipo DP define a relação como uma relação SnapMirror.
Exemplo
O comando a seguir cria uma relação SnapMirror entre o volume de origem srcvolA no SVM1 e o volume de destino dstvolB no SVM2, e atribui a política SnapMirror padrão DPDefat:
SVM2::> snapmirror create -source-path SVM1:srcvolA -destination-path SVM2:dstvolB -type DP
Não defina um agendamento de espelhamento para o relacionamento do SnapMirror. Faz isso para você quando você cria um agendamento de backup. Se você não quiser usar a política SnapMirror padrão, você pode invocar o
snapmirror policy createcomando para definir uma política SnapMirror. -
Use o
snapmirror initializecomando para inicializar o relacionamento.O processo de inicialização executa uma transferência de linha de base para o volume de destino. O SnapMirror faz uma cópia Snapshot do volume de origem e transfere a cópia e todos os blocos de dados que ele faz referência ao volume de destino. Ele também transfere quaisquer outras cópias Snapshot no volume de origem para o volume de destino.
Exemplo
O comando a seguir inicializa a relação entre o volume de origem srcvolA em SVM1 e o volume de destino dstvolB em SVM2:
SVM2::> snapmirror initialize -destination-path SVM2:dstvolB
Informações relacionadas
