Google Cloud
  • Serviços Web da Amazon
  • Google Cloud
  • Microsoft Azure
  • Todos os provedores de nuvem
Gerenciar VMs de armazenamento de dados para o Cloud Volumes ONTAP no Google Cloud
Colaboradores netapp-manini
Uma VM de armazenamento é uma máquina virtual executada no ONTAP que fornece serviços de armazenamento e dados aos seus clientes. Você pode conhecer isso como SVM ou vserver. O Cloud Volumes ONTAP é configurado com uma VM de armazenamento por padrão, mas algumas configurações oferecem suporte a VMs de armazenamento adicionais.
Para criar e gerenciar VMs adicionais de armazenamento de dados no Google Cloud, você deve usar as APIs. Isso ocorre porque as APIs automatizam o processo de criação de VMs de armazenamento e configuração das interfaces de rede necessárias. Ao criar as VMs de armazenamento, o NetApp Console configura os serviços LIF necessários, bem como um LIF iSCSI necessário para comunicações SMB/CIFS de saída da VM de armazenamento.
Para obter informações sobre como executar chamadas de API Cloud Volumes ONTAP , consulte "Sua primeira chamada de API" .
Número suportado de VMs de armazenamento
A partir do Cloud Volumes ONTAP 9.11.1, com base na sua licença, várias VMs de armazenamento são suportadas com configurações específicas. Consulte o "Notas de versão do Cloud Volumes ONTAP" para verificar o número de VMs de armazenamento suportadas para sua versão do Cloud Volumes ONTAP.
Todas as versões do Cloud Volumes ONTAP anteriores à 9.11.1 oferecem suporte a uma VM de armazenamento de serviço de dados e uma VM de armazenamento de destino usada para recuperação de desastres. Você pode ativar a VM de armazenamento de destino para acesso a dados se houver uma interrupção na VM de armazenamento de origem.
Criar uma VM de armazenamento
Com base na sua configuração e tipo de licença, você pode criar várias VMs de armazenamento em um sistema de nó único ou em uma configuração de alta disponibilidade (par de HA) usando as APIs.
Sobre esta tarefa
Ao criar VMs de armazenamento usando as APIs, juntamente com a configuração das interfaces de rede necessárias, o Console também modifica as default-data-files políticas nas VMs de armazenamento de dados removendo os seguintes serviços do LIF de dados do NAS e adicionando-os ao LIF de dados do iSCSI usado para conexões de gerenciamento de saída:
  • data-fpolicy-client
  • management-ad-client
  • management-dns-client
  • management-ldap-client
  • management-nis-client
Antes de começar
O agente do Console requer permissões específicas para criar VMs de armazenamento para pares de alta disponibilidade do Cloud Volumes ONTAP . As permissões necessárias estão incluídas em "as políticas fornecidas pela NetApp" .
sistema de nó único
Utilize a seguinte chamada de API para criar uma VM de armazenamento em um sistema de nó único.
POST /gcp/vsa/working-environments/{workingEnvironmentId}/svm
Inclua os seguintes parâmetros no corpo da solicitação:
{ "svmName": "NewSvmName"
   "svmPassword": "optional value, the API takes the cluster password if not provided"
   "mgmtLif": "optional value, to create an additional management LIF, if you want to use the storage VM for management purposes"}
Par HA
Use a seguinte chamada de API para criar uma VM de armazenamento em um par de HA:
POST /gcp/ha/working-environments/{workingEnvironmentId}/svm/
Usando as APIs, você pode renomear e excluir VMs de armazenamento em configurações de nó único e HA.
Antes de começar
O agente do Console requer permissões específicas para gerenciar VMs de armazenamento para pares de alta disponibilidade do Cloud Volumes ONTAP . As permissões necessárias estão incluídas em "as políticas fornecidas pela NetApp" .
Renomear uma VM de armazenamento
Para renomear uma VM de armazenamento, você deve fornecer os nomes da VM de armazenamento existente e da nova VM de armazenamento como parâmetros.
Passos
  • Use a seguinte chamada de API para renomear uma VM de armazenamento em um sistema de nó único:
    PUT /gcp/vsa/working-environments/{workingEnvironmentId}/svm
      "svmNewName": "NewSvmName",
      "svmName": "OldSvmName"
  • Use a seguinte chamada de API para renomear uma VM de armazenamento em um par de HA:
    PUT /gcp/ha/working-environments/{workingEnvironmentId}/svm
Excluir uma VM de armazenamento
Em uma configuração de nó único ou HA, você pode remover uma VM de armazenamento se ela não tiver nenhum volume ativo.
Passos
  • Use a seguinte chamada de API para excluir uma VM de armazenamento em um sistema de nó único:
    DELETE /gcp/vsa/working-environments/{workingEnvironmentId}/svm/{svmName}
  • Use a seguinte chamada de API para excluir uma VM de armazenamento em um par de HA:
    DELETE /gcp/ha/working-environments/{workingEnvironmentId}/svm/{svmName}
