Alterar o tipo de VM do Azure para Cloud Volumes ONTAP
Colaboradores netapp-manini netapp-ahibbard
Você pode escolher entre vários tipos de VM ao iniciar o Cloud Volumes ONTAP no Microsoft Azure. Você pode alterar o tipo de VM a qualquer momento se determinar que ela é subdimensionada ou superdimensionada para suas necessidades.
Sobre esta tarefa
  • O retorno automático deve ser habilitado em um par de Cloud Volumes ONTAP HA (esta é a configuração padrão). Caso contrário, a operação falhará.
  • Alterar o tipo de VM pode afetar as taxas de serviço do Microsoft Azure.
  • A operação reinicia o Cloud Volumes ONTAP.
    Para sistemas de nó único, a entrada/saída é interrompida.
    Para pares HA, a mudança não é disruptiva. Os pares HA continuam a fornecer dados.
    Dica O NetApp Console altera um nó por vez, iniciando a aquisição e aguardando o retorno. A equipe de Garantia de Qualidade da NetApp testou a gravação e a leitura de arquivos durante esse processo e não observou nenhum problema no lado do cliente. Conforme as conexões mudavam, algumas tentativas eram observadas no nível de E/S, mas a camada de aplicação superou a reconfiguração das conexões NFS/CIFS.
Passos
  1. Na página Sistemas, selecione o sistema.
  2. Na guia Visão geral, selecione o painel Recursos e, em seguida, selecione o ícone de lápis ao lado de VM type.
    Se você estiver usando uma licença de pagamento conforme o uso (PAYGO) baseada em nó, poderá escolher uma licença e um tipo de VM diferentes clicando no ícone de lápis ao lado de Tipo de licença.
  3. Selecione um tipo de VM, marque a caixa de seleção para confirmar que você compreende as implicações da alteração e, em seguida, selecione Alterar.
Resultado
O Cloud Volumes ONTAP é reinicializado com a nova configuração.
