Gerenciar VMs de armazenamento de serviço de dados para Cloud Volumes ONTAP na AWS
Uma VM de armazenamento é uma máquina virtual executada no ONTAP que fornece serviços de armazenamento e dados aos seus clientes. Você pode conhecer isso como SVM ou vserver. O Cloud Volumes ONTAP é configurado com uma VM de armazenamento por padrão, mas algumas configurações oferecem suporte a VMs de armazenamento adicionais.
Para criar VMs de armazenamento de serviço de dados adicionais, você precisa alocar endereços IP na AWS e, em seguida, executar comandos ONTAP com base na sua configuração do Cloud Volumes ONTAP .
Número suportado de VMs de armazenamento
Várias VMs de armazenamento são suportadas com configurações específicas do Cloud Volumes ONTAP a partir da versão 9.7. Vá para o "Notas de versão do Cloud Volumes ONTAP" para verificar o número de VMs de armazenamento suportadas para sua versão do Cloud Volumes ONTAP.
Todas as outras configurações do Cloud Volumes ONTAP oferecem suporte a uma VM de armazenamento de serviço de dados e uma VM de armazenamento de destino usada para recuperação de desastres. Você pode ativar a VM de armazenamento de destino para acesso a dados se houver uma interrupção na VM de armazenamento de origem.
Verifique os limites para sua configuração
Cada instância do EC2 suporta um número máximo de endereços IPv4 privados por interface de rede. Você precisa verificar o limite antes de alocar endereços IP na AWS para a nova VM de armazenamento.
Vai o "Seção de limites de armazenamento nas Notas de versão do Cloud Volumes ONTAP" .
Identifique o número máximo de endereços IP por interface para seu tipo de instância.
Anote esse número porque você precisará dele na próxima seção quando alocar endereços IP na AWS.
Alocar endereços IP na AWS
Endereços IPv4 privados devem ser atribuídos à porta e0a na AWS antes de você criar LIFs para a nova VM de armazenamento.
Observe que uma LIF de gerenciamento opcional para uma VM de armazenamento requer um endereço IP privado em um sistema de nó único e em um par de HA em uma única AZ. Essa LIF de gerenciamento fornece uma conexão com ferramentas de gerenciamento como SnapCenter.
Faça login na AWS e abra o serviço EC2.
Selecione a instância do Cloud Volumes ONTAP e selecione Networking.
Se você estiver criando uma VM de armazenamento em um par HA, selecione o nó 1.
Desça até Interfaces de rede e selecione o ID da interface da porta e0a.
Selecione a interface de rede e selecione Ações > Gerenciar endereços IP.
Expanda a lista de endereços IP para e0a.
Verifique os endereços IP:
Conte o número de endereços IP alocados para confirmar se a porta tem espaço para IPs adicionais.
Você deve ter identificado o número máximo de endereços IP suportados por interface na seção anterior desta página.
Opcional: acesse a CLI do ONTAP para o Cloud Volumes ONTAP e execute network interface show para confirmar se cada um desses endereços IP está em uso.
Se um endereço IP não estiver em uso, você poderá usá-lo com a nova VM de armazenamento.
De volta ao Console da AWS, selecione Atribuir novo endereço IP para atribuir endereços IP adicionais com base na quantidade de que você precisa para a nova VM de armazenamento.
sistema de nó único: é necessário um endereço IP privado secundário não utilizado.
Um IP privado secundário opcional é necessário se você quiser criar um LIF de gerenciamento na VM de armazenamento.
Par HA em uma única AZ: Um IP privado secundário não utilizado é necessário no nó 1.
Par HA em várias AZs: um IP privado secundário não utilizado é necessário em cada nó.
Se você estiver alocando o endereço IP em um par de HA em uma única AZ, habilite Permitir que endereços IPv4 privados secundários sejam reatribuídos.
Selecione Salvar.
Se você tiver um par de HA em várias AZs, precisará repetir essas etapas para o nó 2.
Crie uma VM de armazenamento em um sistema de nó único
Esses passos criam uma nova VM de armazenamento em um sistema de nó único. É necessário um endereço IP privado para criar uma LIF NAS e outro endereço IP privado opcional se você quiser criar uma LIF de gerenciamento.
Crie a VM de armazenamento e uma rota para ela.
vserver create -rootvolume-security-style unix -rootvolume root_svm_2 -snapshot-policy default -vserver svm_2 -aggregate aggr1network route create -destination 0.0.0.0/0 -vserver svm_2 -gateway subnet_gateway -
Crie um NAS LIF.
network interface create -auto-revert true -vserver svm_2 -service-policy default-data-files -home-port e0a -address private_ip_x -netmask node1Mask -lif ip_nas_2 -home-node cvo-nodeOnde private_ip_x é um IP privado secundário não utilizado em e0a.
Opcional: crie um LIF de gerenciamento de VM de armazenamento.
network interface create -auto-revert true -vserver svm_2 -service-policy default-management -home-port e0a -address private_ip_y -netmask node1Mask -lif ip_svm_mgmt_2 -home-node cvo-nodeOnde private_ip_y é outro IP privado secundário não utilizado em e0a.
Atribua um ou mais agregados à VM de armazenamento.
vserver add-aggregates -vserver svm_2 -aggregates aggr1,aggr2Esta etapa é necessária porque a nova VM de armazenamento precisa acessar pelo menos um agregado antes que você possa criar volumes na VM de armazenamento.
Crie uma VM de armazenamento em um par de HA em uma única AZ
Essas etapas criam uma nova VM de armazenamento em um par de HA em uma única AZ. Um endereço IP privado é necessário para criar um NAS LIF e outro endereço IP privado opcional é necessário se você quiser criar um LIF de gerenciamento.
Ambos os LIFs são alocados no nó 1. Os endereços IP privados podem ser movidos entre nós se ocorrerem falhas.
Crie um NAS LIF no nó 1.
network interface create -auto-revert true -vserver svm_2 -service-policy default-data-files -home-port e0a -address private_ip_x -netmask node1Mask -lif ip_nas_2 -home-node cvo-node1Onde private_ip_x é um IP privado secundário não utilizado em e0a de cvo-node1. Este endereço IP pode ser realocado para o e0a do cvo-node2 em caso de aquisição porque a política de serviço default-data-files indica que os IPs podem migrar para o nó parceiro.
Opcional: crie um LIF de gerenciamento de VM de armazenamento no nó 1.
network interface create -auto-revert true -vserver svm_2 -service-policy default-management -home-port e0a -address private_ip_y -netmask node1Mask -lif ip_svm_mgmt_2 -home-node cvo-node1Onde private_ip_y é outro IP privado secundário não utilizado em e0a.
Se você estiver executando o Cloud Volumes ONTAP 9.11.1 ou posterior, modifique as políticas de serviço de rede para a VM de armazenamento.
A modificação dos serviços é necessária porque garante que o Cloud Volumes ONTAP possa usar o iSCSI LIF para conexões de gerenciamento de saída.
network interface service-policy remove-service -vserver <svm-name> -policy default-data-files -service data-fpolicy-client network interface service-policy remove-service -vserver <svm-name> -policy default-data-files -service management-ad-client network interface service-policy remove-service -vserver <svm-name> -policy default-data-files -service management-dns-client network interface service-policy remove-service -vserver <svm-name> -policy default-data-files -service management-ldap-client network interface service-policy remove-service -vserver <svm-name> -policy default-data-files -service management-nis-client network interface service-policy add-service -vserver <svm-name> -policy default-data-iscsi -service data-fpolicy-client network interface service-policy add-service -vserver <svm-name> -policy default-data-iscsi -service management-ad-client network interface service-policy add-service -vserver <svm-name> -policy default-data-iscsi -service management-dns-client network interface service-policy add-service -vserver <svm-name> -policy default-data-iscsi -service management-ldap-client network interface service-policy add-service -vserver <svm-name> -policy default-data-iscsi -service management-nis-client network interface service-policy add-service -vserver <svm-name> -policy default-data-iscsi -service data-fpolicy-client network interface service-policy add-service -vserver <svm-name> -policy default-data-iscsi -service management-ad-client network interface service-policy add-service -vserver <svm-name> -policy default-data-iscsi -service management-dns-client network interface service-policy add-service -vserver <svm-name> -policy default-data-iscsi -service management-ldap-client network interface service-policy add-service -vserver <svm-name> -policy default-data-iscsi -service management-nis-client
Crie uma VM de armazenamento em um par de HA em várias AZs
Essas etapas criam uma nova VM de armazenamento em um par de HA em várias AZs.
Um endereço IP flutuante é necessário para um NAS LIF e é opcional para um LIF de gerenciamento. Esses endereços IP flutuantes não exigem que você aloque IPs privados na AWS. Em vez disso, os IPs flutuantes são configurados automaticamente na tabela de rotas da AWS para apontar para o ENI de um nó específico na mesma VPC.
Para que IPs flutuantes funcionem com o ONTAP, um endereço IP privado deve ser configurado em cada VM de armazenamento em cada nó. Isso se reflete nas etapas abaixo, onde um iSCSI LIF é criado no nó 1 e no nó 2.
network interface create -auto-revert true -vserver svm_2 -service-policy default-data-files -home-port e0a -address floating_ip -netmask node1Mask -lif ip_nas_floating_2 -home-node cvo-node1-
O endereço IP flutuante deve estar fora dos blocos CIDR para todas as VPCs na região da AWS na qual você implanta a configuração de HA. 192.168.209.27 é um exemplo de endereço IP flutuante. "Saiba mais sobre como escolher um endereço IP flutuante" .
`-service-policy default-data-files`indica que os IPs podem migrar para o nó parceiro.
network interface create -auto-revert true -vserver svm_2 -service-policy default-management -home-port e0a -address floating_ip -netmask node1Mask -lif ip_svm_mgmt_2 -home-node cvo-node1 -
Crie um iSCSI LIF no nó 1.
network interface create -vserver svm_2 -service-policy default-data-iscsi -home-port e0a -address private_ip -netmask nodei1Mask -lif ip_node1_iscsi_2 -home-node cvo-node1-
Este iSCSI LIF é necessário para dar suporte à migração LIF dos IPs flutuantes na VM de armazenamento. Não precisa ser um iSCSI LIF, mas não pode ser configurado para migrar entre nós.
-service-policy default-data-iscsiIndica que um endereço IP não migra entre nós. -
private_ip é um endereço IP privado secundário não utilizado na eth0 (e0a) do cvo_node1.
Crie um iSCSI LIF no nó 2.
network interface create -vserver svm_2 -service-policy default-data-iscsi -home-port e0a -address private_ip -netmaskNode2Mask -lif ip_node2_iscsi_2 -home-node cvo-node2-
private_ip é um endereço IP privado secundário não utilizado na eth0 (e0a) do cvo_node2.
