Segregue o tráfego do SnapMirror no Cloud Volumes ONTAP no Azure
Colaboradores netapp-manini
Com o Cloud Volumes ONTAP no Azure, você pode segregar o tráfego de replicação do SnapMirror do tráfego de dados e gerenciamento. Para segregar o tráfego de replicação do SnapMirror do seu tráfego de dados, você adicionará uma nova placa de interface de rede (NIC), um LIF intercluster associado e uma sub-rede não roteável.
Sobre a segregação de tráfego do SnapMirror no Azure
Por padrão, o NetApp Console configura todas as NICs e LIFs em uma implantação do Cloud Volumes ONTAP na mesma sub-rede. Nessas configurações, o tráfego de replicação do SnapMirror e o tráfego de dados e gerenciamento usam a mesma sub-rede. A segregação do tráfego do SnapMirror aproveita uma sub-rede adicional que não é roteável para a sub-rede existente usada para tráfego de dados e gerenciamento.
Figura 1
Os diagramas a seguir mostram a segregação do tráfego de replicação do SnapMirror com uma NIC adicional, um LIF intercluster associado e uma sub-rede não roteável em uma única implantação de nó. Uma implantação de par HA é um pouco diferente.
O diagrama ilustra a segregação do tráfego de replicação do SnapMirror em uma configuração de nó único
Antes de começar
Revise as seguintes considerações:
  • Você só pode adicionar uma única NIC a uma implantação de nó único ou par HA do Cloud Volumes ONTAP (instância de VM) para segregação de tráfego do SnapMirror .
  • Para adicionar uma nova NIC, o tipo de instância de VM que você implanta deve ter uma NIC não utilizada.
  • Os clusters de origem e destino devem ter acesso à mesma Rede Virtual (VNet). O cluster de destino é um sistema Cloud Volumes ONTAP no Azure. O cluster de origem pode ser um sistema Cloud Volumes ONTAP no Azure ou um sistema ONTAP .
Etapa 1: crie uma NIC adicional e anexe-a à VM de destino
Esta seção fornece instruções sobre como criar uma NIC adicional e anexá-la à VM de destino. A VM de destino é o nó único ou sistema de par HA no Cloud Volumes ONTAP no Azure onde você deseja configurar sua NIC adicional.
Passos
  1. Na CLI do ONTAP , pare o nó.
    dest::> halt -node <dest_node-vm>
  2. No portal do Azure, verifique se o status da VM (nó) está parado.
    az vm get-instance-view --resource-group <dest-rg> --name <dest-vm> --query instanceView.statuses[1].displayStatus
  3. Use o ambiente Bash no Azure Cloud Shell para parar o nó.
    1. Pare o nó.
      az vm stop --resource-group <dest_node-rg> --name <dest_node-vm>
    2. Desaloque o nó.
      az vm deallocate --resource-group <dest_node-rg> --name <dest_node-vm>
  4. Configure regras de grupo de segurança de rede para tornar as duas sub-redes (sub-rede do cluster de origem e sub-rede do cluster de destino) não roteáveis entre si.
    1. Crie a nova NIC na VM de destino.
    2. Procure o ID da sub-rede do cluster de origem.
      az network vnet subnet show -g <src_vnet-rg> -n <src_subnet> --vnet-name <vnet> --query id
    3. Crie a nova NIC na VM de destino com o ID de sub-rede da sub-rede do cluster de origem. Aqui você insere o nome da nova NIC.
      az network nic create -g <dest_node-rg> -n <dest_node-vm-nic-new> --subnet <id_from_prev_command> --accelerated-networking true
    4. Salve o endereço IP privado. Este endereço IP, <new_added_nic_primary_addr>, é usado para criar uma LIF entre clusters em domínio de broadcast e LIF entre clusters para a nova NIC.
  5. Anexe a nova NIC à VM.
    az vm nic add -g <dest_node-rg> --vm-name <dest_node-vm> --nics <dest_node-vm-nic-new>
  6. Inicie a VM (nó).
    az vm start --resource-group <dest_node-rg>  --name <dest_node-vm>
  7. No portal do Azure, acesse Rede e confirme se a nova NIC, por exemplo, nic-new, existe e se a rede acelerada está habilitada.
    az network nic list --resource-group azure-59806175-60147103-azure-rg --query "[].{NIC: name, VM: virtualMachine.id}"
Para implantações de par HA, repita as etapas para o nó parceiro.
Etapa 2: Crie um novo IPspace, domínio de broadcast e LIF entre clusters para a nova NIC
Um IPspace separado para LIFs interclusters fornece separação lógica entre a funcionalidade de rede para replicação entre clusters.
Use o ONTAP CLI para as etapas a seguir.
Passos
  1. Crie o novo IPspace (new_ipspace).
    dest::> network ipspace create -ipspace <new_ipspace>
  2. Crie um domínio de transmissão no novo IPspace (new_ipspace) e adicione a porta nic-new.
    dest::> network port show
  3. Para sistemas de nó único, a porta recém-adicionada é e0b. Para implantações de par de HA com discos gerenciados, a porta recém-adicionada é e0d. Para implantações de par de HA com blobs de página, a porta recém-adicionada é e0e. Use o nome do nó, não o nome da VM. Encontre o nome do nó executando node show.
    dest::> broadcast-domain create -broadcast-domain <new_bd> -mtu 1500 -ipspace <new_ipspace> -ports <dest_node-cot-vm:e0b>
  4. Crie um LIF intercluster no novo domínio de transmissão (new_bd) e no novo NIC (nic-new).
    dest::> net int create -vserver <new_ipspace> -lif <new_dest_node-ic-lif> -service-policy default-intercluster -address <new_added_nic_primary_addr> -home-port <e0b> -home-node <node> -netmask <new_netmask_ip> -broadcast-domain <new_bd>
  5. Verifique a criação do novo LIF intercluster.
    dest::> net int show
Etapa 3: verificar o peering do cluster entre os sistemas de origem e destino
Esta seção fornece instruções sobre como verificar o peering entre os sistemas de origem e destino.
Passos
  1. Verifique se o LIF intercluster do cluster de destino pode executar ping no LIF intercluster do cluster de origem. Como o cluster de destino executa esse comando, o endereço IP de destino é o endereço IP do LIF intercluster na origem.
    dest::> ping -lif <new_dest_node-ic-lif> -vserver <new_ipspace> -destination <10.161.189.6>
  2. Verifique se o LIF intercluster do cluster de origem pode executar ping no LIF intercluster do cluster de destino. O destino é o endereço IP da nova NIC criada no destino.
    src::> ping -lif <src_node-ic-lif> -vserver <src_svm> -destination <10.161.189.18>
Etapa 4: criar peering SVM entre os sistemas de origem e destino
Esta seção fornece instruções sobre como criar o peering SVM entre os sistemas de origem e de destino.
Passos
  1. Crie o peering de cluster no destino usando o endereço IP do LIF intercluster de origem como -peer-addrs . Para pares HA, liste o endereço IP do LIF intercluster de origem para ambos os nós como -peer-addrs .
    dest::> cluster peer create -peer-addrs <10.161.189.6> -ipspace <new_ipspace>
  2. Digite e confirme a senha.
  3. Crie um peering de cluster na origem usando o endereço IP do LIF do cluster de destino como peer-addrs . Para pares HA, liste o endereço IP do LIF intercluster de destino para ambos os nós como -peer-addrs .
    src::> cluster peer create -peer-addrs <10.161.189.18>
  4. Digite e confirme a senha.
  5. Verifique se o cluster está pareado.
    src::> cluster peer show
    O peering bem-sucedido mostra Disponível no campo de disponibilidade.
  6. Crie um peering SVM no destino. Tanto os SVMs de origem quanto os de destino devem ser SVMs de dados.
    dest::> vserver peer create -vserver <dest_svm> -peer-vserver <src_svm> -peer-cluster <src_cluster> -applications snapmirror``
  7. Aceitar peering SVM.
    src::> vserver peer accept -vserver <src_svm> -peer-vserver <dest_svm>
  8. Verifique se o SVM está pareado.
    dest::> vserver peer show
    Mostra de estado de pares*peered * e aplicações de peering mostram*snapmirror *.
Etapa 5: Crie um relacionamento de replicação SnapMirror entre o sistema de origem e o de destino
Esta seção fornece instruções sobre como criar um relacionamento de replicação do SnapMirror entre o sistema de origem e o de destino.
Para mover um relacionamento de replicação SnapMirror existente, você deve primeiro quebrar o relacionamento de replicação SnapMirror existente antes de criar um novo relacionamento de replicação SnapMirror .
Passos
  1. Crie um volume de dados protegido no SVM de destino.
    dest::> vol create -volume <new_dest_vol> -vserver <dest_svm> -type DP -size <10GB> -aggregate <aggr1>
  2. Crie o relacionamento de replicação do SnapMirror no destino, que inclui a política do SnapMirror e o agendamento para a replicação.
    dest::> snapmirror create -source-path src_svm:src_vol  -destination-path  dest_svm:new_dest_vol -vserver dest_svm -policy MirrorAllSnapshots -schedule 5min
  3. Inicialize o relacionamento de replicação do SnapMirror no destino.
    dest::> snapmirror initialize -destination-path  <dest_svm:new_dest_vol>
  4. Na CLI do ONTAP , valide o status do relacionamento do SnapMirror executando o seguinte comando:
    dest::> snapmirror show
    O status do relacionamento é Snapmirrored e a saúde do relacionamento é true .
  5. Opcional: Na CLI do ONTAP , execute o seguinte comando para visualizar o histórico de ações do relacionamento SnapMirror .
    dest::> snapmirror show-history
Opcionalmente, você pode montar os volumes de origem e destino, gravar um arquivo na origem e verificar se o volume está sendo replicado para o destino.
