Alterar o nível de desempenho dos discos SSD Premium no Cloud Volumes ONTAP no Azure
Você pode atualizar o nível de desempenho dos discos gerenciados SSD Premium no Cloud Volumes ONTAP no Azure usando o portal do Azure. Este é um processo manual que envolve a alteração do nível de desempenho de cada disco SSD Premium para um nível superior. Alterar o nível de desempenho do seu disco NVRAM pode ajudar a aliviar gargalos de desempenho e aumentar a eficiência do seu sistema Cloud Volumes ONTAP , fornecendo maior capacidade de IOPS e taxa de transferência.
Certifique-se de entrar em contato com o suporte da NetApp para determinar se o gargalo que você está enfrentando em seu ambiente é causado pelo disco NVRAM e se a atualização da camada resolve o problema. |
Por padrão, o Cloud Volumes ONTAP no Azure implementa discos SSD Premium para NVRAM na camada P20. O nível P20 oferece um desempenho equilibrado, adequado para a maioria das cargas de trabalho. No entanto, se a sua carga de trabalho exigir um desempenho superior, você pode atualizar o disco NVRAM para um nível superior, como o P30.
Atualmente, você só pode atualizar um disco NVRAM do nível P20 para o P30 através do portal do Azure. -
Você não altera o tamanho do disco. Continua com 512 GB. Este procedimento altera apenas o nível de desempenho do disco.
Avalie cuidadosamente a necessidade dessa alteração, pois a atualização do disco NVRAM para um nível de desempenho superior acarreta custos adicionais.
Sua versão do Cloud Volumes ONTAP deve ser 9.11.1 ou posterior. Para versões anteriores, você pode atualizar para a versão 9.11.1 ou posterior, ou abrir uma Solicitação de Variação da Política de Recursos (FPVR) junto ao suporte da NetApp .
Este cenário pressupõe a existência de dois nós. node01 e node02 Implantação de alta disponibilidade (HA) do Cloud Volumes ONTAP . Use o portal do Azure para atualizar o nível.
Execute este comando para fazer
node1o nó ativo. Falha manualnode02.storage failover takeover -ofnode <Node02> -
Sign in no portal do Azure.
Quando a transferência estiver concluída, acesse a instância da VM de
node02e selecione o botão Parar para desligá-la. -
Navegue até o grupo de recursos para
node02e, na lista de discos, selecione o disco NVRAM para alterar o nível. -
Selecione Tamanho + Desempenho.
Na lista suspensa Nível de desempenho, selecione
P30 - 5000 IOPS, 200MB/s. -
Selecione Redimensionar.
Ligue o
node02exemplo. -
Verifique o console serial do Azure até que a mensagem seja exibida:
waiting for giveback. -
Execute este comando para devolver.
node02:storage failover giveback -ofnode <Node02> -
Repita esses passos em
node01para fazernode02assumirnode01, para que você possa atualizar o nível de disco NVRAM paranode01.
Após ligar os dois nós, verifique os parâmetros modificados consultando os detalhes do disco no portal do Azure para o seu sistema Cloud Volumes ONTAP .
Documentação do Azure: "Altere seu nível de desempenho sem interrupção do serviço."
Base de conhecimento para a equipe de suporte: "Como atualizar o nível de desempenho de um disco NVRAM no Azure CVO"
