Automatize a instalação e configuração do dispositivo StorageGRID
A automação da instalação e configuração pode ser útil para implantar várias instâncias do StorageGRID ou uma instância grande e complexa do StorageGRID.
Com as ferramentas do NetApp StorageGRID, você pode automatizar a instalação e a configuração de seus dispositivos StorageGRID. Depois de instalar e configurar os dispositivos, você pode "Automatize a configuração de todo o sistema StorageGRID".
Você pode automatizar a configuração do seguinte:
Rede de grade, rede de administração e endereços IP da rede de cliente
Interface BMC
Ligações de rede
Modo de ligação da porta
Modo de ligação de rede
Velocidade da ligação
Política de hash de transmissão LACP e taxa de PDU
Opções de automação
Para automatizar a instalação e a configuração do dispositivo, use uma ou mais das seguintes opções:
Gere um arquivo JSON contendo os detalhes de configuração. Trabalhe com seu consultor de Serviços Profissionais da NetApp para usar o "Ferramenta NetApp ConfigBuilder" (login necessário) para concluir estas etapas:
Consulte os Serviços profissionais da NetApp para obter um número de pedido de vendas.
Obtenha a pasta de trabalho do ConfigBuilder.
Consulte os Serviços profissionais para concluir a pasta de trabalho.
Use o ConfigBuilder para carregar a pasta de trabalho.
Use o ConfigBuilder para gerar um arquivo JSON.
Consulte os Serviços profissionais para carregar o arquivo JSON para o dispositivo.
Automatize usando o Appliance InstallerConsulte .
Você pode usar o mesmo arquivo JSON para configurar mais de um dispositivo.
Configurar o dispositivo usando um arquivo JSON carregado geralmente é mais eficiente do que executar a configuração manualmente, especialmente se você tiver que configurar muitos nós. A execução manual da configuração requer o uso de várias páginas no Instalador de dispositivos StorageGRID e a aplicação do arquivo de configuração para cada nó, uma de cada vez.
Se você é um usuário avançado, você pode usar os seguintes scripts StorageGRID Python para instalar e configurar seu sistema:
configure-sga.py: Automatize a instalação e configuração de seus dispositivos. Automatize a instalação e a configuração do dispositivo usando o script configure-sga.pyConsulte . -
configure-storagegrid.py: Configurar outros componentes de todo o sistema StorageGRID (a "grade"). "Automatizar a configuração do StorageGRID"Consulte .
Você pode usar os scripts Python de automação do StorageGRID diretamente ou usá-los como exemplos de como usar a API REST de instalação do StorageGRID nas ferramentas de implantação e configuração de grade que você mesmo desenvolve. Consulte as instruções para "Transferir e extrair os ficheiros de instalação do StorageGRID". -
Automatize a configuração do dispositivo usando o Instalador de dispositivos StorageGRID
Depois de gerar um arquivo JSON, você pode automatizar a configuração de um ou mais dispositivos usando o Instalador de dispositivos StorageGRID para fazer o upload do arquivo JSON.
O dispositivo foi instalado em um rack, conetado às redes e ligado.
Você tem Gerou o arquivo JSONo guia de seu consultor de Serviços profissionais da NetApp.
O seu aparelho contém o firmware mais recente compatível com o StorageGRID 11,5 ou superior.
Você está conetado ao Instalador de dispositivos StorageGRID no dispositivo que você está configurando usando um "navegador da web suportado".
No Instalador de dispositivos StorageGRID, selecione Avançado > Atualizar configuração do dispositivo. É apresentada a página Update Appliance Configuration (Atualizar configuração do dispositivo).
Na seção Carregar JSON, procure e selecione o arquivo de configuração JSON que você deseja carregar.
O arquivo é carregado e validado. Quando o processo de validação estiver concluído, o nome do ficheiro é apresentado junto a uma marca de verificação verde.
Você pode perder a conexão com o dispositivo se a configuração do arquivo JSON incluir seções para link_config,networksou ambos. Se você não estiver conetado novamente dentro de 1 minuto, insira novamente o URL do dispositivo usando um dos outros endereços IP atribuídos ao dispositivo.A lista suspensa Nome do nó é preenchida com os nomes de nós de nível superior definidos no arquivo JSON.
Se o arquivo não for válido, o nome do arquivo será exibido em vermelho e uma mensagem de erro será exibida em um banner amarelo. O ficheiro inválido não é aplicado ao dispositivo. O ConfigBuilder verifica se você tem um arquivo JSON válido. -
Selecione um nó na lista suspensa Nome do nó.
O botão Apply JSON Configuration fica habilitado.
Selecione Apply JSON Configuration.
A configuração é aplicada ao nó selecionado.
Se você é um usuário avançado, pode usar o configure-sga.py script para automatizar muitas das tarefas de instalação e configuração para os nós de dispositivos StorageGRID, incluindo a instalação e configuração de um nó de administrador principal. Este script pode ser útil se você tiver um grande número de dispositivos para configurar.
Você também pode usar o script para gerar um arquivo JSON que contém informações de configuração do dispositivo. Você pode fazer o upload do arquivo JSON para o Instalador do StorageGRID Appliance para configurar todos os nós do appliance ao mesmo tempo. Você também pode editar o arquivo JSON e depois carregá-lo para aplicar uma nova configuração a um ou mais dispositivos.
Este procedimento é para usuários avançados com experiência usando interfaces de linha de comando. Alternativamente, você pode Use o Instalador de dispositivos StorageGRID para automatizar a configuração. |
Configurou o endereço IP da rede de administração para o dispositivo.
Você baixou o
configure-sga.pyarquivo. O arquivo está incluído no arquivo de instalação ou você pode acessá-lo clicando em Ajuda > Script de Instalação do appliance no Instalador do StorageGRID Appliance.
Faça login na máquina Linux que você está usando para executar o script Python.
Para obter ajuda geral com a sintaxe do script e para ver uma lista dos parâmetros disponíveis, digite o seguinte:
./configure-sga.py --help
O
configure-sga.pyscript usa cinco subcomandos:-
advancedPara interações avançadas do StorageGRID Appliance, incluindo a configuração do BMC e a criação de um arquivo JSON contendo a configuração atual do dispositivo -
configurePara configurar o modo RAID, o nome do nó e os parâmetros de rede -
installPara iniciar uma instalação do StorageGRID -
monitorPara monitorar uma instalação do StorageGRID -
rebootpara reiniciar o aparelhoSe você inserir um argumento de subcomando (avançado, configurar, instalar, monitorar ou reiniciar) seguido da
--helpopção, você receberá um texto de ajuda diferente fornecendo mais detalhes sobre as opções disponíveis dentro desse subcomando./configure-sga.py subcommand --helpSe desejar Faça backup da configuração do dispositivo em um arquivo JSON, certifique-se de que os nomes dos nós seguem estes requisitos:
Cada nome de nó é exclusivo se você quiser configurar automaticamente todos os nós de dispositivo usando um arquivo JSON.
Deve ser um nome de host válido contendo pelo menos 1 e não mais de 32 carateres.
Pode usar letras, números e hífens.
Não é possível iniciar ou terminar com um hífen.
Não pode conter apenas números.
Para aplicar a configuração do arquivo JSON ao appliance, digite o seguinte, onde
SGA-INSTALL-IPestá o endereço IP da rede Admin para o appliance,json-file-nameé o nome do arquivo JSON, enode-name-inside-json-fileé o nome do nó com a configuração sendo aplicada./configure-sga.py advanced --restore-file json-file-name --restore-node node-name-inside-json-file SGA-INSTALL-IP -
Para confirmar a configuração atual do nó do dispositivo, insira o seguinte
SGA-INSTALL-IPendereço IP da rede de administração para o dispositivo./configure-sga.py configure SGA-INSTALL-IPOs resultados mostram informações de IP atuais para o dispositivo, incluindo o endereço IP do nó de administração principal e informações sobre as redes de administração, grade e cliente.
Connecting to +https://10.224.2.30:8443+ (Checking version and connectivity.) 2021/02/25 16:25:11: Performing GET on /api/versions... Received 200 2021/02/25 16:25:11: Performing GET on /api/v2/system-info... Received 200 2021/02/25 16:25:11: Performing GET on /api/v2/admin-connection... Received 200 2021/02/25 16:25:11: Performing GET on /api/v2/link-config... Received 200 2021/02/25 16:25:11: Performing GET on /api/v2/networks... Received 200 2021/02/25 16:25:11: Performing GET on /api/v2/system-config... Received 200 StorageGRID Appliance Name: LAB-SGA-2-30 Node type: storage StorageGRID primary Admin Node IP: 172.16.1.170 State: unknown Message: Initializing... Version: Unknown Network Link Configuration Link Status Link State Speed (Gbps) ---- ----- ----- 1 Up 10 2 Up 10 3 Up 10 4 Up 10 5 Up 1 6 Down N/A Link Settings Port bond mode: FIXED Link speed: 10GBE Grid Network: ENABLED Bonding mode: active-backup VLAN: novlan MAC Addresses: 00:a0:98:59:8e:8a 00:a0:98:59:8e:82 Admin Network: ENABLED Bonding mode: no-bond MAC Addresses: 00:80:e5:29:70:f4 Client Network: ENABLED Bonding mode: active-backup VLAN: novlan MAC Addresses: 00:a0:98:59:8e:89 00:a0:98:59:8e:81 Grid Network CIDR: 172.16.2.30/21 (Static) MAC: 00:A0:98:59:8E:8A Gateway: 172.16.0.1 Subnets: 172.17.0.0/21 172.18.0.0/21 192.168.0.0/21 MTU: 1500 Admin Network CIDR: 10.224.2.30/21 (Static) MAC: 00:80:E5:29:70:F4 Gateway: 10.224.0.1 Subnets: 10.0.0.0/8 172.19.0.0/16 172.21.0.0/16 MTU: 1500 Client Network CIDR: 47.47.2.30/21 (Static) MAC: 00:A0:98:59:8E:89 Gateway: 47.47.0.1 MTU: 2000 ############################################################## ##### If you are satisfied with this configuration, ##### ##### execute the script with the "install" sub-command. ##### ############################################################## -
Se você precisar alterar qualquer um dos valores na configuração atual, use o
configuresubcomando para atualizá-los. Por exemplo, se você quiser alterar o endereço IP que o dispositivo usa para conexão com o nó Admin principal para172.16.2.99, digite o seguinte:./configure-sga.py configure --admin-ip 172.16.2.99 SGA-INSTALL-IPNão use sub-redes que contenham os seguintes endereços IPv4 para a Rede de Grade, Rede de Administração ou Rede de Cliente de qualquer nó:
192.168.130.101
192.168.131.101
192.168.130.102
192.168.131.102
198.51.100.2
198.51.100.4
Por exemplo, não use os seguintes intervalos de sub-rede para a Rede de grade, Rede de administração ou Rede de cliente de nenhum nó:
192.168.130.0/24 porque este intervalo de sub-rede contém os endereços IP 192.168.130.101 e 192.168.130.102
192.168.131.0/24 porque este intervalo de sub-rede contém os endereços IP 192.168.131.101 e 192.168.131.102
198.51.100.0/24 porque este intervalo de sub-rede contém os endereços IP 198.51.100.2 e 198.51.100.4
se você quiser fazer backup da configuração do appliance em um arquivo JSON, use os subcomandos avançados e
backup-filesubcomandos. Por exemplo, se você quiser fazer backup da configuração de um dispositivo com endereço IPSGA-INSTALL-IPpara um arquivo chamadoappliance-SG1000.json, digite o seguinte./configure-sga.py advanced --backup-file appliance-SG1000.json SGA-INSTALL-IPO arquivo JSON contendo as informações de configuração é gravado no caminho do arquivo de saída especificado, neste caso o caminho relativo para o arquivo
appliance-SG1000.json.Verifique se o nome do nó de nível superior no arquivo JSON gerado corresponde ao nome do dispositivo. Não faça alterações neste arquivo, a menos que você seja um usuário experiente e tenha uma compreensão completa das APIs do StorageGRID. -
Quando estiver satisfeito com a configuração do aparelho, use os
installsubcomandos emonitorpara instalar o aparelho./configure-sga.py install --monitor SGA-INSTALL-IP./configure-sga.py monitor --monitor-storagegrid-install SGA-INSTALL-IP -
Se pretender reiniciar o aparelho, introduza o seguinte
./configure-sga.py reboot SGA-INSTALL-IP
